My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
EC - 400/500 Spindle - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos EC - Husillo de accionamiento de pasador en línea 400/500 - Reemplazo - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
AD0729
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Desmontaje del husillo (3 steps) 3. Instalación del husillo (2 steps) 4. Verificación del husillo (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica a los EC-400 y EC-500 que tienen un husillo 40T con un impulsor de pines en línea.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-13742: HUSILLO CONO 40 EN LÍNEA 8K PIN HMC CON DB
  • 93-30-13739: HUSILLO CONO 40 EN LÍNEA 15K PIN HMC CON DB SVC
También se recomiendan las siguientes herramientas para este procedimiento:
  • Fluido de silicón
  • T-2108 Herramienta de alineación de brazo cambiador de herramientas de montaje lateral
  • T-2086 Herramienta dividida de alineación CT-40
  • T-2087 Herramienta dividida de alineación BT-40
Nota: Las imágenes de este procedimiento son todas de un EC-400, pero se aplicarán los mismos pasos para un EC-500 con un husillo 40T con un accionamiento en línea.
Avance el eje Y para colocar el cabezal del husillo y facilitar la extracción del husillo.
Presione [E-STOP].
Desconecte el tubo de lubricación del husillo y retire el accesorio de codo [1].
Nota: Si no se retira el accesorio, el accesorio se dañará.
Retire los pernos [1] y luego retire el husillo [2] del cabezal del husillo [3].
Aplique líquido de silicón a estas piezas:
  • Tubo de transferencia [1]
  • (2) Juntas tóricas del tubo de transferencia [2]
  • Bujes del acoplador de pasadores [3]
  • Pasadores del acoplador del husillo [5]
Instale el tubo de transferencia [1] en el eje del motor.
Alinee visualmente los casquillos [5] con los pasadores [4] del acoplador del motor.
Precaución: Un acoplador alineado incorrectamente puede causar daños en los rodamientos.
Coloque el husillo [1] contra el cabezal del husillo [2] para ajustar los (6) pernos [3] en forma de estrella.
Apriete los (6) pernos SHCS 3/8-16 que sujetan el husillo [1] al cabezal del husillo [3]. Consulte las Especificaciones de par de apriete de tornillería Haas.
Coloque una barra de prueba en el husillo.
Coloque un indicador en la mesa.
Coloque la punta del lápiz óptico contra el lado de la barra de prueba del husillo. Encuentre el punto alto, luego avance el eje Z y compruebe la alineación.
Si el husillo está correctamente alineado, la lectura total indicada es NTE 0,0005".
Si el husillo no está dentro de la lectura indicada, añada lainas entre la base de fundición del husillo y el alojamiento del husillo hasta que el husillo esté correctamente alineado.
Apriete los (6) tornillos que sujetan el husillo. Consulte las especificaciones de par de apriete de sujetadores Haas. Utilice el valor para el hierro.
Realice este paso de nuevo para asegurarse de que la alineación no ha cambiado.
Si el husillo no queda correctamente alineado después de colocar las lainas, ajuste el proceso de alineación del motor del husillo. Consulte Alineamiento del motor del husillo - EC-400
Conecte el tubo de lubricación del husillo y conecte el accesorio de codo [1].
Restablezca el offset de orientación del husillo. Consulte cambiador de herramientas de montaje lateral - Offset de orientación del husillo - NGC o Cambiador lateral de herramientas - HSK - Offset de orientación del husillo - NGC
Verifique el corrector del SMTC con la herramienta dividida.
Ejecute una PRUEBA DE VIBRACIÓN DEL husillo
Ejecute el programa de asentamiento del husillo: HUSILLO - PROGRAMAS DE ASENTAMIENTO - TORNO Y FRESADORA
  • Condiciones
