      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400-4. eksen alıcısı yeniden oluşturma
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
EC-400 4 eksen alıcısı yeniden oluşturma
Revizyon A - 07/2025
Bu prosedür, 5/2022'den önce üretilen reboot EC-400 & 500's 4’ncü Eksen aksamları için geçerlidir.
Makinenin yeniden başlatılabilen makine olup olmadığını belirleme konusunda yardım için  EC TANIMLAMA BELGESİNE  başvurun.
5/2022'den sonra üretilen veya  93-3465 PALLET RECEIVER & CLAMP ASSY EC-400/500 ile yeni tasarıma yükseltilen makineler için lütfen Palet Alıcı & Klamp Tertibatı EC-400/500 - Kurulum bölümüne bakın
NOT: Yeni tasarımla ilgili daha fazla bilgi için Haas Service ile görüşün.
HPU için ana kesici kapatın. Sistemden herhangi bir basıncı hafifletmek için klample/ayır solenoidlerini manuel olarak etkinleştirin.
Sensörü/dönme önleyici braketini çıkarın ve indirin [1]. Ek halkası [2] milden çıkarın. Bloğu [3] milden aşağı indirin.
Piston Quad-Ring'e zarar vermemek için klamp plakasının altına jaklı cıvata [4] takın.
(8) cıvataları [5] alıcıdan çıkarın.
Klamp plakasına (2) göz cıvataları takın. Alıcıyı döner'den yükseltmek için uygun bir kaldırma kayışı kullanın.
Not: Alıcı kaldırılırken Hidrolik yağ sızacak.
Jaklı cıvataları sökün, ardından klamp plakasını çıkarın [1].
Mili [2] alıcı yuvasının dışına çekin [3]. Klamp yayları [4] kendi konumundan düşebilir.
Kilit Somunu [5] ve piston [6] şaftdan çıkarın.
Piston üzerindeki o-ring [7] ve Quad-Ring [8]' i değiştirin.
Dört halka [9] ve o-ring [10]' ı alıcı muhafazasının yerine takın.
Tüm o-yüzükler ve hidrolik yağ ile Quad-Rings madeni.
Pistonu [6] şaft üzerine takın [2]. Emniyet somunu sıkın [5] 100 ft-lbs için.
Not: Klamp plakasını [1] şafta yükleyebilirsiniz ve montajı, kilit somununu gevşetmek/sıkmak için bir mengene içinde klamp plakası ile tutun.
Mili dikey olarak destekler. Piston üzerinde klamp yaylarını takın. Alıcı muhafazasını şaftın üzerine indirin. Kelepçe plakasını takın ve piston yuvaya tamamen oturana kadar klamp plakasını yükseltmek için jakı cıvatalarını kullanın.
Jak cıvatası [1] yerine, alıcıyı döner gövdeye indirin. Yeni O-Ring' i s ın altına indirilmiş olarak alıcı altında yer altığınızdan emin olun. El (8) alıcı cıvataları [2] sıkın.
Döner birlik bloğunu [3] şaft üzerine takın ve Snap halkası [4]' i takın.
Sensör/dönme önleme braketini takın [5]. Pin yağ bir ışık layor uygulayın.
Alıcının akıntısını ölçmek için Mag tabanı ve göstergesi kullanın.
Gösterge ucunu resimde gösterildiği gibi tuşlara yerleştirin [1]
Döner üniteyi döndürerek kapağı şu noktaya ortalayın:0,001 inç (0,025 mm) T.I.R.
Tork cıvata 80 ft lbs ve yeniden hizalama doğrulamak için kap gösterir.
Sonraki adımda B ekseni TC sapma doğrulayın.
B eksenini referansa döndürün, Izgara Ofsetini ayarlayın (hizmet modu parametre sayfasında B + F4  basın)
Kolu, palet üzerindeki ok mili mil doğru işaret edene kadar döner jog.
Mili üzerinde gösterge ile bir mag tabanı monte edin. X ekseni jog ve palet yüzünü belirtin. Elle kumanda X eksenine paralel olduğu kadar Rotari elle kumanda 0,002 içinde".
Hizmet modunda parametre sayfasında,TC ofset ayarlamak için  B + F2  basın.
B ve Z ekseni TC uzaklıkları doğru ayarlandığından emin olmak için bir palet değişikliği komut.
  • Erişilebilirlik Beyanı
