My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Service hjemme How-to-procedure EC-400 - 4th akse modtager genopbygge
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
EC-400 genopbygning af 4. aksemodtager
Revision A - 07/2025
Denne procedure gælder for EC-400 og 500's 4. akse enheder, der blev bygget før 5/2022.
Se DOKUMENTET VEDRØRENDE EF-BEKRÆFTELSE for hjælp til at afgøre, om maskine er en genstartmaskine.
For de nyere maskiner, der blev bygget efter 5/2022 eller opgraderer til det nye design ved hjælp af 93-3465 PALLETTE-MODTAGER&FASTSPÆNDING ASSY EC-400/500, henvises der til Pallette modtager & fastspænding assy EC-400/500 - Installation
BEMÆRK: Kontakt Haas Service for yderligere oplysninger om opgraderingen til det nye design.
Sluk for hovedafbryderen til HPU. Aktivér manuelt unclamp/clamp-magnetventiler for at lindre ethvert tryk fra systemet.
Frigør og sænk sensoren/anti rotations beslaget [1]. Fjern fastgørelses ringen [2] fra akslen. Sænk blokken [3] af akslen.
Installer Jack bolte [4] under klemme pladen for at forhindre beskadigelse af stempel-quad-ringen.
Fjern (8) skruerne [5] fra receiveren.
Installer (2) øjebolte i klemme pladen. Brug en passende løftestrop til at hæve modtageren fra drejeskiven.
Bemærk: Hydraulikolien vil sive ud, når modtageren løftes.
Fjern Jack skruerne, og fjern derefter klemme pladen [1].
Træk akslen [2] ud af modtager huset [3]. Klemme fjedrene [4] kan falde ud af deres placering.
Fjernlåse møtrikken [5] og stemplet [6] fra akslen.
Udskift o-ringen [7] og quad-ring [8] på stemplet.
Udskift quad-ringen [9] og o-ringen [10] i modtager huset.
Lube alle o-ringe og quad-ringe med hydraulisk olie.
Installer stemplet [6] på akslen [2]. Stram låsemøtrikken [5] til 100 ft-lbs.
Bemærk: Du kan montere clamp-pladen [1] på akslen og holde samlingen ved clamp-pladen i en skruestik for at løsne/stramme låsemøtrikken.
Støt akslen vertikal. Installer klemme fjedrene på stemplet. Sænk modtager huset på akslen. Fastgør klemme pladen, og brug Jack skruerne til at hæve klemme pladen, indtil stemplet sidder helt fast i huset.
Med Jack bolt [1] på plads, Sænk receiveren ned på den roterende krop. Sørg for, at den nye O-ring forbliver på plads under receiveren, når den sænkes i position. Hånd stram (8) modtager bolte [2].
Den roterende Unions blok [3] monteres på akslen, og snap ringen [4] monteres.
Installer sensoren/anti rotations beslaget [5]. Påfør en let layor af smøre stiften.
Brug en mag-base og indikator til at måle udløbet af modtageren.
Placer indikatorspidsen på tasterne som vist på billedet [1]
Drej rundbordet og centrer hætten til. 001 (0.025 mm) T.I.R.
Drejningsmoment bolte til 80 ft lbs og re-angive hætten for at kontrollere tilpasningen.
Kontroller B-aksen TC offset i næste trin.
Nul returner B-aksen, Indstil Forskydning af gitter (tryk på B + F4på parameter siden i servicetilstand.)
Håndtag jog dreje, indtil pilen på pallen peger mod spindlen.
Monter en mag-base med indikator på spindlen. Jog X-aksen og angive forsiden af pallen. Håndtag jog den roterende, indtil ansigtet er parallel med X-aksen er inden for 0,002".
Mens du er på parameter siden i servicetilstand, skal du trykke på B +F2 for at indstille TC offset.
Kommando en palle ændring for at kontrollere, at B-og Z-aksen TC-forskydninger er indstillet korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
