My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos EC-400 - Reconstrucción del receptor del cuarto eje
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Revisión A: 07/2025
Este procedimiento se aplica al reinicio de    los ensambles del 4º eje del EC-400 y 500 que se construyeron antes del 5/2022.
Consulte el DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE EC para obtener ayuda para determinar si la máquina es una máquina de reinicio.
Para las máquinas más nuevas que se construyeron después del 5/2022 o que se están actualizando al nuevo diseño utilizando el 93-3465  CONJUNTO DE ABRAZADERA Y RECEPTOR DE PALLETS EC-400/500, consulte  Conjunto de abrazadera y receptor de pallets EC-400/500 - Instalación
NOTA: Póngase en contacto con el Haas Service para obtener más información sobre la actualización al nuevo diseño.
Apague el interruptor principal del HPU. Active manualmente los solenoides de sujeción/sujeción con abrazadera para aliviar cualquier presión del sistema.
Desatornille y baje el soporte del sensor/antirrotación [1]. Retire el anillo de presión [2] del eje. Baje el bloque [3] del eje.
Instale los pernos del gato [4] debajo de la placa de Sujeción para evitar daños en el anillo cuádruple del pistón.
Retire los (8) pernos [5] del receptor.
Instale (2) pernos en la placa de sujeción. Utilice una tira de elevación adecuada para levantar el receptor del cuarto eje.
 Nota: El aceite hidráulico se filtrará cuando se levante el receptor.
Retire los pernos del gato y, a continuación, retire la placa de sujeción [1].
Tire del eje [2] de la cubierta del receptor [3]. Los resortes de la sujeción [4] pueden caerse de su ubicación.
Retire la tuerca de bloqueo [5] y el pistón [6] del eje.
Sustituya la junta tórica [7] y el anillo cuádruple [8] en el pistón.
Sustituya el anillo cuádruple [9] y la junta tórica [10] en la cubierta del receptor.
Lubrique todas las juntas tóricas y anillos cuádruples con aceite hidráulico.
Instale el pistón [6] en el eje [2]. Apriete la contratuerca [5] a 100 pie-libras.
Nota: Usted puede instalar la placa de sujeción [1] en el eje y sujetar el conjunto por la placa de sujeción en una prensa para aflojar/apretar la tuerca de bloqueo.
Sostenga el eje verticalmente. Instale los resortes de sujeción en el pistón. Baje la cubierta del receptor sobre el eje. Instale la placa de sujeción y utilice los pernos del gato para elevar la placa de sujeción hasta que el pistón esté completamente asentado en la cubierta.
Con el perno de la toma [1] en su lugar, baje el receptor sobre el cuerpo del cuarto eje. Asegúrese de que la nueva junta tórica permanezca en su lugar debajo del receptor a medida que se va bajando hasta su posición. Apriete a mano los (8) pernos del receptor [2].
Instale el bloque de unión del cuarto eje [3] en el eje e instale el anillo de presión [4].
Instale el soporte de sensor/antirrotación [5]. Aplique un layor ligero de grasa en el pasador.
Utilice una base mag y un indicador para medir el descentrado del receptor.
Coloque la punta del indicador en las teclas como se muestra en la imagen [1]
Rote el cuarto eje y centre la tapa a 0,001 em in (0,025 mm)T.I.R.
Apriete los pernos a 80 libras-pies y vuelva a indicar la tapa para verificar la alineación.
Verifique el offset TC del eje B en el paso siguiente.
Retorno a cero del eje B, establecer el  Desfase de rejilla (oprima B + F4  mientras que en la página de parámetros en modo de servicio.)
Desplace el giratorio con el mango hasta que la flecha del pallet apunte hacia el husillo.
Monte una base magnética con indicador en el husillo. Avance el eje X e indique la cara del pallet. Avance el cuarto eje con el mango hasta que la cara esté paralela al eje X dentro de 0.002".
En la página de parámetros en modo de servicio, presione  B + F2 para ajustar el offset TC.
Ordene un cambio de pallet para verificar que los offsets TC de los ejes B y Z están ajustados correctamente.
  • Condiciones
