MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Service hjem Fremgangsmåter EC-400 – 4. akse – mottaker gjenoppbygge
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
EC-400 4.-akse-mottaker ombygget
Revisjon A – 07/2025
Denne prosedyren gjelder for omstart av EC-400 og 500s 4. akseenheter som ble bygget før 5/2022.
Referer til EC IDENTIFIKASJONSDOKUMENT for hjelp til å avgjøre om maskinen er en reboot-maskin.
For de nyere maskinene som ble bygget etter 5/2022 eller er oppgradert til den nye designen ved hjelp av 93-3465 PALLETMOTTAKER og KLEMMEENHET EC-400/500, referer til palettmottaker og klemmeenhet EC-400/500 – Installasjon
MERK: Kontakt Haas Service for ytterligere informasjon om oppgraderingen til den nye designen.
Slå av hovedbryteren for HPU. Aktiver løsne/klemmespoler manuelt for å avlaste ethvert trykk fra systemet.
Fjern bolten og senk sensor/anti-rotasjonsbraketten [1]. Fjern smekkringen [2] fra akselen. Senk blokken [3] av akselen.
Monter løftebolter [4] under klemmeplaten for å hindre skade på stempelkvarts-ring.
Fjern (8) boltene [5] fra mottakeren.
Monter (2) øyebuller i klemmeplaten. Bruk en passende løftestropp for å løfte mottakeren fra den roterende.
Merk: Hydraulikkoljen vil lekke ut når mottakeren løftes.
Fjern Jack boltene og deretter fjerne klemmen plate [1].
Trekk akselen [2] ut av mottakerkasplingen [3]. Klemme fjærene [4] kan falle ut av deres plassering.
Fjern låsemutteren [5] og stempelet [6] fra akselen.
Sett på o-ringen [7] og Quad-ringen [8] på stempelet.
Sett på Quad-ringen [9] og o-ringen [10] i mottaker huset.
Lube alle o-ringer og Quad-ringer med hydraulisk olje.
Installer stempelet [6] på akselen [2]. Stram låsemutter [5] til 100 ft-lbs.
Merk: Du kan installere klemmeplaten [1] på akselen og holde enheten med klemmeplate i en skrustikke for å løsne/stramme låsemutteren.
Støtt akselen vertikalt. Monter klemme fjærene på stempelet. Senk mottakerkapslingen på akselen. Monter klemmeplaten og bruk Jack boltene til å heve klemmen platen til stempelet er fullt sittende inn i huset.
Med løftebolten [1] på plass, senk mottakeren på den roterende kroppen. Pass på at den nye O-ringen holder seg på plass under mottakeren mens den senkes i posisjon. Håndstram de (8) mottakerboltene [2].
Installer den roterende koblingsblokken [3] på akselen og installer smekkringen [4].
Monter sensor-/rotasjonsbraketten [5]. Påfør en lett smørelag på pinnen.
Bruk en mag-base og indikator for å måle hjulslag på mottakeren.
Plasser indikatorspissen på nøklene som vist på bildet [1]
Roter den roterende enheten og midtstill hetten til 0,001 tommer (0,025 mm) T.I.R.
Dreiemoment boltene til 80 ft lbs og re-indikere hetten for å verifisere justeringen.
Bekreft B-aksens TC-offset i neste trinn.
Nullreturner B-aksen, still inn rutenettforskyvning (trykk på B + F4 mens på parameter-siden i servicemodus.)
Jog håndter den roterende enheten til pilen på paletten peker mot spindelen.
Monter en mag base med indikator på spindelen. Jog X-aksen og indiker fronten på paletten. Jog håndter den roterende enheten til fronten er parallell med X-aksen og er innenfor 0,002".
Mens du er på parameter-siden i servicemodus, trykk på B +F2 for å angi TC-forskyvning.
Kommander en palettveksling for å kontrollere at B- og Z-aksens TC-offset er riktig innstilt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
