My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vytvoření přijímače EC-400 - 4-osy
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Vytvoření přijímače EC-400 4. osy
Revize A - 07/2025
Tento postup platí pro restartované sestavy EC-400 & 500  se 4 .osou, které byly vyrobeny před 5/2022.
Pomoc při určení, zda se jedná o stroj s restartem, naleznete v dokumentu EC IDENTIFIKAČNÍ DOKUMENT .
Pro novější stroje, které byly postaveny po 5/2022 nebo upgradují na nový design prostřednictvím 93-3465 SESTAVA PŘÍJÍMAČE PALETY& SVORKY EC-400/500 viz  Sestava přijímače palety & svorky EC-400/500 - instalace
POZNÁMKA: Více informací týkající se upgradu na nový design vám poskytne Haas Service.
Vypněte hlavní vypínač pro HPU. Chcete-li uvolnit tlak ze systému, aktivujte ručně odblokant/upínací solenoidy.
Odšroubit a sklopit držák senzoru/protiskluzu [1]. Sejměte z hřídele kroužek pro přitahování [2]. Sklopte blok [3] z hřídele.
Namontujte šrouby [4] pod upínací desku, aby nedošlo k poškození čtyřprstového pístu.
Z přijímače vyjměte (8) šrouby [5].
Instalujte (2) šrouby do upínací desky. K zvednutí přijímače použijte vhodný zvedací popruh.
Poznámka: Při zvedání přijímače dojde k úniku hydraulického oleje.
Odstraňte upínací šrouby [1].
Vytáhněte hřídel [2] z krytu přijímače [3]. Upínací pružiny [4] mohou vypadnout z jejich umístění.
Sejměte z hřídele pojistnou matici [5] a píst [6].
Nasaďte o-kroužek [7] a čtyřkroužek [8] na píst.
Ve skříni přijímače vyměňte čtyřkroužek [9] a o-kroužek [10].
Všechny o-kroužky a čtyřkroužky s hydraulickým olejem.
Namontujte píst [6] na hřídel [2]. Utáhněte pojistnou matici [5] na 100 ft-lbs.
Poznámka: Na hřídel můžete namontovat upínací desku [1] a přidržujte ji pomocí upínací destičky ve svěráku, aby se pojistná matice uvolnily/utahování.
Podpěže se na hřídel svisle. Namontujte upínací pružiny na píst. Sklopte těleso přijímače na hřídel. Instalujte upínací desku a pomocí šroubů se světe upínací desku, dokud píst plně nesedne do pouzdra.
Pomocí zdířky [1] spusťte přijímač na otočném těle. Dbejte na to, aby nový O-kroužek zůstal pod přijímačem tak, aby byl na svém místě. Utáhněte šrouby (8) přijímačem [2].
Na hřídel Namontujte rotačním blokem [3] a namontujte kroužek pro přitahování [4].
Namontujte držák senzoru/protiskluzu [5]. Naneste lehnotu na kolík.
K měření vyosení přijímače použijte magnetický podstavec a indikátor.
Umístěte hrot indikátoru na klávesy, jak je znázorněno na obrázku [1]
Otočte otočný volič a vystřeďte uzávěr na 0,001 palce (0,025 mm) T.I.R.
Točivý moment na 80 ft lbs a znovu vyznačte uzávěr, abyste ověřili jeho vyrovnání.
V dalším kroku ověřte posun TC osy B.
Vraťte osy B do nulového bodu, nastavte Odsazení mřížky (stiskněte tlačítko B + F4 na stránce parametrů v servisním režimu.)
Rukojeť se zacházejte, dokud šipka na paletě nesměřuje směrem k vřetenu.
Namontujte základnu s indikátorem na vřetenu. Posygovat osu X a označit plošku palety. Ručně posouvejte rotační zařízení tak dlouho, až bude čelo rovnoběžné s osou X v rozmezí 0,002".
Na stránce parametrů v servisním režimu nastavte ofset TC stisknutím  B + F2 .
Chcete-li ověřit, zda jsou správně nastaveny osy B a Z (TC offset), proveďte změnu palety.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
