      • Tornio manuale
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC-400 - Ricostruzione del ricevitore del 4° asse
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
EC-400 Ricostruzione del ricevitore del quarto asse
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. EC-400 Ricostruzione del ricevitore del 4° asse (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura si applica ai gruppi del 4° asse del modello EC-400 e 500 di riavvio costruiti prima del 5/2022.
Fare riferimento al DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE EC per assistenza su come determinare se la macchina è una macchina di riavvio.
Per le macchine più recenti costruite dopo il 5/2022 o che stanno passando al nuovo design utilizzando 93-3465 GRUPPO RICEVITORE E MORSETTO PALLET EC-400/500, vedere Gruppo ricevitore e morsetto pallet EC-400/500 - Installazione
Spegnere l'interruttore principale per l'HPU. Attivare manualmente i solenoidi di bloccaggio/sbloccaggio per eliminare l’eventuale pressione dal sistema.
Sbullonare e abbassare la staffa anti-rotazione/sensore [1]. Rimuovere l'anello a scatto [2] dall'albero. Abbassare il blocco [3] dall'albero.
Installare i bulloni di sollevamento [4] sotto la piastra di bloccaggio per evitare danni al quad-ring del pistone.
Rimuovere gli (8) bulloni [5] dal ricevitore.
Installare i (2) bulloni a occhiello nella piastra di fissaggio. Utilizzare una cinghia di sollevamento appropriata per sollevare il ricevitore dall’unità rotante.
Nota: L'olio idraulico fuoriesce quando il ricevitore viene sollevato.
Rimuovere i bulloni di sollevamento quindi rimuovere la piastra di fissaggio [1].
Estrarre l'albero [2] dall'alloggiamento del ricevitore [3]. Le molle di fissaggio [4] possono cadere dalla loro posizione.
Rimuovere il dado di blocco [5] e il pistone [6] dall'albero.
Sostituire l'anello di tenuta toroidale [7] e il quad-ring [8] sul pistone.
Sostituire il quad-ring [9] e l'anello di tenuta toroidale [10] nell'alloggiamento del ricevitore.
Lubrificare tutti gli anelli o-ring e quad-ring con olio idraulico.
Installare il pistone [6] sull'albero [2]. Stringere il controdado [5] a 100 ft-lb.
Nota: è possibile installare la piastra di fissaggio [1] sull'albero e tenere il gruppo vicino alla piastra di fissaggio in una morsa per allentare/stringere il controdado.
Sostenere l'albero verticalmente. Installare le molle di fissaggio sul pistone. Abbassare l'alloggiamento del ricevitore sull'albero. Installare la piastra di fissaggio e utilizzare i bulloni di sollevamento per sollevarla finché il pistone non è ben posizionato nell'alloggiamento.
Con il bullone di sollevamento [1], abbassare il ricevitore sul corpo rotante. Assicurarsi che il nuovo anello o-ring rimanga in posizione sotto il ricevitore mentre è abbassato in posizione. Stringere a mano gli (8) bulloni del ricevitore [2].
Installare il blocco di raccordo dell’unità rotante [3] sull'albero e installare l'anello a scatto [4].
Installare la staffa anti-rotazione/sensore [5]. Applicare un leggero strato di grasso sul perno.
Utilizzare un indicatore e una base mag per misurare il fuori corsa del tappo del ricevitore.
Posizionare la punta dell'indicatore sui tasti come mostrato nell'immagine [1]
Ruotare l’elemento rotante e centrare il tappo a 0,001 in (0,025 mm) T.I.R.
Stringere i bulloni a 80 ft lbs e indexare di nuovo il tappo per verificare l'allineamento.
Verificare l'offset TC dell'asse B nel passaggio successivo.
Eseguire il ritorno a zero per l'asse B, impostare Offset griglia (premere B + F4 nella pagina dei parametri in modalità assistenza).
Spostare a mano l’unità rotante finché la freccia sul pallet non è rivolta verso il mandrino.
Montare una base mag con indicatore sul mandrino. Spostare l'asse X e indicare la parte anteriore del pallet. Spostare a mano l’unità rotante finché la parte frontale non è parallela all'asse X entro 0,002".
Nella pagina dei parametri in modalità assistenza, premere B + F2 per impostare l'offset TC.
Eseguire una cambio del pallet per verificare che gli offset TC dell'asse B e Z siano impostati correttamente.
