  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
      • Kompaktowy automatyczny podajnik detali APL, frezarka
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
    • Oprawki narzędziowe do frezarek Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
    • Uchwyt roboczy frezarki Shop All
      • Imadła
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
    • Frezowanie Shop All
      • Zestawy do frezowania z indeksowaniem
      • Kompletne zestawy wymiennych frezów palcowych
    • Oprzyrządowanie tokarskie Shop All
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni wewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Oprawki narzędziowe do tokarek Shop All
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
    • Uchwyt roboczy do tokarki Shop All
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Zestawy tulejek zaciskowych 5C
    • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER Shop All
      • ER Collets
      • Tuleje gwintowane
    • Wykonywanie otworów Shop All
    • Gwintowanie Shop All
    • Zarządzanie narzędziami Shop All
    • Oprzyrządowanie do obróbki Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
    • Zestawy pakietów Shop All
      • Zestawy imadeł
    • Odzież i akcesoria Shop All
    • Składowanie i przewożenie Shop All
    • Pomiary i przeglądy Shop All
      • Zestaw czujników 3D, calowych
      • 3D Sensor Kit, Metric, SK40/DIN
      • Zestaw czujników 3D, calowych, HSK63A
      • Rylec WIPS, opakowanie 3 szt.
      • Zamienny rylec WIPS
      • 04-0170
      • 7-częściowy zestaw pomiarowy
      • Refraktometr do chłodziwa
      • Miernik siły zacisku
      • Czujnik 3D, calowy
      • Uniwersalny czujnik 3D, metryczny
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Strona główna serwisu Procedura postępowania EC-400-4-gie Odbudowywanie odbiornika AXIS
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
EC-400 4-gie odbudowanie odbiornika AXIS
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. EC-400 4-gie odbudowanie odbiornika AXIS (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura dotyczy zespołów czwartej osi EC-400 i 500, które zostały zmontowane przed 05-2022.
W przypadku nowszych maszyn, które zostały zmontowane po 05-2022 lub są modernizowane według nowego projektu przy użyciu ODBIORNIKA PALET 93-3465  i ZESPOŁU ZACISKÓW EC-400/500 należy zapoznać się z dokumentem Odbiornik palet i zespół zacisków EC-400/500 – Montaż
Wyłącz wyłącznik główny HPU. Ręcznie aktywować unclamp/zacisk solenoidy, aby zwolnić ciśnienie z systemu. Odkręcić i obniżyć czujnik/wspornik przeciwobrotowy [1]. Zdjąć pierścień osadczy [2] z wału. Opuć blok [3] z wału. Zamontować wkręty typu jack [4] pod płytką zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniu Quad-ring tłoka. Wyjmij (8) wkręty [5] z odbiornika. Zamontować (2) wkręty oczkowe w płytce zaciskowej. Użyj odpowiedniego paska podnoszącego, aby podnieść odbiornik z pokrętła.
Uwaga: Olej hydrauliczny wycieknie po podniesieniu odbiornika.
Wykręć sworznie, a następnie wyjmij płytkę zaciskową [1].
Wyciągnij wał [2] z obudowy odbiornika [3]. Sprężyny zaciskowe [4] mogą wypadać z miejsca.
Zdjąć nakrętkę blokującą [5] i tłok [6] z wału.
Wymienić pierścień uszczelkowy [7] i pierścień czworokątny [8] na tłoku.
Wymień pierścień czworokątny [9] i o-ring [10] w obudowie odbiornika.
Lube wszystkie o-ringi i Quad-ringi z olejem hydraulicznym.
Zamontować tłok [6] na wale [2]. Dokręcić nakrętkę [5] do 100 ft-lbs.
Uwaga: Można zamontować płytkę zaciskową [1] na wale i przytrzymać zespół za pomocą płyty zaciskowej w improwizowaniu, aby poluzować/dokręcić nakrętkę zabezpieczaj ą.
Podparcie wału pionowo. Zamontować sprężyny zaciskowe na tłoku. Opuć obudowę odbiornika na wał. Zamontować płytkę zaciskową i za pomocą wkrętów dźwigowych podnieść płytkę zaciskową do momentu całkowitego osadzenia tłoka w obudowie.
Za pomocą wkrętaka [1] na miejscu, opuścić odbiornik na korpus obrotowy. Upewnij się, że nowy pierścień Uszczelczy pozostaje w miejscu pod odbiornikiem jako jego opuszczony do pozycji. Dokręcić ręcznie (8) sworznie odbiornika [2]. Zamontować blok obrotowy [3] na wale i zamontować pierścień osadczy [4]. Zamontować czujnik/wspornik przeciwobrotowy [5]. Nałożyć nasmarować szpilkę.
Aby zmierzyć bicie odbiornika, należy użyć podstawy mag i wskaźnika.
Umieść końcówkę wskaźnika na klawiszach, jak pokazano na obrazie [1]
Obróć pokrętło i wyśrodkuj nasadkę do 0,001 T.I.R (0,025 mm).
Dokręć wkręty do 80 ft lbs i ponownie wskazać nasadkę, aby zweryfikować wyrównanie.
Sprawdź przesunięcie TC osi B w następnym kroku.
Zero zwraca oś B, ustaw Odsunięcie siatki (naciśnij przycisk B + F4 na stronie parametru w trybie serwisową.) Uchwyt obrotowy, aż strzałka na palecie będzie skierowana w kierunku wrzeciona. Zamontować podstawę mag ze wskaźnikiem na wrzecionie. Ujoć oś X i wskazać powierzchnię palety. Uchwyt obrotowy, aż ściana będzie równoległa do osi X znajduje się w granicach 0,002 . Na stronie parametrów w trybie serwisowym naciśnij B + F2 , aby ustawić przesunięcie TC. Polecenie zmiany palety, aby sprawdzić, czy przesunięcia TC osi B i Z są ustawione poprawnie.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
