MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Início da Assistência Procedimento como fazer EC-400 - 4.º receptor de veio reconstruir
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
EC-400 4.º receptor de veio reconstruir
- Ir para secção - 1. Introdução 2. EC-400 4.º receptor de veio reconstruir (5 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento aplica-se aos conjuntos do 4º Eixo do EC-400 e 500 da reinicialização que foram construídos antes de 5/2022.
Consulte o DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EC para obter assistência para determinar se a máquina é uma máquina de reinicialização.
Para as máquinas mais recentes que foram construídas após 5/2022 ou estão a ser atualizadas para o novo design utilizando o 93-3465  CONJUNTO DE RECETOR DE PALETES E GRAMPOS EC-400/500, consulte  Conjunto de recetor de paletes e grampos EC-400/500 - Instalação
Desligue o disjuntor principal para o HPU. Ative manualmente os solenóides de desbraçadeira/braçadeira para aliviar qualquer pressão do sistema.
Desaparafuse e abaixe o suporte do sensor/anti-torneamento /em rotação [1]. Retire o anel de pressão [2] do veio. Abaixe o bloco [3] fora do veio.
Instale os parafusos de jaque [4] a placa da braçadeira para impedir dano ao quadrilátero-anel do pistão.
Retire os (8) parafusos [5] do receptor.
Instale (2) olhais na placa de fixação. Use uma cinta de levantamento apropriada para levantar o receptor do Rotary.
Nota: O óleo hidráulico vazará quando o receptor for levantado.
Retire os parafusos da tomada e retire a placa de fixação [1].
Puxe o veio [2] para fora do compartimento do receptor [3]. As molas da braçadeira [4] podem cair fora de sua posição.
Retire a porca de fixação [5] e o pistão [6] do veio.
Substitua o o-Ring [7] e o quad-Ring [8] no pistão.
Substitua o quad-Ring [9] e o-Ring [10] no compartimento do receptor.
Lubrific todos os o-rings e quad-Rings com óleo hidráulico.
Instale o pistão [6] no veio [2]. Aperte o contraporca [5] a 100 ft-lbs.
Nota: Pode instalar a placa de fixação [1] no eixo e prender o conjunto pela placa de fixação num torno para desapertar/apertar a porca de fechamento.
Apoie o veio verticalmente. Instale as molas de fixação no pistão. Abaixe a carcaça do receptor no veio. Instale a placa da braçadeira e use os parafusos de jaque para levantar a placa da braçadeira até que o pistão esteja encaixado inteiramente na carcaça.
Com o parafuso de jaque [1] no lugar, abaixe o receptor no corpo giratório. Certifique-se que o novo O-Ring permanece no lugar o receptor como seu abaixado na posição. Apertar a mão (8) dos parafusos do receptor [2].
Instale o bloco de união rotativa [3] no veio e instale o anel de encaixe [4].
Instale o suporte do sensor/anti-torneamento /em rotação [5]. Aplique um Layor claro de lubrificar o pino.
Utilize uma base magnética e um indicador para medir a excentricidade do recetor.
Coloque a ponta do indicador nas teclas como mostrado na imagem [1]
Gire a rotativa e centre o tampão para 0,001 pol (0,025 mm) T.I.R.
Torque dos parafusos para 80 ft lbs e re-indicar o macho para verificar o alinhamento.
Verifique o deslocamento TC do veio B na próxima etapa.
Retorne a zero o eixo B, defina o deslocamento da grelha (pressione B + F4 enquanto estiver na página de parâmetros no modo de serviço.)
Punho jog o rotativo até que a seta na palete está apontando para o veio.
Monte uma base mag com indicador no veio. Jog o veio X e indicar a face do palete. Manuseie o movimento rotativo até que a face esteja paralela ao eixo X esteja dentro de 0,002".
Enquanto estiver na página de parâmetros no modo de serviço, prima B + F2 para definir o desvio TC.
Comande uma mudança da pálete para verificar que os offsets TC do veio B e Z estão ajustados corretamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
