My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
EC-400 - 4th Axis Receiver Rebuild
Service Home How-To-Verfahren EC-400 - 4. Achsenempfänger Neuaufbau
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. EC-400 4th Axis Receiver Rebuild (5 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
EC-400 4. Achsenempfänger Neuaufbau
Revision A – 07/2025
Dieses Verfahren gilt für die 4-Achsen-Baugruppen von Reboot EC-400 und 500, die vor 5/2022 gebaut wurden.
Weitere Informationen zur Feststellung, ob es sich bei dem Gerät um eine Reboot-Maschine handelt, finden Sie im EG-IDENTIFIZIERUNGSDOKUMENT .
Für die neueren Maschinen, die nach 5/2022 gebaut wurden, oder die auf das neue Design mit der 93-3465 PALETTENAUFAHME UND KLEMMVORRICHTUNG EC-400/500 aufgerüstet werden, siehe Palettenaufnahme und Klemmvorrichtung EC-400/500 – Installation
HINWEIS: Wenden Sie sich an den Haas Service, um weitere Informationen zum Upgrade auf das neue Modell zu erhalten.
Schalten Sie den Hauptschalter für die HPU aus. Aktivieren Sie manuell die Klemm-/Klemmmagnete, um jeglichen Druck vom System zu nehmen.
Schrauben Sie die Sensor-/Anti-Rotationshalterung [1] ab und senken Sie sie. Entfernen Sie den Druckknopfring [2] von der Welle. Senken Sie den Block [3] von der Welle ab.
Installieren Sie Dieklinken [4] unter der Klemmplatte, um Schäden am Kolben-Quad-Ring zu vermeiden.
Entfernen Sie die (8) Schrauben [5] vom Empfänger.
Installieren Sie (2) Augenbolzen in die Klemmplatte. Verwenden Sie einen geeigneten Hubgurt, um den Empfänger aus dem Dreh zu heben.
Hinweis: Hydrauliköl tritt aus, wenn die Aufnahme angehoben wird.
Entfernen Sie die Buchsenbolzen und entfernen Sie dann die Klemmplatte [1].
Ziehen Sie die Welle [2] aus dem Aufnahmegehäuse [3]. Die Klemmfedern [4] können aus ihrer Position herausfallen.
Entfernen Sie die Verriegelungsmutter [5] und den Kolben [6] von der Welle.
Ersetzen Sie den O-Ring [7] und den Quad-Ring [8] am Kolben.
Ersetzen Sie den Quad-Ring [9] und den O-Ring [10] im Aufnahmegehäuse.
Alle O-Ringe und Quad-Ringe mit Hydrauliköl schmieren.
Setzen Sie den Kolben [6] auf die Welle [2]. Ziehen Sie die Gegenmutter [5] auf 100 ft-lbs.
Hinweis: Sie können die Klemmplatte [1] auf der Welle montieren und die Baugruppe durch die Klemmplatte in einem Visier halten, um die Verriegelungsmutter zu lösen/festzuziehen.
Stützen Sie die Welle vertikal. Installieren Sie die Klemmfedern am Kolben. Senken Sie das Aufnahmegehäuse auf die Welle. Installieren Sie die Klemmplatte und verwenden Sie die Buchsenbolzen, um die Klemmplatte zu erhöhen, bis der Kolben vollständig in das Gehäuse sitzt.
Wenn der Hebebolzen [1] an Ort und Stelle ist, senken Sie den Empfänger auf den Drehkörper. Stellen Sie sicher, dass der neue O-Ring unter dem Empfänger an Ort und Stelle bleibt, wenn er in Position abgesenkt wird. Hand ziehen Sie die (8) Empfängerschrauben [2] fest.
Installieren Sie den Drehunionsblock [3] auf die Welle und installieren Sie den Druckknopfring [4].
Installieren Sie den Sensor/die Anti-Rotationshalterung [5]. Tragen Sie einen leichten Layor von Fett den Stift.
Verwenden Sie eine Mag-Basis und einen Indikator, um die Unrundheit der Aufnahme zu messen.
Legen Sie die Indikatorspitze wie in Bild [1] gezeigt auf die Tasten.
Drehen Sie den Drehtisch und zentrieren Sie die Kappe auf 0,001 Zoll (0,025 mm) T.I.R.
Drehmoment der Schrauben auf 80 ft lbs und erneute Anzeige der Kappe, um die Ausrichtung zu überprüfen.
Überprüfen Sie im nächsten Schritt den B-Achsen-TC-Offset.
Null geben Sie die B-Achse zurück, stellen Sie die Grid Offset (drücken Sie B + F4 auf der Parameterseite im Dienstmodus.)
Behandeln Sie den Dreh, bis der Pfeil auf der Palette auf die Spindel zeigt.
Montieren Sie eine Mag-Basis mit Anzeige auf der Spindel. Jog die X-Achse und zeigen Sie die Fläche der Palette. Drehunen SIe die Schrittschaltung, bis die Fläche parallel zur X-Achse ist innerhalb von 0,002 Zoll.
Drücken Sie auf der Parameterseite im Service-Modus B +F2, um den TC-Offset festzulegen.
Führen Sie eine Palettenänderung ein, um zu überprüfen, ob die TC-Offsets der B- und Z-Achse korrekt eingestellt sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
