      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ekstrüde İş Mili Kovanı-adaptör kiti Ø 3,00-montaj-Torna-AD0268
Ekstrüde İş Mili Kovanı -adaptör kiti Ø 3,00-montaj-torna tezgahları
AD0268
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum Back to Top
Giriş
Ekstrüde iş mili kovanları [4] Torna iş mili delik çapı farklı boyutlarda çubuk stok adapte. Ekstrüzyon iş mili kovanları Gömlek Adaptörü 3,00, isteğe bağlı bir rondela [3] ve "gömme" kovan [5] ile yerinde tutulur. Bu prosedür, bir Ø 3,00 için LINER ADAPTER 3,00 kiti nasıl yükleneceğini bildirir" mili delik.
Bir liner adaptörü 3,00 Spring-Lock gövdesi [6] Hidrolik yakın arka üzerine uyuyor. Ekstrüze iş mili kovanı [4] yay kilidi gövdesinin içine sığar [6]. Liner Adapter 3,00 ID yay kilidi kapağı (yay kilit kapağı) [1] ve yay [2] ekstrüze iş mili kovanı [4] konumuna tutun. Bu kit için, bir "gömme" kovan [5] kullanıldığında yay-kilit kapağı [1] ve yay [2], bir rondela [3] eklenir.
 Not: Ø 1,75' dan daha büyük bir iş mili ile tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe" Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".
Çubuk stokun boyutu, ekstrüze iş mili kovanı boyutunu belirler. Doğru gömlek konfigürasyonu için Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.
  1. Yay kilidi kapağı
  2. Bahar
  3. Rondela (sadece isteğe bağlı "Gömme" Kovan
  4. Ekstrüde iş mili kovanı
  5. "Iç içe" Liner (opsiyonel)
  6. Yay kilidi gövdesi
  7. Fındık
  8. Düğme baş kapağı vidaları
Daha fazla bilgi için bkz. İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosu.
Ekstrüze olmayan iş mili kovanı montajı için, bkz. Torna-ST-30/30Y büyük bore, ST-35/35Y-İş Mili Kovanı Kit-Kurulum.
Bazı torna tezgahları Ø 3,00 olabilir" Montaj setinde Spring-Lock gövdesi [6]' dan farklı olan üssünde bir iplik boyutu olan iş mili. Bir servis liner kiti kullanın (P/N LAGK300-89).
Servo Bar 300 varsa, Transfer tepsisini indirin. Haas Çubuk sürücü varsa, çubuk sürücüyü kurulum konumuna taşıyın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında yönergeler için operatör Kılavuzu' na bakın.
 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.
KIT PN: Liner Kılavuz Adaptör Kiti, 3" (76 mm) Mkt: 1.)
Kurulum
Delik kapağının üzerindeki cıvataları çıkarın [1]. Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] Hidrolik yaklaşından çıkarın.
 Not: Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] atmayın. Eğer SPRING-LOCK GÖVDESI kaldırırsanız onları tekrar yükleyebilirsiniz [A] .
Bu parçaların temiz olduğundan emin olun:
  • Hidrolik üzerindeki ipler daha yakın
  • Hidrolik yakın yüz
  • YAY-LOCK GÖVDESI ve iç omuz ipler [A].
(3) düğme-baş kapak VIDALARıNı (BHCS) koyun [E] YAY-LOCK GÖVDESINDE delikler [A]. (3) FıNDıK takın [F]. BHCS ve NUTS' unuzu elinizle sıkın.
SPRING-LOCK GÖVDESINI çevirin [A] Hidrolik üzerine yaklaştırın. YAY-kılıt GÖVDESINI sıkın [A] .
Tork (3) BHCS E yaklaşık 30 in-lb (339 N-cm).
 Dikkat: YAY-kılıt GÖVDESININ zarar görmesini önlemek için [A], BHCS' i 30' dan lb'ye (339 N-cm) fazla tork kullanmayın.
Boyut çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanı [4] yükleyin.
 Not: Mil çapı 1,75' den büyük olan tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe"Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".
YAY koyun C (ve RONDELA [B] Eğer "Iç içe" kovanlar) içinde YAY-KİLİT KAPAĞI [D]. YAY-kılıt KAPAĞıNı hizalayın D adaptörü kılavuzları ile. SPRING-LOCK CAP tuşuna basıp çevirin D o kilitler kadar.
 Not:
  • YAY-kılıt KAPAĞıNı çıkarın D Tam delik boyutu stok itmek için.
  • YAY-KİLİT KAPAĞI temiz enkaz [D], YAY [C] ve RONDELA [B] gereklidir.
Bu adaptör kiti Ø 3,00 [3] 1 Kasım 2015 önce inşa edilmiş torna tezgahları kullanmak için, çalışma sırasında soğutma sıvısı sızıntılarını önlemeye yardımcı olmak üzere bir soğutma sistemi TOPLAYıCı UZANTıSı [2] (P/N 25-2618) takın. Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını çıkarın [1] ve soğutma sistemi TOPLAYıCı uzatma [2] takın.
Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını [1] tekrar bu torna tezgahları üzerine takmak için soğutma sıvısı TOPLAYıCı uzatma [2] ve adaptör kiti Ø 3,00 [3] çıkarmalısınız.
1/1/18' den 1/31/18'e kadar inşa edilen makine için uzatılmış servis kapısı [4], 25-13000, monte edilebilir. 1/31/18 sonra inşa edilen tüm makineler standart kapıyı kullanabilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
