My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 3,00-instalacja-Tokarka-AD0268
Wytłaczana wkładka wrzeciona -adapter Kit Ø 3,00-instalacja-Tokarka
AD0268
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2015
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja Back to Top
Wprowadzenie
Tuleje wrzecionowe wytłaczane [4] dopasowują otwór wrzeciona do różnych rozmiarów prętów. Tuleje wrzecionowe wytłaczane są utrzymywane w miejscu za pomocą adaptera Liner 3,00, opcjonalnej podkładki [3] i wkładki "zagnieżdżania" [5]. Ta procedura opisuje sposób zainstalowania zestawu 3,00 LINER ADAPTER dla Ø 3,00" otworu wrzeciona.
Adapter wkładki 3,00 sprężynowy korpus blokowy [6] mieści się na tylnej ściance hydraulicznej bliżej. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [4] mieści się wewnątrz korpusu sprężyny sprężynowej [6]. Adapter Liner 3,00 ID Cap Spring Lock (Sprężyna-Lock Cap) [1] i sprężyna [2] posiadają wytłaczane wkładki wrzeciona [4] w położeniu. W przypadku tego zestawu do sprężyny blokowej [1] i sprężyny [2] dodaje się podkładkę [3], gdy używana jest wkładka "zagnieżdżania" [5].
 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia" Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".
Rozmiar pręta określa wielkość wytłaczanego wkładki wrzeciona. W celu prawidłowej konfiguracji tulei należy skontaktować się z działem fabrycznym Haas.
  1. Sprężyna-blokada Cap
  2. Wiosna
  3. Podkładka (wymagana tylko z opcjonalnymi "Zagnieżdżenia" Liner
  4. Wytłaczana wkładka wrzeciona
  5. "Zagnieżdżenia" Wkładka (opcjonalnie)
  6. Sprężyna-blokada korpusu
  7. Orzechy
  8. Śruba z łbem walcowym przycisk
Należy zapoznać się z tabelą referencyjną zestawu tulei dopasowującej wrzeciona, aby uzyskać więcej informacji.
Dla niewytłaczanej instalacji tulei wrzeciona, patrz Tokarka-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-zestaw tulei wrzeciona-instalacja.
Niektóre tokarki mogą mieć Ø 3,00" wrzeciono o rozmiarze gwintu w podstawie, które różni się od korpusu sprężynowego [6] w zestawie instalacyjnym. Użyj zestawu do obsługi liniowej (P/N LAGK300-89).
Jeśli masz SERVO bar 300, opuć tacę transferu. Jeśli posiadasz podajnik prętów Haas, Przesuń podajnik prętów do pozycji konfiguracji. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w podręczniku operatora.
 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.
ZESTAW PN: Zestaw adaptera prowadników prętów, 3,00" (76 mm). Ilość: 1.)
Instalacja
Wykręć wkręty na pokrywie otworu [1]. Zdjąć pokrywę otworu [1] i pierścień czujnika [2] z układu hydraulicznego bliżej.
 Uwaga: Nie wyrzucać pokrywy otworu [1] i pierścienia czujnika [2]. Można je zainstalować ponownie po wyjęciu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A] z Toka.
Upewnij się, że te części są czyste:
  • z gwintem hydraulicznym bliżej
  • powierzchni hydraulicznej bliżej
  • gwintów i wewnątrz ramienia sprężyny-LOCK korpusu [A].
Włożyć (3) wkręty z łbem walcowym (BHCS) [E] przez otwory w KORPUSIE sprężyn-LOCK [A]. Przymocować (3) nakrętki [F]. Dokręcić ręką BHCS i NUTS.
Obrócić korpus sprężyn-LOCK [A] na hydrauliczny bliżej. Dokręcić korpus sprężyn LOCK [A] ręką.
Moment obrotowy (3) BHCS [E] do około 30 funtów (339 N-cm).
 Ostrożność: Aby zapobiec uszkodzeniu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A], nie moment obrotowy BHCS więcej niż 30 in-lb (339 N-cm).
Zamontować odpowiednią prowadnica wrzeciona [4] dla danego rozmiaru pręta.
 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia"Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".
Włożyć SPRĘŻYNĘ [C] (i podkładka [B] Jeśli "Zagnieżdżenia" (wkładki) w pokrywce SPRĘŻYNOWEJ [D]. Wyrównaj SPRĘŻYNĘ-LOCK CAP [D] z prowadnicami adaptera. Nacisnąć i obrócić pokrywę sprężyn-LOCK [D] dopóki nie zablokuje.
 Uwaga:
  • Zdjąć NASADKĘ sprężyn-LOCK [D] do wypychania zapasów o rozmiarze pełnym otworem.
  • Oczyścić zanieczyszczenia z CAP SPRING-LOCK [D], WIOSNA [C] i podkładka [B] w razie potrzeby.
Aby korzystać z tego zestawu adapterów Ø 3,00 [3] na tokarkach zbudowanych przed 1 listopada 2015, należy zainstalować rozszerzenie KOLEKTORA chłodziwa [2] (P/N 25-2618), aby zapobiec wyciekowi chłodziwa podczas pracy. Wyjąć drzwiczki kolektora chłodziwa [1] i włożyć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2].
Aby ponownie zamontować drzwiczki kolektora chłodziwa [1] na tych tokarkach, należy wyjąć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2] i zestaw adaptera Ø 3,00 [3].
Dla maszyny zbudowanej od 1/1/18 do 1/31/18, można zamontować rozszerzone drzwiczki serwisowe [4], 25-13000. Wszystkie maszyny zbudowane po 1/31/18 mogą korzystać ze standardowych drzwi.
  • Informacja o dostępności
