MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268
Service hjem Fremgangsmåter Ekstrudert spindelfôring - adaptersett Ø 3,00 - installering - dreiebenk - AD0268
AD0268
Gjelder maskiner produsert fra: November 2015
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Installasjon Back to Top
Forord
Ekstruderte spindelforinger [4] tilpasser dreiebenkens spindelboring til forskjellige størrelser av stang lager. Ekstruderte spindelforinger holdes på plass med foringsadapteren 3,00, en valgfri skive [3], og en “innstablings”-foring [5]. Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer FÔRINGSADAPTER 3,00 for en Ø 3,00" spindelboring.
En fjærlåsenhet til fõringsadapter 3,00 [6] passer inn på baksiden av den hydrauliske lukkeenheten. Den ekstrudert spindelfôringen [4] passer inn i fjærlåsenheten [6]. Fõringsadapteren 3,00 ID sin fjærlåskapsel (fjærlåskapsel) [1] og fjær [2] holder den ekstruderte spindelfõringen [4] i posisjon. For dette settet er en skive [3] lagt til fjærlåskapselen [1] og fjæren [2], når en “innstablings”-foring [5] brukes.
 Merk: Alle dreiebenker med en spindelboring som er større enn Ø 1,75" bruker en "innstablings-"foring [5] for å støtte stenger mindre enn Ø 1,75".`
Størrelsen på stang lageret bestemmer størrelsen på den ekstruderte spindelforingen. For riktig fõringskonfigurasjon, kontakt ditt Haas fabrikkutsalg.
  1. Fjærlåskapsel
  2. Fjær
  3. Skive (kun nødvendig med valgfri "innstablings-"foring
  4. Ekstrudert spindelfôring
  5. "Innstablings-"fôring (valgfri)
  6. Fjærlåsenhet
  7. Muttere
  8. Knappehode-dekselskruer
Referer til Referansetabell for spindelföringssett for mer informasjon.
For installering av ikke-ekstrudert spindelfôring, se dreiebenk - ST-30/30Y stort bor, ST-35/35Y - spindelfôringssett - installering.
Noen dreiebenker kan ha en Ø 3,00" spindel med en trådstørrelse ved basen som er forskjellig fra fjærlåsenheten [6] i monteringssettet. Bruk et servicefôringssett (P/N LAGK300-89).
Hvis du har en Servobar 300, senk overføringsbrettet. Hvis du har et Haas stangmagasin, flytt stangmagasinet til oppsettposisjonen. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du gjør dette.
 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.
KIT PN: LINER ADAPTER 3.00, ADAPTERSETT FOR FÔRINGSGUIDE, 3.00" (76 MM). ANT: 1.
Installasjon
Fjern boltene på boredekselet [1]. Fjern boredekselet [1] og sensorringen [2] fra den hydrauliske lukkeren.
 Merk: Ikke kast boredekselet [1] og sensorringen [2]. Du kan installere dem på nytt hvis du fjerner FJÆRLÅSENHETEN [A] fra dreiebenken.
Kontroller at disse delene er rene:
  • trådene på den hydrauliske lukkeren
  • forsiden av den hydrauliske lukkeren
  • trådene og innsideskulderen på FJÆRLÅSENHETEN [A].
Sett (3) KNAPPEHODE-DEKSELSKRUENE (BHCS) [E] gjennom hullene i FJÆRLÅSENHETEN [A]. Fest (3) MUTRENE [F]. Stram BHCS og MUTRENE med hånden.
Vri FJÆRLÅSENHETEN [A] på den hydrauliske lukkeren. Stram til FJÆRLÅSENHETEN [A] med hånden.
Drei (3) BHCS [E] til ca 30 i-lb (339 N-cm).
 Forsiktig: For å unngå skade på FJÆRLÅSENHETEN [A], ikke drei BHCS mer enn 30 i-lb (339 N-cm).
Monter riktig spindelforing [4] for din størrelse av stang lager.
Sett FJÆREN [C] (og SKIVEN [B] hvis "innstablings-"foringer) inn i FJÆRLÅSDEKSLET [D]. Juster FJÆRLÅSDEKSELET [D] med adapterstyreskinnene. Trykk og drei FJÆRLÅSDEKSELET [D] til det låses.
 Merknad:
  • Fjern FJÆRLÅSDEKSELET [D] for å trykke bor i full størrelse.
  • Rengjør rusk fra FJÆRLÅSDEKSELET [D], FJÆREN [C] og SKIVEN [B] når det er nødvendig.
For å bruke dette adaptersettet Ø 3,00 [3] på dreiebenker bygget før 1. november 2015, installer en KJØLEVÆSKESAMLERFORLENGELSE [2] (P/N 25-2618) for å hindre kjølevæskelekkasjer under drift. Fjern kjølevæskesamlerdøren [1] og sett inn KJØLEVÆSKESAMLEREN (2).
For å installere kjølevæskesamlerdøren [1] igjen på disse dreiebenkene, må du fjerne KJØLEVÆSKESAMLERFORLENGELSEN [2] og adaptersettet Ø 3,00 [3].
For maskin bygget fra 1/1/18 til 31/1/18, kan den utvidede servicedøren [4], 25-13000, installeres. Alle maskiner bygget etter 31/1/18 kan bruke standarddøren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
