MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268
Início da Assistência Procedimento como fazer Forro de veio extrudido-kit adaptador Ø 3,0-montagem-torno-AD0268
Extrudados veio liner -kit adaptador Ø 3,0-montagem-torno
AD0268
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro de 2015:
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação Back to Top
Introdução
Os forros expulsos do veio [4] adaptam o furo do veio do torno aos tamanhos diferentes do estoque da barra. Os forros expulsos do veio são prendidos no lugar com o adaptador 3,0 do forro, uma arruela opcional [3], e o forro do "assentamento" [5]. Este procedimento informa como instalar o kit LINER ADAPTER 3,0 para um Ø 3,0" furo do veio.
Um adaptador do forro 3,0 o corpo da mola-fechamento [6] cabe na parte traseira do mais perto hidráulico. O forro expulso do veio [4] cabe dentro do corpo da mola-fechamento [6]. O liner Adapter 3,0 ID Spring Lock Cap (mola-Lock Cap) [1] e Spring [2] mantêm o forro do spindle extrudido [4] em posição. Para este jogo, uma arruela [3] é adicionada ao tampão da mola-fechamento [1] e à mola [2], quando um forro do "assentamento" [5] é usado.
 Nota: Todos os tornos com um furo do veio maior do que Ø 1,75" Use um "Aninhamento" forro [5] para suportar barras menores que Ø 1,75".
O tamanho do estoque da barra determina o tamanho do forro expulso do veio. Para a configuração correcta do forro, contacte o seu Haas Factory Outlet.
  1. Tampão da mola-fechamento
  2. Primavera
  3. Arruela (exigida somente com opcional "Aninhamento" Forro
  4. Forro expulso do veio
  5. "Aninhamento" Forro (opcional)
  6. Mola-trave o corpo
  7. Louco
  8. Parafusos do macho da cabeça do botão
Consulte a Tabela de Referência do Kit de Liner do Spindle para mais informações.
Para a montagem não-expulsa do forro do veio, refira Torno-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-kit de forro do veio-montagem.
Alguns tornos podem ter um Ø 3,0" veio com um tamanho de rosca na base que é diferente do corpo Spring-Lock [6] no kit de montagem. Use um kit de forro de serviço (P/N LAGK300-89).
Se você tem um servo bar 300, abaixe a bandeja de transferência. Se tiver um alimentador de barras Haas, mova o alimentador de barras para a posição de configuração. Consulte o manual do operador para obter instruções sobre como fazer isso.
 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.
KIT PN: Kit adaptador da guia de revestimento, 3" (76 mm) Qty: 1.)
Instalação
Retire os parafusos do macho do furo [1]. Retire o macho do furo [1] e o anel do sensor [2] da hidráulica mais próxima.
 Nota: Não descarte o macho do furo [1] e o anel do sensor [2]. Você pode instalá-los novamente se você remover o SPRING-LOCK corpo Um do torno.
Certifique-se de que estas peças estão limpas:
  • os fios na hidráulica mais perto
  • o rosto da hidráulica mais perto
  • os fios e dentro do ombro do SPRING-LOCK corpo [A].
Coloque os (3) parafusos do macho da cabeça (BHCS) E através dos furos no corpo SPRING-LOCK [A]. Fixe o (3) porcas [F]. Aperte o BHCS e o NUTS com a sua mão.
Gire o corpo SPRING-LOCK Um para a hidráulica mais perto. Aperte o corpo SPRING-LOCK Um com a mão.
Torque o (3) BHCS E a aproximadamente 30 in-lb (339 N-cm).
 Cuidado: Para evitar danos no corpo SPRING-LOCK [A], não torque o BHCS mais de 30 in-lb (339 N-cm).
Instale o forro correto do veio [4] para seu estoque da barra do tamanho.
 Nota: Todos os tornos com veio furo maior do que Ø 1,75" Use um "Aninhamento"forro [5] para suportar barras menores que Ø 1,75".
Coloque o SPRING C (e arruela B Se "Aninhamento" revestimentos) no macho SPRING-LOCK [D]. Alinhe o macho SPRING-LOCK D com as guias do adaptador. Pressione e gire o macho SPRING-LOCK D até que ele bloqueia.
 Nota:
  • Retire o macho SPRING-LOCK D para empurrar o estoque full-bore do tamanho.
  • Limpe os detritos do macho SPRING-LOCK [D], SPRING [C] e arruela B quando necessário.
Para usar este kit de adaptador Ø 3,0 [3] em tornos construídos antes de 1 de novembro de 2015, instale uma extensão de coletor de refrigerante [2] (P/N 25-2618) para ajudar a evitar vazamentos de refrigerante durante a operação. Retire a porta do coletor de refrigerante [1] e insira a extensão do coletor de refrigerante [2].
Para instalar novamente a porta do coletor de refrigerante [1] nesses tornos, é necessário remover a extensão do coletor de refrigerante [2] e o kit adaptador Ø 3,0 [3].
Para a máquina construída de 1/1/18 a 1/31/18, a porta de serviço prolongada [4], 25-13000, pode ser instalada. Todas as máquinas construídas após 1/31/18 podem usar a porta padrão.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
