      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Hidrolik güç ünitesi-Nachi pompa ayarı-torna tezgahı
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Hidrolik güç ünitesi -Nachi pompa ayarı-torna
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. Nachi pompa ayarı (3 adımlar) 4. Bu işlem pompa gürültüsünü ve basınç fluctation ortadan kaldırırsa, Haas hizmetine aşağıdaki bilgileri gönderin: Back to Top
Giriş
Bu prosedür, gürültülü, titreşir veya çılgınca dalgalanan basınç olan bir hidrolik güç ünitesi (HPU) için hafif bir ayarlama yapmak için nasıl söyler.
 Not: Yalnızca diğer olası nedenleri araştırdıktan sonra bu yordamı gerçekleştirin Haas hidrolik güç ünitesi-sorun giderme kılavuzu. Bu prosedür sadece çok nadir durumlarda gerekli olan HPU' s ile Nachi genellikle çift mili veya Chuck ve Punta manifoldları ile pompalar. Nachi Pompalar, pompanın fan örtüsünün üzerinde bulunan iki ürün Labes tarafından tespit edilebilir. Bir motor için [1] ve bir pompa için [2].
Gerekli araçlar
Gerekli araçlar:
  • Işaretleyici
  • Düz kafa tornavida
  • 5 mm ve 8 mm Allen anahtarı
  • 11/16" ve 15/16" Anahtarı
  • 600 psi basınç ölçer (parça numarası: 58-0741) ile bir snubber (parça numarası: 58-0936)
  • Adaptörler (parça numarası: 58-0864 ve 58-0116)
  • T-Fitting (parça numarası: 58-0040)
Nachi pompa ayarı
Makineyi güç üzerine ayarlayın ve aynası, ikinci ayna (varsa) ve Punta (varsa) basınç ayarlama valflerini maksimum basınç ayarına koyma ve makineyi kapatın. Bkz. Chuck ve Tailstock-önerilen maksimum basınç.
Pompa çıkış bağlantısı [2] ve pompa çıkış hortumu [1] arasında gösterildiği gibi bir basınç göstergesi [3] takın.
Not: Eski tarzı HPU' s 90 derece döner dirsek montaj var.
Siyah kapağı çıkarın [4] diyor "KALDıRMA" düz kafa tornavidası ile karşı çıkarılarak.
Not: HPU tank kapağında manifold blokları ile eski tarzı HPU için, pompa bypass çıkışı montaj dirsek montaj gevşetin ve bypass hortumu diyor siyah kap üzerinde değil böylece döndürmek "KALDıRMA" ve montajı yeniden sıkın.
15/16 üzerinden 8 mm' lik Allen vidası [1] merkezinden bir çizgi işaretleyin" Hex Kontra Somun [2] ve ilk pozisyonu işaretlemek için pompa gövdesine. Slayt kiti ayarlama slayt kiti ayarlama Allen vidasının [1] etrafındaki 15/16 inç altıgen kontra somunu [2] gevşetin.
11/16 basınç ayarını gevşetin" altıgen kontra somunu [3] basınç ayarı 5 mm Allen vida etrafında [4].
HPU üzerinde güç.
Pompa çıkışındaki basınç göstergesi üzerindeki basınca dikkat edin. Basınç yaklaşık 450 psi daha yeni HPU' s için (manifoldlar Tank kapağı üzerine monte olmadan) veya 550 psi eski tarzı HPU' s olmalıdır. Basınç doğru değilse, pompa basıncını artırmak için pompa basıncını veya saat yönünde azaltmak için 5 mm' lik Allen vidasını [4] saat yönünün tersi yönde çevirerek basıncı ayarlayın.
Pompa hala gürültülü ve basınç dalgalanıyor ise slayt kiti ayarı 8 mm Allen vida [1] saat yönünde 1/12 bir dönüş çevirin. Bu pompa basıncını arttırır.
Dikkat: Sadece bir dönüş 1/12 adımları ayarlayın. Slayt kiti ayar vidasını çok fazla çevirerek basıncı çok yüksek şekilde yükseltebilir ve hasara neden olabilir.
Basınç ayarını 5 mm' lik Allen vidası [4] saat yönünün tersine çevirin, basınçlı doğru olana kadar pompa basıncını azaltın.
Not: Basınç yaklaşık 450 psi daha yeni HPU' s için (manifoldlar Tank kapağı üzerine monte olmadan) veya 550 psi eski tarzı HPU' s olmalıdır.
Pompa hala gürültülü ve basınç gürültü ortadan kalkıncaya kadar dalgalanan ve basınç artık dalgalanır Eğer bu adımı tekrarlayın.
Slayt kiti ayar vidasının yaklaşık saat yönünde döndürmesini [1] orijinal konumundan kaydedin.
Her iki ayar vidasında altıgen kontra somunları sıkın, siyah kapağı yeniden takın, Basınç göstergesi pompa çıkışından çıkarın, tüm bağlantı elemanların sıkı olduğundan emin olun ve değiştirilirse bypass hortumunu orijinal yönlendirmeye dönün.
Nachi Pompa modeli: _______________
Nachi Pompa MFG. No. (3 basamaklı sayılar ve/veya harfler): _______________
Nachi motor MFG. No. (7 haneli sayı): _______________
Slayt kiti vidası yaklaşık saat yönünde döndürme: _______________
Makine modeli: ________________
Makine Seri Numarası
  • Erişilebilirlik Beyanı
