    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Unità di potenza idraulica - Regolazione pompa Nachi - Lathe
Unità di potenza idraulica - Regolazione della pompa Nachi - Lania
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari 3. Regolazione della pompa Nachi (3 passi) 4. Se questo processo ha eliminato il rumore della pompa e la fluttuazione della pressione, inviare le seguenti informazioni al servizio Haas: Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come apportare una leggera regolazione a un'unità di potenza idraulica (HPU) rumorosa, vibra o ha una pressione che fluttua selvaggiamente.
 Nota: Eseguire questa procedura solo dopo aver analizzato tutte le altre possibili cause Unità di potenza idraulica Haas - Guida alla risoluzione dei problemi. Questa procedura è necessaria solo in rarissimi casi per gli HPU con Nachi pompe, di solito con doppi mandrini o mandrino e tailstock collettori. Nachi le pompe possono essere identificate da due labe di prodotto situati sulla copertura del ventilatore della pompa. Uno è per il motore [1] e uno per la pompa [2].
Strumenti necessari
Strumenti necessari:
  • pennarello
  • Cacciavite a testa piatta
  • Chiave da 5 mm e 8 mm allen
  • 11/16" e 15/16" strattone m
  • Misuratore di pressione da 600 psi (numero di parte: 58-0741) con snubber (numero di parte: 58-0936)
  • Adattatori (numero di parte: 58-0864 e 58-0116)
  • Raccordo a T (numero di parte: 58-0040)
Accendere la macchina e regolare il mandrino, il secondo mandrino (se equipaggiato) e le valvole di regolazione della pressione (se equipaggiate) alla massima impostazione della pressione e spegnere la macchina. Fare riferimento a Chuck e Tailstock - Pressione massima consigliata.
Installare un misuratore di pressione [3] come mostrato tra il montaggio di uscita pompa [2] e il tubo di uscita pompa [1].
nota: Gli HPU in stile più vecchio hanno un raccordo a gomito girelle di 90 gradi.
Rimuovere il tappo nero [4] che dice "NON RIMUOVERE" facendo leva con un cacciavite a testa piatta.
Nota: Per hPU vecchio stile con i blocchi collettore sul coperchio del serbatoio HPU, allentare il raccordo gomito dal raccordo di uscita bypass pompa e ruotarlo in modo che il tubo di bypass non è sopra il tappo nero che dice "NON RIMUOVERE" e ristringere il raccordo.
Segnare una linea dal centro della vite allen 8 mm [1] attraverso il 15/16" esagono inceppamento dado [2] e sul corpo della pompa per segnare la posizione iniziale. Allentare la regolazione del kit di scorrimento 15/16" esagono inceppamento dado [2] intorno alla vite allen di regolazione Slide Kit [1].
Allentare la regolazione della pressione 11/16" dado di inceppamento esagono [3] intorno alla regolazione della pressione 5 mm vite allen [4].
Accendere l'HPU.
Osservare la pressione sul misuratore di pressione all'uscita della pompa. La pressione dovrebbe essere di circa 450 psi per HPU più recenti (senza collettori montati sul coperchio del serbatoio) o 550 psi per HPU vecchio stile. Se la pressione non è corretta, regolare la pressione ruotando la vite allen 5 mm [4] in senso antiorario per ridurre la pressione della pompa o in senso orario per aumentare la pressione della pompa.
Se la pompa è ancora rumorosa e la pressione è fluttuante, girare la vite allen 8 mm [1] in senso orario 1/12 di giro. Questo aumenta la pressione della pompa.
cautela: Regolare solo in gradini di 1/12 di giro. Ruotando troppo la vite di regolazione del Kit di scorrimento può aumentare la pressione troppo alta e causare danni.
Girare la regolazione della pressione 5 mm allen vite [4] in senso antiorario per ridurre la pressione della pompa fino a quando la pressione è corretta.
nota: La pressione dovrebbe essere di circa 450 psi per HPU più recenti (senza collettori montati sul coperchio del serbatoio) o 550 psi per HPU vecchio stile.
Ripetere questo passaggio se la pompa è ancora rumorosa e la pressione è fluttuante fino a quando il rumore è stato eliminato e la pressione non fluttua più.
Registrare la rotazione approssimativa in senso orario della vite di regolazione del Kit di scorrimento [1] dalla sua posizione originale.
Stringere i dadi di inceppamento dell'esagono su entrambe le viti di regolazione, reinstallare il tappo nero, rimuovere il misuratore di pressione dalla presa della pompa, assicurarsi che tutti i raccordi siano stretti e riportare il tubo di bypass al routing originale se modificato.
Numero di serie della macchina
Nachi modello di pompa:_____________________________________________________________
Nachi pompa MFG. N. (numeri a 3 cifre e/o lettere):_________________________________
Nachi motore MFG. (numero a 7 cifre):________________________________________________________________________________
Rotazione in senso orario approssimativa della vite del Kit di scorrimento:______________________________________________________________________________
Modello macchina:________________________________________________________________
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
