      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Unidad de potencia hidráulica - Ajuste de la bomba Nachi - Torno
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas 3. Ajuste de la bomba de Nachi (3 steps) 4. Si este proceso ha eliminado el ruido de la bomba y la fluctuación de presión, envíe la siguiente información al Servicio Haas: Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo realizar un ligero ajuste a una unidad de potencia hidráulica (HPU) que es ruidoso, vibra o tiene presión que fluctúa salvajemente.
 Nota: Solo realice este procedimiento después de haber investigado todas las otras causas posibles en la Unidad de potencia hidráulica de Haas - Guía de resolución de problemas. Este procedimiento sólo es necesario en casos muy raros para HPU con bombas Nachi, por lo general con husillos dobles o Chuck y múltiple de admisión de contrapunto. Las bombas Nachi pueden identificarse por dos etiquetas de producto situadas en la cubierta del ventilador de la bomba. Una es para el motor [1] y la otra para la bomba [2].
Herramientas necesarias:
  • Rotulador
  • Desarmador de cabeza plana
  • Llave allen de 5 mm y 8 mm
  • Llave de 11/16" y 15/16"
  • Manómetro de 600 psi (número de pieza: 58-0741) con un amortiguador (número de pieza: 58-0936)
  • Adaptadores (número de pieza: 58-0864 y 58-0116)
  • Ajuste en T (número de pieza: 58-0040)
Encienda la máquina y ajuste el chuck, el segundo chuck (si está equipado) y las válvulas de ajuste de presión del contrapunto (si están equipadas) hasta el ajuste de presión máximo y apague la máquina. Consulte Chuck y contrapunto - Presión máxima recomendada.
Instale un manómetro [3] como se muestra entre el accesorio de salida de la bomba [2] y la manguera de salida de la bomba [1].
Nota: los HPU de estilo más antiguo tienen un accesorio codo giratorio de 90 grados.
Retire la tapa negra [4] que indica “NO QUITAR” haciendo palanca con un desarmador de cabeza plana para quitarlo.
Nota: Para HPU de estilo más antiguo con los bloques del múltiple de admisión en la tapa del tanque HPU, afloje el ajuste del codo del accesorio de salida de derivación de la bomba y gírelo para que la manguera de derivación no esté sobre la tapa negra que dice “DON’T REMOVE” y volver a apretar el ajuste.
Marque una línea desde el centro del tornillo allen de 8 mm [1] a lo largo del 15/16" contratuerca hexagonal [2] y sobre el cuerpo de la bomba para marcar la posición inicial. Afloje la contratuerca hexagonal de 15/16" de ajuste del kit deslizante [2] alrededor del tornillo allen de ajuste del kit deslizante [1].
Afloje la contratuerca hexagonal de 11/16" de ajuste de presión [3] alrededor del tornillo allen de 5 mm de ajuste de presión [4].
Encienda la HPU.
Observe la presión en el manómetro en la salida de la bomba. La presión debe ser de aproximadamente 450 psi para las HPU más nuevas (sin múltiples de admisión montados en la tapa del depósito) o 550 psi para HPU de estilo más antiguo. Si la presión no es correcta, ajuste la presión girando el tornillo allen de 5 mm [4] a la izquierda para reducir la presión de la bomba o a la derecha para aumentar la presión de la bomba.
Si la bomba sigue emitiendo ruido y la presión está fluctuando, gire el ajuste del kit deslizante de 8 mm allen tornillo [1] a la derecha 1/12 de un giro. Esto aumenta la presión de la bomba.
Precaución: solo ajuste en fases de 1/12 de un giro. Girar demasiado el tornillo de ajuste del kit de deslizamiento puede aumentar demasiado la presión y causar daños.
Gire el tornillo allen de 5 mm de ajuste de la presión [4] a la izquierda para reducir la presión de la bomba hasta que la presión sea correcta.
Nota: la presión debe ser de aproximadamente 450 psi para las HPU más nuevas (sin múltiples de admisión montados en la tapa del depósito) o 550 psi para HPU de estilo más antiguo.
Repita este paso si la bomba sigue haciendo ruido y la presión fluctúa hasta que el ruido haya parado y la presión ya no fluctúe.
Registre la rotación aproximada a la derecha del tornillo de ajuste del kit de deslizamiento [1] desde su posición original.
Apriete las contratuercas hexagonales en ambos tornillos de ajuste, vuelva a instalar la tapa negra, retire el manómetro de la salida de la bomba, asegúrese de que todos los accesorios estén apretados y devuelva la manguera de derivación a la disposición original si ha cambiado.
modelo de bomba Nachi:_______________
MFG de la bomba Nachi. Núm. (números de 3 dígitos, y/o letras):_______________
MFG del motor Nachi. Núm. (número de 7 dígitos):_______________
Rotación aproximada a la derecha del tornillo del kit de deslizamiento:_______________
Modelo de máquina:________________
Número de serie de la máquina:_______________
  • Terminos y Condiciones
