My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Начало обслужване Процедури „Как да…“ Хидравличен захранващ блок - Регулиране на помпа Nachi - струг
- Преминете на раздел - 1. Увод 2. Необходими инструменти 3. Настройка на помпата Nachi (3 етапи) 4. Ако този процес е елиминирал шума на помпата и колебанията в налягането, изпратете следната информация на Haas Service: Back to Top
Увод
Тази процедура ви казва как да направите леко регулиране на хидравличен захранващ блок (HPU), който е шумен, вибрира или има налягане, което се колебае силно.
 Забележка: Изпълнете тази процедура само след като сте проучили всички други възможни причини в Haas Hydraulic Power Unit - Ръководство за отстраняване на неизправности. Тази процедура е необходима само в много редки случаи при HPU с Nachi помпи, обикновено с двоен шпиндел или колектор с патронник и опашка. Nachi помпите могат да бъдат идентифицирани по два продуктови етикета, разположени върху вентилаторната обвивка на помпата. Единият е за мотора [1], а другият е за помпата [2].
Необходими инструменти:
  • маркер
  • Отвертка с плоска глава
  • 5 мм и 8 мм гаечен ключ
  • 11/16" и 15/16" гаечен ключ
  • 600 psi манометър (номер на част: 58-0741) с дeмпфер (номер на част: 58-0936)
  • Адаптери (номер на част: 58-0864 и 58-0116)
  • Т-образен фитинг (номер на част: 58-0040)
Включете машината и регулирайте патронника, втория патронник (ако има такъв) и клапаните за регулиране на налягането на задното седло (ако има такива) до максималната настройка на налягането и изключете машината. Вижте Патронник и задно седло - препоръчително максимално налягане.
Монтирайте манометър [3], както е показано между изпускателния отвор на помпата [2] и маркуча на изхода на помпата [1].
Забележка: по стари модели HPU имат въртящ се лакът на 90 градуса.
Свалете черната капачка [4], на която пише "DON'T REMOVE" като я извадите с отвертка с плоска глава.
Забележка: За по-стари модели HPU с колекторите на капака на резервоара на HPU, разхлабете лакътната арматура от байпаса на изхода на помпата и я завъртете така, че байпасният маркуч да не е над черната капачка, на която пише "DON'T REMOVE" и затегнете фитинга.
Маркирайте линия от центъра на 8 мм винт [1] през 15/16" шестограмна контрагайка [2] и върху корпуса на помпата, за да маркирате първоначалното положение. Разхлабете настройката на комплект за супорт 15/16" шестенна гайка [2] около винта за регулиране на слайда Kit [1].
Разхлабете регулирането на налягането 11/16" шестнадесета контрагайка [3] около регулирането на налягането 5 mm винт [4].
Включете HPU.
Наблюдавайте налягането на манометъра на изхода на помпата. Налягането трябва да бъде приблизително 450 psi за по-новите HPU (без колектори, монтирани върху капака на резервоара) или 550 psi за по-старите HPU. Ако налягането не е правилно, регулирайте налягането, като завъртите 5 мм винт [4] обратно на часовниковата стрелка, за да намалите налягането на помпата или по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите налягането на помпата.
Ако помпата все още е шумна и налягането се колебае, завъртете регулатора на 8-милиметровия винт за регулиране на комплекта за супорт [1] по посока на часовниковата стрелка на 1/12 оборота. Това увеличава налягането на помпата.
Внимание: Регулирайте само на стъпки от 1/12 от завъртане. Завъртането на винта за регулиране на комплекта за супорт твърде много може да повиши налягането твърде много и да причини повреда.
Завъртете регулиращия налягането 5 mm винт [4] обратно на часовниковата стрелка, за да намалите налягането на помпата, докато налягането е правилно.
Забележка: Налягането трябва да бъде приблизително 450 psi за по-новите HPU (без колектори, монтирани върху капака на резервоара) или 550 psi за по-старите HPU.
Повторете тази стъпка, ако помпата все още е шумна и налягането се колебае, докато шумът не бъде елиминиран и налягането вече не се колебае.
Запишете приблизителното завъртане по часовниковата стрелка на винта за регулиране на комплекта за супорт [1] от първоначалното си положение.
Затегнете шестограмните контрагайки и на двата регулиращи винта, поставете отново черната капачка, махнете манометъра от изхода на помпата, уверете се, че всички фитинги са стегнати и върнете байпасния маркуч към първоначалното направление, ако е сменено.
Nachi модел помпа: _______________
Nachi помпа MFG. Номер (трицифрени номера и / или букви): _______________
Nachi мотор MFG. Номер (7-цифрен номер): _______________
Приблизително завъртане на винта на комплекта по посока на часовниковата стрелка: _______________
Модел на машината: ________________
Сериен номер на машина:_______________
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
