MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Hydraulinen voimayksikkö – Nachi-pumpun säätö – Sorvi
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Tarvittavat työkalut 3. Nachi-pumpun säätö (3 vaihetta) 4. Jos tämä prosessi on poistanut pumpun melun ja paineen vaihtelun, lähetä Haas-huoltoon seuraavat tiedot: Back to Top
Johdanto
Tässä menettelyssä kerrotaan, kuinka voit tehdä pienen säädön hydrauliseen voimayksikköön (HPU), joka on meluisa, värähtelee tai jossa on villisti vaihtelevaa painetta.
 Huomautus: Suorita tämä toimenpide vain, kun olet tutkinut kaikki muut mahdolliset syyt Haasin hydraulinen voimayksikkö – Vianetsintäopas. Tämä menettely on tarpeen vain hyvin harvinaisissa tapauksissa Nachi pumppujen osalta, yleensä kaksoiskarojen, istukan tai kärkipylkän jakotukkien kanssa. Nachi pumput voidaan tunnistaa kahdella tuotetarralla, jotka sijaitsevat pumpun tuulettimen suojuksessa. Yksi on moottorille [1] ja yksi on pumpulle [2].
Tarvittavat työkalut:
  • Merkki
  • Talttapäinen ruuvimeisseli
  • 5 mm ja 8 mm kuusioavain
  • 11/16" ja 15/16" jakoavain
  • 600 psi painemittari (osanumero: 58-0741), jossa on venttiili (osanumero: 58-0936)
  • Sovittimet (osanumero: 58-0864 ja 58-0116)
  • T-sovitus (osanumero: 58-0040)
Nachi-pumpun säätö
Kytke konen virta päälle ja säädä istukka, toinen istukka (jos varustettu) ja kärkipylkkä (jos varustettu) paineensäätöventtiilit maksimipaineen asetukseen ja katkaise koneen virta. Katso Istukka ja Kärkipylkkä – Suositeltu maksimipaine.
Asenna painemittari [3] esitetyllä tavalla pumpun poiston asennuksen [2] ja pumpun poistoletkun väliin [1].
Huomautus: Vanhemman tyylisillä HPU:illa on 90 astetta kääntyvä kyynärpääsovitus.
Poista musta korkki [4], jossa lukee "ÄLÄ POISTA" käyttämällä talttapääruuvimeisseliä.
Huomautus: Vanhemman tyylisissä HPU:issa jakotukin lohkojen osalta HPU:n säilion kannella, löysää kyynärpääsovitusta pumpun ohittavassa lähtöasennuksessa ja kierrä sitä siten, että ohitusletku ei ole mustan suojuksen päällä, jossa lukee "ÄLÄ POISTA" ja kiristä asennusta uudelleen.
Merkitse viiva 8 mm:n kuusiokoloruuvin [1] keskikohdasta 15/16" kuusiomutterin [2] yli ja pumpun runkoon asti merkitäksesi alkuperäisen sijainnin. Löysää liukusarjan säädön 15/16" kuusolukkomutteria [2] liukusarjaa säätävän kuusiokoloruuvin ympärillä [1].
Löysää paineen säädön 11/16" kuusiolukkomutteria [3] paineen säädön 5 mm:n kuusiokoloruuvin ympärillä [4].
Kytke HPU:n virta päälle.
Huomioi paine painemittarissa pumpun poistossa. Paineen pitäisi olla noin 450 psi uudempien HPU:iden osalta (kiinnittämättä jakotukkia säiliön kanteen) tai 550 psi vanhemman tyylisten HPU:iden osalta. Jos paine ei ole oikea, säädä painetta kääntämällä 5 mm:n kuusiokoloruuvi [4] vastapäivään alentaaksesi pumpun painetta tai myötäpäivään nostaaksesi pumpun painetta.
Jos pumppu on edelleen meluisa ja paine vaihteleva, käännä liukusarjan säädön 8 mm:n kuusiokoloruuvia [1] myötäpäivään 1/12 kierrosta. Tämä lisää pumpun painetta.
Varoitus: Säädä vain 1/12 kierroksen vaiheissa. Liukusarjan säätöruuvin liika kiertäminen saattaa nostaa paineen liian korkealle ja aiheuttaa vahinkoa.
Käännä paineen säädön 5 mm:n kuusiokoloruuvi [4] vastapäivään alentaaksesi pumpun painetta, kunnes paine on oikea.
Huomautus: Paineen pitäisi olla noin 450 psi uudemman HPU:n osalta (kiinnittämättä jakotukkia säiliön kanteen) tai 550 psi vanhemman tyylisten HPU:iden osalta.
Toista tämä vaihe, jos pumppu on edelleen meluisa ja paine on vaihteleva, kunnes melu on poistettu ja paine ei enää vaihtele.
Merkitse muistiin liukusarjan säätöruuvin [1] likimääräinen kiertyminen alkuperäisestä asemastaan.
Kiristä molempien säätöruuvien kuusioluokkomuttereita, asenna uudelleen musta suojus uudelleen, poista painemittari pumpun ulostuloletkusta, varmista, että kaikki liittimet ovat tiukassa, ja palauta ohittava letku alkuperäiseen reititykseensä, jos se on muttunut.
Nachi pumpun malli: _______________
Nachi pumppu MFG. Numero (3 numeroa ja/tai kirjainta): _______________
Nachi moottori MFG. Nro (7-numeroinen numero): _______________
Liukusarjaruuvin likimääräinen kierto myötäpäivään: _______________
Koneen malli: ________________
Koneen sarjanumero:_______________
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
