My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
服务主页 方法程序 液压动力单元 - 纳奇泵调节 - 车床
液压动力单元 - 纳奇泵调节 - 车床
液压动力单元 - 纳奇泵调节 - 车床
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 所需工具 3. 纳奇泵调整 (3 步骤) 4. 如果此过程消除了泵噪音和压力波动,请向 Haas 服务部门发送以下信息: Back to Top
简介
此过程告诉您如何对有噪音、振动或压力剧烈波动的液压动力单元 (HPU) 进行轻微调整。
 说明:仅在调查了 Haas液压动力装置 - 故障排除指南. 只有在极少数情况下,HPU 才需要使用 Nachi 泵,通常具有双主轴或夹头和尾架歧管。 Nachi 泵可以由位于泵风扇护罩上的两个产品实验室识别。一个用于电机 [1],一个用于泵 [2]。
所需工具
所需工具:
  • 标记
  • 平头螺丝刀
  • 5 mm 和 8 mm 艾伦扳手
  • 11/16" 和 15/16" 扳手
  • 600 psi 压力表(零件号:58-0741),带缓冲器(部件号:58-0936)
  • 适配器(零件号:58-0864 和 58-0116)
  • T 型配件(零件号:58-0040)
纳奇泵调整
打开机器电源,将夹头、第二个夹头(如果配备)和尾架(如果配备)压力调节阀调节到最大压力设置,然后关闭机器电源。请参阅 夹头和尾架 - 推荐的最大压力.
安装压力表 [3],如泵出口接头 [2] 和泵出口软管 [1]之间所示。
注意: 旧式 HPU 具有 90 度旋转弯头配件。
取下黑色盖 [4],上面写着 "不删除" 用平头螺丝刀撬开它。
注意: 对于使用 HPU 油箱盖上的歧管的较旧型 HPU,请从泵旁路输出接头上松开弯头接头并旋转它,以便旁路软管不会超过表示的黑色盖 "不删除" 并重新拧紧接头。
在 15/16 上从 8 mm 艾伦螺钉 [1] 的中心标记一条线" 六角卡紧螺母 [2] 并到泵体上以标记初始位置。松开滑动套件调整 15/16" 六角卡紧螺母 [2] 围绕滑动套件调节艾伦螺钉 [1]。
松开压力调节 11/16" 六角卡紧螺母 [3] 周围的压力调整 5 毫米艾伦螺钉 [4]。
打开 HPU 电源。
观察泵出口处压力表处的压力。较新的 HPU(无安装在油箱盖上的歧管)的压力应约为 450 psi,较旧型 HPU 的压力应为 550 psi。如果压力不正确,逆时针旋转 5 mm 内六角螺钉 [4] 调节压力以降低泵压力,或顺时针旋转以增加泵压力。
如果泵仍然嘈杂且压力波动,则转动滑动套件调节 8 mm allen 螺钉 [1] 顺时针 1/12 转。这会增加泵压力。
注意: 只能按转弯的 1/12 的步长进行调整。过度旋转滑动套件调节螺钉会导致压力过高,进而导致损坏。
逆时针转动压力调节 5 mm 艾伦螺钉 [4] 以降低泵压力,直到压力正确。
注意: 较新的 HPU(无安装在油箱盖上的歧管)的压力应约为 450 psi,较旧型 HPU 的压力应为 550 psi。
如果泵仍然有噪音且压力波动,直到消除噪音且压力不再波动,请重复此步骤。
从原始位置记录滑动套件调整螺钉 [1] 的近似顺时针旋转。
拧紧两个调节螺钉上的六角卡紧螺母,重新安装黑色盖,从泵出口拆下压力表,确保所有接头都紧,如果更换,则将旁路软管返回到原始布线。
Nachi 泵型号:*
Nachi 泵 MFG。否(3 位数字和/或字母):*
Nachi 电机 MFG。否(7 位数字):*
滑片套件螺钉的近似顺时针旋转:*
机器型号:*
机床序列号
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
