MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
サービス ホーム 手順 油圧電源ユニット - Nachiポンプ調整 - 旋盤
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な工具 3. Nachiポンプ調整 (3 ステップ) 4. このプロセスによりポンプのノイズと圧力の変動が解消された場合は、Haasサービスに次の情報を送信してください。 Back to Top
はじめに
この手順では、油圧電源ユニット(HPU)の騒音や振動が大きい、あるいは圧力の変動が大きい場合にユニットを微調整する方法を説明します。
 注記: この手順は、Haas油圧電源ユニット - トラブルシューティングガイドに含めれている考えられるその他の原因をすべて調査した後でのみ実行してください。この手順は、通常デュアルスピンドルまたはチャック、および心押台マニホールドを備えるNachiポンプが付いたHPUに必要になることはほとんどありません。Nachiポンプは、ポンプのファンシュラウドにある2つの製品ラベルで識別できます。1つはモーター[1]、もう1つはポンプ[2]に表示されています。
必要な工具
必要な工具:
  • マーカー
  • マイナスドライバー
  • 5mmおよび8mmアレンレンチ
  • 11/16"および15/16"レンチ
  • スナバ(部品番号:58-0936)付きの600psi圧力ゲージ(部品番号:58-0741)
  • アダプター(部品番号:58-0864および58-0116)
  • Tフィッティング(部品番号:58-0040)
Nachiポンプ調整
機械の電源を入れ、チャック、2つ目のチャック(装備されている場合)、および心押台(装備されている場合)の圧力調整バルブを最大圧力設定に調整し、機械の電源を切ります。チャックと心押台 - 推奨最大圧力を参照してください。
図に示すように、ポンプ出口フィッティング[2]とポンプ出口ホース[1]の間に圧力ゲージ[3]を取り付けます。
注意:古いスタイルのHPUには、90度のスイベルエルボフィッティングがあります。
「DON'T REMOVE(取り外さないでください)」と表示された黒いキャップ[4]を、マイナスドライバーでこじ開けて取り外します。
注:HPUタンクのふたにマニホールドブロックが付いた古いスタイルのHPUの場合、ポンプバイパス出力フィッティングからエルボフィッティングを緩め、回転させて、バイパスホースが「DON'T REMOVE(取り外さないでください)」と表示された黒いキャップの上にないようにして、フィッティングを締め直します。
8mmアレンスクリュー[1]の中心から、15/16"六角ジャムナット[2]を横切り、ポンプボディまで線を引いて、初期位置にマークを付けます。スライドキット調整アレンスクリュー[1]に取り付けられたスライドキット調整15/16"六角ジャムナット[2]を緩めます。
圧力調整5mmアレンスクリュー[4]に取り付けられた圧力調整11/16"六角ジャムナット[3]を緩めます。
HPUの電源を入れます。
ポンプ出口の圧力ゲージの圧力を観察します。新しいHPU(タンクのふたにマニホールドが取り付けられていない)の場合、圧力は約450psi、古いスタイルのHPUの場合は550psiである必要があります。圧力が正しくない場合は、5mmアレンスクリュー[4]を反時計回りに回してポンプ圧力を下げるか、時計回りに回してポンプ圧力を上げて、圧力を調整します。
それでもポンプのノイズが大きく、圧力が変動する場合は、スライドキット調整8mmアレンスクリュー[1]を時計回りに1/12回転回します。これにより、ポンプ圧力が上がります。
注意:調整は、1/12回転刻みでのみ行ってください。スライドキット調整ねじを回しすぎると、圧力が上がりすぎ、損傷が発生する可能性があります。
圧力調整5mmアレンスクリュー[4]を反時計回りに回して、圧力が正しくなるまでポンプの圧力を下げます。
注意:新しいHPU(タンクのふたにマニホールドが取り付けられていない)の場合、圧力は約450psi、古いスタイルのHPUの場合は550psiである必要があります。
それでもポンプのノイズが大きく、圧力が変動する場合は、ノイズがなくなり、圧力が変動しなくなるまで、この手順を繰り返します。
スライドキット調整ねじ[1]の元の位置からの時計回りのおおよその回転を記録します。
両方の調整ねじの六角ジャムナットを締め、黒いキャップを再度取り付け、ポンプ出口から圧力ゲージを取り外し、すべてのフィッティングがしっかり締まっていることを確認します。バイパスホースの経路を変えた場合は、元の経路に戻します。
Nachiポンプモデル:_______________
Nachiポンプの製造 番号(3桁の数字および/または文字):_______________
Nachiモーターの製造 番号(7桁の数字):_______________
スライドキットのねじのおおよその時計回りの回転:_______________
機械モデル:________________
機械のシリアル番号:_______________
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
