MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Início da Assistência Procedimento como fazer Unidade de energia hidráulica-ajuste da bomba Nachi-torno
Unidade de energia hidráulica -ajuste da bomba Nachi-torno
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Ferramentas necessárias 3. Ajuste da bomba de Nachi (3 passos) 4. Se este processo tiver eliminado o ruído da bomba e a fluctação de pressão, envie as seguintes informações ao serviço Haas: Back to Top
Introdução
Este procedimento diz-lhe como fazer um pequeno ajuste a uma unidade de energia hidráulica (HPU) que é barulhento, vibra, ou tem pressão que flutua descontroladamente.
 Nota: Execute apenas este procedimento depois de ter investigado todas as outras causas possíveis no Unidade hidráulica Haas-guia de resolução de problemas. Este procedimento só é necessário em casos muito raros para HPU ' s com Nachi bombas, geralmente com fusos duplos ou mandril e manifolds Tailstock. Nachi as bombas podem ser identificadas por dois labes do produto situados na mortalha do ventilador da bomba. Um é para o motor [1] e um é para a bomba [2].
Ferramentas necessárias:
  • Marcador
  • Chave de fenda de cabeça chata
  • chave Allen de 5 mm e 8 mm
  • 11/16" e 15/16" Chave
  • 600 psi calibre de pressão (número da peça: 58-0741) com um amortecedor (número da peça: 58-0936)
  • Adaptadores (número da peça: 58-0864 e 58-0116)
  • T-encaixe (número da peça: 58-0040)
Ligue a máquina e ajuste o mandril, segundo mandril (se equipado), e Tailstock (se equipado) pressão de ajuste de válvulas para o ajuste de pressão máxima e desligue a máquina. Consulte a Mandril e Tailstock-pressão máxima recomendada.
Instale um manômetro [3] como mostrado entre o encaixe da tomada da bomba [2] e a mangueira de saída da bomba [1].
Nota: O estilo mais velho HPU tem um encaixe do cotovelo do giro de 90 graus.
Retire o macho preta [4] que diz "NÃO REMOVER" com uma chave de fenda de cabeça chata.
Nota: Para HPU de estilo mais antigo com os blocos colectores no macho do tanque HPU, afrouxe o encaixe do cotovelo do encaixe de saída de bypass da bomba e gire-o para que a mangueira de bypass não esteja sobre o macho preta que diz "NÃO REMOVER" e aperte o encaixe.
Marque uma linha do centro do parafuso Allen de 8 mm [1] em toda a 15/16" porca sextavada [2] e sobre o corpo da bomba para marcar a posição inicial. Afrouxe o ajuste do slide kit 15/16" porca sextavada [2] ao redor do parafuso Allen de ajuste do kit deslizador [1].
Afrouxe o ajuste de pressão 11/16" porca sextavada [3] em torno do ajuste de pressão 5 mm parafuso Allen [4].
Poder no HPU.
Observe a pressão no medidor de pressão na tomada da bomba. A pressão deve ser de aproximadamente 450 psi para novos HPU ' s (sem manifolds montados no macho do tanque) ou 550 psi para HPU de estilo mais antigo. Se a pressão não estiver correcta, ajuste a pressão girando o parafuso Allen de 5 mm [4] no sentido anti-horário para reduzir a pressão da bomba ou no sentido horário para aumentar a pressão da bomba.
Se a bomba ainda estiver ruidosa e a pressão estiver flutuando, gire o parafuso Allen de 8 mm de ajuste do kit deslizador [1] no sentido horário 1/12 de uma volta. Isto aumenta a pressão da bomba.
Cuidado: Ajuste somente em etapas de 1/12 de uma volta. Girando o parafuso de ajuste do kit deslizador muito pode elevar a pressão muito alta e causar danos.
Gire o parafuso Allen de ajuste de pressão de 5 mm [4] no sentido anti-horário para reduzir a pressão da bomba até que a pressão esteja correta.
Nota: A pressão deve ser de aproximadamente 450 psi para novos HPU ' s (sem manifolds montados no macho do tanque) ou 550 psi para HPU de estilo mais antigo.
Repita este passo se a bomba ainda estiver ruidosa e a pressão oscila até que o ruído tenha sido eliminado e a pressão não flutue mais.
Registre o torneamento / rotação aproximado no sentido horário do parafuso de ajuste do kit deslizador [1] da posição original.
Aperte as porcas do atolamento do hex em ambos os parafusos de ajuste, reinstale o macho preta, remova o calibre de pressão da tomada da bomba, certifique-se que todos os encaixes são apertados, e retorne a mangueira do desvio ao roteamento original se mudado.
Nachi modelo da bomba:
Nachi bomba MFG. No. (números de 3 dígitos, e/ou letras):
Nachi motor MFG. No. (número de 7 dígitos):
Torneamento / Rotação aproximado no sentido horário do parafuso do kit deslizador:
Modelo da máquina:
Número de Série da Máquina
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
