My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hydraulická napájecí jednotka-Nachi nastavení čerpadla-Lathe
Hydraulická napájecí jednotka -Nachi-seřízení čerpadla-Lathe
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované nástroje 3. Nastavení čerpadla Nachi (3 kroky) 4. Pokud tento proces odstranil hluk čerpadla a rušení tlaku, pošlete následující informace do Haas služby: Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak provést mírné seřízení hydraulického napájecího jednotky (HPU), který je hlučný, vibruje nebo má tlak, který se divoce pohybuje.
 Poznámka: Tento postup proveďte pouze po provedení šetření všech dalších možných příčin v Haas hydraulická jednotka-Průvodce odstraňováním potíží. Tento postup je nezbytný pouze ve velmi vzácných případech pro HPU s Nachi čerpadla, obvykle s dvojnožkami nebo se sklíčidlem a s potrubí výfuku. Nachi čerpadla lze identifikovat pomocí dvou štítků s výrobkem umístěných na rubové clonu čerpadla. Jeden je pro motor [1] a jeden pro čerpadlo [2].
Požadované nástroje
Požadované nástroje:
  • Značku
  • Plochý šroubovák
  • Šestihranný klíč 5 mm a 8 mm
  • 11/16" a 15/16" Klíč
  • 600 tlakoměr psi (číslo dílu: 58-0741) s Snubber (číslo dílu: 58-0936)
  • Adaptéry (číslo dílu: 58-0864 a 58-0116)
  • T-montáž (číslo dílu: 58-0040)
Zapněte přístroj a nastavte sklíčidlo, druhé sklíčidlo (je-li vybaveno), resp. tlakový seřizovací ventil na nastavení maximálního tlaku a vypněte stroj. Odkaz na Chuck a Válcovna-doporučený maximální tlak.
Namontujte tlakoměr [3], jak je znázorněno na výstupu čerpadla [2] a na výstupní hadici čerpadla [1].
Poznámka: Starší styl HPU má otočné loketní vybavení o 90 stupňů.
Odstraňte černou krytku [4], která uvádí "Neodstraňujte" pomocí šroubováku s plochým hlavou.
Poznámka: Pro starší styl HPU 's s uvolněnou blokací na víku zásobníku HPU uvolněte loketní armaturu ze zařízení pro přemostění čerpadla a otočte ji tak, aby obtoèená hadice nebyla nad černou krytou, která říká "Neodstraňujte" a armaturu opět utáhněte.
Označte čáru od středu šestihranového šroubu 8 mm [1] přes 15/16" Šestihranná matice [2] a na tělo čerpadla pro označení výchozí polohy. Povolit nastavení sady pro úpravu snímků 15/16" Šestihranná oříšková matice [2] kolem šroubu s přestavicí (1).
Povolte nastavení tlaku 11/16" Šestihranná oříšková matice [3] na nastavení tlaku 5 mm šestihranného šroubu [4].
Zapněte HPU.
Sledujte tlak na tlakoměru na výstupu čerpadla. Tlak by měl být přibližně 450 psi pro novější HPU (bez potrubí namontovaného na víku nádrže) nebo 550 psi pro starší styl HPU. Není-li tlak správný, nastavte tlak otáčením šroubu s vnitřním šestihranem 5 mm [4] proti směru hodinových ručiček tak, aby se tlak čerpadla zvýšil ve směru hodinových ručiček.
Je-li čerpadlo stále hlučné a tlak kolíže, otočte šroub s vnitřním šestihranem 8 mm [1] ve směru hodinových ručiček 1/12. Tím se zvyšuje tlak čerpadla.
Pozor: Seřiďte se pouze v krocích po 1/12. Příliš velký tlak může způsobit příliš vysoké zvýšení tlaku a poškození.
Otáčením šroubu o nastavení tlaku 5 mm [4] proti směru hodinových ručiček snižte tlak čerpadla, dokud nebude tlak správný.
Poznámka: Tlak by měl být přibližně 450 psi pro novější HPU (bez potrubí namontovaného na víku nádrže) nebo 550 psi pro starší styl HPU.
Tento krok opakujte, pokud je čerpadlo stále hlučné a tlak kolíže, dokud není hluk odstraněn a tlak již nekolíže.
Přibližně ve směru hodinových ručiček nastavovacího šroubu [1] se zaznamená do původní polohy.
Utáhněte šestihranné matice na obou seřizovacích šroubech, znovu namontujte černý uzávěr, sejměte tlakoměr ze zásuvky čerpadla, ujistěte se, že jsou všechny armatury pevně průchodné, a v případě změny vraťte obtokový hadičku na původní frézování.
Nachi model čerpadla: _______________
Nachi čerpadlo MFG. Číslo (3 číslice a/nebo písmena): _______________
Nachi motor MFG. Číslo (7 číslice): _______________
Přibližná rotace ve směru hodinových ručiček pro šroub sady snímků: _______________
Model stroje: ________________
Sériové číslo stroje
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
