MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Service Home Instruktioner Hydraulisk kraft enhet-Nachi pump justering-svarv
Hydraulisk kraft enhet -Nachi pump justering-svarv
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Verktyg som krävs 3. Nachi pump justering (3 steg) 4. Om denna process har eliminerat pumpens brus och tryck fluctation, skicka följande information till Haas service: Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du gör en liten justering till en hydraulisk kraft enhet (HPU) som är bullrig, vibrerar, eller har tryck som fluktuerar vilt.
 Obs! Utför endast den här proceduren när du har undersökt alla andra möjliga orsaker i Haas Hydrauliska kraftaggregat-felsöknings guide. Detta förfarande är endast nödvändigt i mycket sällsynta fall för HPU: s med Nachi pumpar, vanligtvis med dubbla spindlar eller Chuck och dubbdocka manifolds. Nachi pumpar kan identifieras genom två produkt Labes ligger på fläktens kåpa av pumpen. En är för motorn [1] och en är för pumpa [2].
Verktyg som krävs
Verktyg som krävs:
  • Markör
  • Platt skruvmejsel
  • 5 mm och 8 mm insexnyckel
  • 11/16" och 15/16" Skiftnyckel
  • 600 psi manometer (artikelnummer: 58-0741) med en snubber (artikelnummer: 58-0936)
  • Adaptrar (artikelnummer: 58-0864 och 58-0116)
  • T-koppling (artikelnummer: 58-0040)
Slå på maskinen och justera chucken, den andra chucken (om sådan finns) och dubbdocka (om sådan finns) Tryck justerings ventiler till maximal tryck inställning och Stäng av maskinen. Se Chuck och Tailstock-rekommenderat maximalt tryck.
Installera en manometer [3] som visas mellan pumpens utlopp [2] och pumpens utloppsslang [1].
Observera: Äldre stil HPU: s har en 90 graders vridbar armbåge montering.
Ta bort den svarta hylsan [4] som säger "TA INTE BORT" genom att nyfikna bort det med en platt-head skruvmejsel.
Obs! För äldre stil HPU: s med de många blocken på HPU tanklocket, lossa armbågen montering från pumpen bypass utgång montering och rotera den så att bypass slangen inte är över den svarta locket som säger "TA INTE BORT" och dra åt tillbehöret.
Markera en linje från mitten av den 8 mm insexskruven [1] över 15/16" hexsyltmutter [2] och vidare till pumphuset för att markera utgångspositionen. Lossa justeringen för glid satsen 15/16" sexkantsmutter [2] runt skruven för inställning av glid satsen [1].
Lossa tryck justeringen 11/16" hexsylt mutter [3] runt tryck justeringen 5 mm insexskruv [4].
Slå på HPU.
Observera trycket vid tryckmätaren vid pumpens utlopp. Trycket bör vara cirka 450 psi för nyare HPU: s (utan grenrör monterade på tanklocket) eller 550 PSI för äldre stil HPU ' s. Om trycket inte är korrekt, justera trycket genom att vrida 5 mm insexskruv [4] moturs för att minska pumptrycket eller medurs för att öka pumptrycket.
Om pumpen fortfarande är bullrig och trycket fluktuerar, vrid glid sats justeringen 8 mm insexskruv [1] medurs 1/12 av en sväng. Detta ökar pumpens tryck.
Försiktighet: Justera bara i steg om 1/12 i en sväng. Om du vrider på justeringsskruven i glid satsen för mycket kan trycket bli för högt och orsaka skador.
Vrid tryck justeringen 5 mm insexskruv [4] moturs för att minska pumptrycket tills trycket är korrekt.
Observera: Trycket bör vara cirka 450 psi för nyare HPU: s (utan grenrör monterade på tanklocket) eller 550 PSI för äldre stil HPU ' s.
Upprepa detta steg om pumpen fortfarande är bullrig och trycket fluktuerar tills bullret har eliminerats och trycket inte längre fluktuerar.
Anteckna den ungefärliga medurs rotationen av glid satsens justeringsskruv [1] från dess ursprungliga position.
Dra åt sexkantsmuttrarna på båda justeringsskruvarna, sätt tillbaka den svarta locket, ta bort tryckmätaren från pumpens utlopp, se till att alla beslag är täta, och returnera bypass-slangen till den ursprungliga routingen om den ändras.
Nachi pump modell: _ _
Nachi pump MFG. Nr. (3 siffror och/eller bokstäver):
Nachi motor MFG. Nr. (7 siffrigt nummer):
Ungefärlig vridning av glid satsens skruv: _ _
Maskin modell: _ _
Maskintillverkningsnummer
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
