MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Service hjem Fremgangsmåter Hydraulisk strømenhet - Nachi pumpejustering - dreiebenk
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Nødvendige verktøy 3. Justering av Nachi-pumpe (3 trinn) 4. Hvis denne prosessen har eliminert pumpestøy og trykksvingninger, send følgende informasjon til Haas Service: Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du gjør en liten justering til en hydraulisk strømenhet (HPU) som er støyende, vibrerer, eller har trykk som svinger vilt.
 Merknad: Utfør kun denne prosedyren etter at du har undersøkt alle andre mulige årsaker i Haas hydraulisk strømenhet - feilsøkingsguide. Denne prosedyren er bare nødvendig i svært sjeldne tilfeller for HPU med Nachi pumper, vanligvis med dobbeltspindler eller chuck- og bakdokke-manifolder. Nachi pumper kan identifiseres av to produktetiketter plassert på pumpens viftedeksel. Den ene er for motoren [1] og den andre er for pumpen [2].
Nødvendige verktøy
Nødvendige verktøy:
  • Markør
  • Flathodet skrutrekker
  • 5 mm og 8 mm unbrakonøkkel
  • 11/16" og 15/16" skiftenøkkel
  • 600 psi trykkmåler (delenummer: 58-0741) med en demper (delenummer: 58-0936)
  • Adaptere (delenummer: 58-0864 og 58-0116)
  • T-beslag (delenummer: 58-0040)
Slå på maskinen og juster trykkjusteringsventilene på chuck, chuck nummer to (hvis utstyrt) og bakdokke (hvis utstyrt) til den maksimale trykkinnstillingen og slå maskinen av. Referer til chuck og bakdokke - anbefalt maksimalt trykk.
Monter en trykkmåler [3] som vist mellom pumpeutløpsbeslaget [2] og pumpeavløpsslangen [1].
Merk: HPU av eldre type har et 90 graders svingvinkelkopling.
Fjern den svarte hetten [4] som sier "IKKE FJERN" ved å brekke den av med en flathodet skrutrekker.
Merknad: For HPU av eldre type med manifoldblokkene på HPU-tanklokket, løsner du vinkelkoplingen fra pumpen forbiføringsledning ved utløpsbeslaget og roterer den slik at forbiføringsslangen ikke er over den svarte hetten som sier "IKKE FJERN" og stram beslaget til igjen.
Merk en linje fra midten av 8 mm Unbrakoskruen [1] på tvers av 15/16-" sekskantet kontramutter [2] og videre til pumpehuset for å markere utgangsposisjonen. Løsne justeringen av glidesettet 15/16" med sekskantet kontramutter [2] rundt glidesettjusterte Unbrakaskruen [1].
Løsne trykkjustering 11/16’’ med sekskantet kontramutter [3] rundt trykkjusterte 5 med mer Unbrakaskrue [4].
Slå på HPU.
Observer trykket ved trykkmåleren ved pumpeutløpet. Trykket bør være ca 450 PSI for nyere HPU (uten manifolder montert på tanklokket) eller 550 PSI for HPU av eldre type. Hvis trykket ikke er riktig, justerer du trykket ved å dreie på 5 mm Unbrakoskruen [4] mot klokken for å redusere pumpetrykket eller med klokken for å øke pumpetrykket.
Hvis pumpen fortsatt er bråkete og trykket svinger, dreier du den glidesettjusterte 8 mm Unbrakoskruen [1] med klokken 1/12 omdreining. Dette øker pumpetrykket.
Advarsel: Bare juster i trinn på 1/12 av en omdreining. Hvis du vrir glidesettets justeringsskrue for mye, kan det øke trykket for høyt og forårsake skade.
Drei den trykkjusterte 5 mm Unbrakoskruen [4] mot klokken for å redusere pumpetrykket til trykket er riktig.
Trykket bør være ca 450 psi for nyere HPU (uten manifolder montert på tanklokket) eller 550 PSI for HPU av eldre type.
Gjenta dette trinnet hvis pumpen fortsatt er bråkete og trykket svinger til støyen er eliminert og trykket ikke lenger svinger.
Registrer den omtrentlige rotasjonen med klokken på glidesettets justeringsskrue [1] fra den opprinnelige posisjonen.
Stram de sekskantede kontramutterne på begge justeringsskruer, reinstaller den svarte hetten, fjern trykkmåleren fra pumpeutløpet, sørg for at alle beslag er stramme, og sett forbiføringsslangen tilbake til den opprinnelige rutingen hvis endret.
Nachi pumpe modell: _______________
Nachi pumpe MFG. Nr. (3 siffer tall og/eller bokstaver): _______________
Nachi motor MFG. Nr. (7-sifret nummer): _______________
Omtrentlig rotasjon med klokken på glidesettskruen: _______________
Maskinmodell: ________________
serienummer for maskin
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
