  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Strona główna serwisu Procedura postępowania Agregat hydrauliczny-regulacja pompy Nachi-Toka
Agregat hydrauliczny -regulacja pompy Nachi-Toka
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane narzędzia 3. Regulacja pompy Nachi (3 kroki) 4. Jeżeli proces ten wyeliminował hałas pompy i Fluor ciśnienia, należy przesłać następujące informacje do serwisu Haas: Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak zrobić niewielkie dostosowanie do hydraulicznego agregat (HPU), który jest głośny, wibruje, lub ma ciśnienie, które waha się dziko.
 Uwaga: Tę procedurę należy wykonać tylko po przeanalizowania wszystkich innych możliwych przyczyn Agregat hydrauliczny Haas-Przewodnik rozwiązywania problemów . Procedura ta jest niezbędna tylko w bardzo rzadkich przypadkach dla HPU z pompy, zwykle z podwójnymi wrzecion lub uchwytów i kolektorów konnych. pompy mogą być identyfikowane za pomocą dwóch prac produktu znajdujących się na Całun wentylatora pompy. Jeden jest dla silnika [1] i jeden jest dla pompy [2].
Wymagane narzędzia
Wymagane narzędzia:
  • Znacznik
  • Śrubokręt płaski
  • klucz imbusowy 5 mm i 8 mm
  • 11/16" i 15/16" Klucz
  • 600 psi manometr (Numer katalogowy: 58-0741) z pulsacji (Numer katalogowy: 58-0936)
  • Adaptery (Numer katalogowy: 58-0864 i 58-0116)
  • Łącznik T (Numer katalogowy: 58-0040)
Włącz maszynę i Dostosuj uchwyt, drugi uchwyt (jeśli jest wyposażony), oraz zawory regulacyjne ciśnienia z konkiem (jeśli są wyposażone), aby ustawić maksymalne ciśnienie i wyłączyć maszynę. Patrz Chuck i Tailstock-zalecane maksymalne ciśnienie . Zamontować manometr [3], jak pokazano między złączką wylotu pompy [2] i wężem wylotowym pompy [1]. Uwaga: Starszy styl HPU ma 90 stopni obrotowy łącznik łokciowy. Zdejmij czarną nasadkę [4], która mówi NIE USUWAJ przez wścibskich go z płaskiego śrubokręta. Uwaga : Dla starszego stylu HPU jest z bloków kolektora na pokrywie zbiornika HPU, poluzować łącznik łokciowy z montażu obejścia pompy i obrócić go tak, że wąż obejściowy nie jest nad czarną nasadką, która mówi NIE USUWAJ i dokręcić łącznik.
Oznaczyć linię od środka wkrętu sześciokątnego 8 mm [1] w poprzek 15/16. sześciokątną nakrętkę [2] i na korpus pompy, aby oznaczyć pozycję początkową. Poluzować regulację zestawu slajdów 15/16 Nakrętki sześciokątne [2] wokół wkrętu sześciokątnego regulacji zestawu slajdów [1]. Poluzować regulację ciśnienia 11/16 Nakrętka sześciokątna [3] wokół regulacji nacisku 5 mm Śruba imbusowa [4]. Zasilanie na HPU. Obserwować ciśnienie na wskaźniku ciśnienia na wyjściu z pompy. Ciśnienie powinno wynosić około 450 psi dla nowszych HPU (bez rozdzielaczy zamontowanych na pokrywie zbiornika) lub 550 psi dla starszego stylu HPU 's. Jeśli ciśnienie nie jest poprawne, wyregulować ciśnienie obracając wkręt sześciokątny 5 mm [4] w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie pompy lub w prawo, aby zwiększyć ciśnienie pompy.
Jeśli pompa jest nadal hałaśliwa, a ciśnienie jest zmienne, Obróć pokrętło regulacji zestawu slajdów 8 mm Śruba imbusowa [1] zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1/12. Zwiększa to ciśnienie pompy. Ostrożność: Dostosuj tylko w krokach co 1/12 z kolei. Zbyt duża Śruba regulowania zestawu slajdów może podnieść zbyt wysokie ciśnienie i spowodować uszkodzenie.
Obrócić regulację nacisku 5 mm Śruba imbusowa [4] w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie pompy aż do prawidłowego ciśnienia. Uwaga: Ciśnienie powinno wynosić około 450 psi dla nowszych HPU (bez rozdzielaczy zamontowanych na pokrywie zbiornika) lub 550 psi dla starszego stylu HPU 's.
Powtórz ten krok, Jeśli pompa jest nadal hałaśliwy i ciśnienie jest wahanie aż hałas został wyeliminowany i ciśnienie nie waha się. Zanotuj przybliżony obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla wkrętu regulacyjnego Slide Kit [1] z jego pierwotnego położenia. Dokręcić nakrętki sześciokątne na obu śrubach nastawnych, ponownie założyć czarną nasadkę, wyjąć manometr z gniazdka pompy, upewnić się, że wszystkie złączki są szczelne i zwrócić wąż obejściowy do pierwotnego przebiegu, jeśli został zmieniony.
Model pompy: _______________ pompy MFG. No. (3 cyfry cyfr i/lub liter): _______________ silnika MFG. No. (7 cyfrowy numer): _______________ Przybliżony obrót w prawo, Śruba zestawu slajdów: _______________ Model maszyny: ________________ Numer seryjny maszyny
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
