      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Service Home Instructieprocedure Hydraulische stroom eenheid-Nachi pomp aanpassing-draaimachine
Hydraulische Power Unit -Nachi pomp aanpassing-draaimachine
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. Nachi pomp aanpassing (3 stappen) 4. Als dit proces de pomp ruis en druk fluctatie heeft geëlimineerd, stuurt u de volgende informatie naar de Haas-service: Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een lichte aanpassing aanbrengt aan een hydraulische Power Unit (HPU) die luidruchtig is, trilt of druk heeft die wild fluctueert.
 Let op: Voer deze procedure alleen uit nadat u alle andere mogelijke oorzaken van de Haas hydraulische Power Unit-Handleiding voor probleemoplossing. Deze procedure is alleen nodig in zeer zeldzame gevallen voor HPU 's met Nachi pompen, meestal met dubbele spillen of Chuck en losse kop spruitstukken. Nachi pompen kunnen worden geïdentificeerd door twee product labes die zich op de behuizing van de ventilator van de pomp bevinden. De ene is voor de motor [1] en een is voor de pomp [2].
Gereedschap vereist
Benodigde gereedschappen:
  • Markering
  • Platte schroevendraaier
  • Inbussleutel van 5 mm en 8 mm
  • 11/16" en 15/16" Sleutel
  • 600 psi manometer (Onderdeelnummer: 58-0741) met een buffer (Onderdeelnummer: 58-0936)
  • Adapters (Onderdeelnummer: 58-0864 en 58-0116)
  • T-fitting (Onderdeelnummer: 58-0040)
Zet de machine aan en pas de klauwplaat, de tweede klauwplaat (indien aanwezig) en de losse kop (indien aanwezig) de drukaanpassende kleppen aan op de maximale Drukinstelling en schakel de machine uit. Verwijzen naar Chuck en tailstock-aanbevolen maximale druk.
Installeer een manometer [3] zoals weergegeven tussen de aansluiting van de pomp uitgang [2] en de Uitlaatslang van de pomp [1].
Opmerking: Oudere stijl HPU heeft een 90 graden draaibare elleboog fitting.
Verwijder de zwarte dop [4] die zegt "NIET VERWIJDEREN" door het met een platte schroevendraaier te nieuwsgierige.
Opmerking: Voor oudere stijl HPU met de Manifold blokken op de HPU tankdeksel, draai de elleboog fitting van de pomp bypass uitgang fitting en draai het zo dat de bypass slang niet over de zwarte dop die zegt "NIET VERWIJDEREN" en de fitting te trekken.
Markeer een lijn uit het midden van de 8 mm inbussleutel [1] over de 15/16" de oorspronkelijke positie te markeren met hex jam moer [2] en op de pompbehuizing. De aanpassing van de Diatiekit losmaken 15/16" hex jam moer [2] rond de Slide Kit aanpassing allen schroef [1].
Draai de drukregeling los 11/16" hex jam moer [3] rond de drukaanpassing 5 mm inbussleutel [4].
Schakel de HPU in.
Let op de druk bij de manometer bij de pomp uitlaat. De druk moet ongeveer 450 psi voor nieuwere HPU 's (zonder spruitstukken gemonteerd op de tankdeksel) of 550 psi voor oudere stijl HPU. Als de druk niet correct is, past u de druk aan door de 5 mm inbussleutel [4] linksom te draaien om de pomp druk of rechtsom te verlagen om de pomp druk te verhogen.
Als de pomp nog steeds luidruchtig is en de druk fluctueert, draai dan de Slide Kit aanpassing 8 mm allen schroef [1] met de klok mee 1/12 van een bocht. Dit verhoogt de pomp druk.
Waarschuwing: Pas in stappen van 1/12 van een bocht. Als u de aanpassingsschroef van de schuif Kit te veel draait, kan de druk te hoog worden en schade veroorzaken.
Draai de druk verstelling 5 mm inbussleutel [4] linksom om de pomp druk te verlagen tot de druk correct is.
Opmerking: De druk moet ongeveer 450 psi voor nieuwere HPU 's (zonder spruitstukken gemonteerd op de tankdeksel) of 550 psi voor oudere stijl HPU.
Herhaal deze stap als de pomp nog steeds luidruchtig is en de druk fluctueert totdat het geluid is geëlimineerd en de druk niet langer fluctueert.
Noteer bij benadering de rechtsom rotatie van de aanpassingsschroef [1] van de schuif Kit op de oorspronkelijke positie.
Draai de hex-jam moeren op beide instelschroeven aan, installeer de zwarte dop opnieuw, verwijder de manometer uit de uitlaat, zorg ervoor dat alle fittingen strak zijn en keer de bypass slang terug naar het oorspronkelijke bewerkingsplan indien gewijzigd.
Nachi pomp model: _______________
Nachi pomp MFG. Nr. (cijfers van 3 cijfers en/of letters): _______________
Nachi motor MFG. Nr. (7 cijferig nummer): _______________
Bij benadering rechtsom rotatie van de Diatiekit: _______________
Machine model: ________________
Serienummer van de machine
