MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe
Service hjemme How-to-procedure Hydraulisk Kraftenhed-Nachi pumpe justering-drejebænk
Hydraulisk Kraftenhed -Nachi pumpe justering-drejebænk
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Nødvendige værktøjer 3. Justering af Nachi-pumpe (3 trin) 4. Hvis denne proces har elimineret pumpens støj og tryk fluctation, skal du sende følgende oplysninger til Haas-tjenesten: Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du laver en lille justering til en hydraulisk Kraftenhed (HPU), der er støjende, vibrerer, eller har pres, der svinger vildt.
 Bemærk: Udfør kun denne procedure, når du har undersøgt alle andre mulige årsager i Haas hydraulisk Kraftenhed – fejlfindingsvejledning. Denne procedure er kun nødvendig i meget sjældne tilfælde for HPU'S med Nachi pumper, normalt med dobbelte spindler eller Chuck og pinoldok manifolder. Nachi pumper kan identificeres ved to produkt Laber placeret på ventilatorens afskærmning af pumpen. Den ene er for motoren [1] og den ene er for pumpen [2].
Nødvendige værktøjer:
  • Markør
  • Skruetrækkeren med fladt hoved
  • 5 mm og 8 mm unbrakonøgle
  • 11/16" og 15/16" Skruenøgle
  • 600 PSI trykmåler (reservedel nummer: 58-0741) med en pulsationsdæmper (reservedel nummer: 58-0936)
  • Adaptere (reservedel nummer: 58-0864 og 58-0116)
  • T-fitting (reservedel nummer: 58-0040)
Tænd for maskinen, og justér borepatronen, anden Chuck (hvis udstyret), og pinoldok (hvis udstyret) Tryk justerings ventiler til den maksimale trykindstilling og sluk for maskinen. Henvises til Chuck og tailstock-anbefalet maksimalt tryk.
Der installeres en trykmåler [3] som vist mellem pumpe stikket [2] og pumpe udløbs slangen [1].
Bemærk: Ældre stil HPU'S har en 90 grad drejelig albue fitting.
Fjern den sorte hætte [4], der siger "FJERN IKKE" ved at nysgerrige det med en flad skruetrækker.
Bemærk: For ældre stil HPU er med de mangfoldige blokke på HPU tank låget, Løsn albuen montering fra pumpen bypass output montering og rotere det, så bypass slangen er ikke over den sorte hætte, der siger "FJERN IKKE" og spænd armaturet.
Marker en linje fra midten af 8 mm unbraconskruen [1] på tværs af 15/16" (Hex Jam Nut [2] og til pumpehuset for at markere den oprindelige position. Løsn Diassæt justeringen 15/16" Hex marmelade møtrik [2] omkring slide sættet justering af unbraconskruen [1].
Løsn tryk justeringen 11/16" Hex marmelade møtrik [3] omkring tryk reguleringen 5 mm unbrakonskruen [4].
Tænd for HPU'EN.
Overhold trykket ved tryk måleren ved pumpens udløb. Trykket skal være ca. 450 psi for nyere HPU'S (uden manifolder monteret på tanken låg) eller 550 psi for ældre stil HPU s. Hvis trykket ikke er korrekt, justeres trykket ved at dreje 5 mm unbraconskruen [4] mod uret for at reducere Pumpetrykket eller med uret for at øge Pumpetrykket.
Hvis pumpen stadig er støjende, og trykket svinger, drejes justeringen af slide sættet 8 mm unbraconskruen [1] med uret 1/12 af en drejning. Dette øger Pumpetrykket.
Forsigtighed: Juster kun i trin på 1/12 af en drejning. Hvis du slår justeringsskruen for slide sættet for meget, kan det øge trykket for højt og forårsage beskadigelse.
Drej tryk justeringen 5 mm unbraconskruen [4] mod uret for at reducere Pumpetrykket, indtil trykket er korrekt.
Bemærk: Trykket skal være ca. 450 psi for nyere HPU'S (uden manifolder monteret på tanken låg) eller 550 psi for ældre stil HPU s.
Gentag dette trin, hvis pumpen stadig er støjende og trykket svinger, indtil støjen er elimineret, og trykket ikke længere svinger.
Registrer den omtrentlige rotation af Diassættets justeringsskrue [1] fra den oprindelige position.
Stram hex-stop møtrikkerne på begge justeringsskruer, geninstaller den sorte hætte, Fjern tryk måleren fra pumpe stikket, Sørg for, at alle beslag er stramme, og returner bypass-slangen til den oprindelige rute, hvis den ændres.
Maskinens serienummer
Nachi pumpe model: _______________
Nachi pumpe MFG. Nummer (3 cifre og/eller bogstaver): _______________
Nachi motor MFG. Nr. (7-cifret nummer): _______________
Omtrentlig rotation af Diassæt skrue: _______________
Maskine model: ________________
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
