      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yana Monteli Takım Değiştirici - Çift Kol - Piston ve Ayar Montajı - Muayene -Freze- AD0816
- Bölüme Geç - Back to Top
7.1 Yana monteli takım değiştirici *-çift kollu - piston ve ayar montajı-muayene - Freze
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Yana monteli takım değiştirici -çift kol-piston ve ayar montajı-muayene-Freze
AD0816
Revizyon A 08/2025
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
Bu prosedür, bir yana monteli takım değiştirici (SMTC) için çift koldaki dalgıcı [1] ve ayarlayıcı [2] pistonu nasıl inceleyeceğini açıklar.
NOT: Bu prosedür hem kasa hem de monte edilmiş çift kol için geçerlidir. Bu prosedür, HMC ve VMC makinelerindeki tüm BT, CT ve HSK takım değiştiriciler için de geçerli olacaktır.
Gerekli araçlar:
  • FEELER göstergesi
  • Lityum yapışkan gres (parça numarası: 99-1686)
  • Şim Yığını (parça numarası:  45-0075)
NOT: Montaj molibden gres ile yapılmışsa lütfen montajı temizleyin ve bu montaj için yukarıda listelenen yapışkan gresi yeniden uygulayın.
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
Tüm takımları karuselden ve milden çıkarın.
Hızlı %5 RAPID’i geçersiz kılın ve MDI modunda [ATC FWD] düğmesine basın.
Kol aşağı hareket ettiğinde ve dönüşmeye başladığında, hemen [ACİL DURDURMA] basın.
Bu parçaları çift koldan çıkarın:
  1. alt pistonlu Kapak vidaları [1]
  2. Pistonlu kapak [2]
  3. bahar [3]
  4. Pistonlu [4]
Çapak için piston şaftının sonunu inceleyin [1]. Pistonlu şaftın sonundan tüm Çapak çıkarın.
Piston şaftının uzunluğunu ölçün. 1.75 in (44 mm)az ise değiştirin.
Bu bileşenleri yeniden monte etmeden önce,  Lityum Yağlı Gresi dalgıç, dalgıç kapağı ve yay için hafif bir tabaka olarak uygulayın.
 Dikkat: Ayarlayıcı montajı yay yüklenmiştir. Ayarlayıcı kapağı kaldırdığınızda ayarlayıcı montaj uçabilir.
Ayarlayıcı kapağını yavaşça çıkarın.
Şu parçaları çıkarın:
  • Somun [1]
  • Şim Rondelaları [2] parça numarası  45-0075
  • Slayt [3]
  • Ayarlayıcı şaft montajı [4]
  • Bahar [5]
  • Rondela [6]
    • NOT: Bu rondelanın yönü önemlidir, yeniden yapıldığında düz tarafın yay karşı yerleştirildiğinden emin olun.
Burrs için ayarlayıcı şaftın sonunu inceleyin. Ayarlayıcı şaftın sonundan tüm Çapak çıkarın.
Kaydırma ve ayarlayıcı montajında molibden gres uygulayın.
ÖNEMLİ: Yay olmadan yeniden monte edin, yay takıldığında bir sonraki adımda boşluğu ölçmek çok zor olacaktır.
ÖNEMLİ:Kaydırma tertibatını yay olmadan yeniden monte etmeyi unutmayın, aksi takdirde yay takılıyken boşluğu ölçemezsiniz.
Serbestçe hareket etmesini sağlamak için [1] pistona itin.
Pistonu aşağı itin [1] ve basılı tutun. Ardından, serbestçe hareket etmesini sağlamak için slaydı [2] itin.
 NOT: Piston tamamen aşağı hareket etmezse yay boşluğunun gres ile hidrolik olarak kilitlenmiş olmadığından emin olun.  Eğer öyleyse, fazla gres kolun altındaki damlama deliğinden dışarı itilene kadar elinizle tekrarlı şekilde aşağı bastırın.
Pistonun üzerine aşağı itin [3] ve basılı tutun.
Bir takım tutucuyu [2] koluna koyun. Doğru işlem sırasında slayt [1] taşınır.
Pistonu serbest bırakın [5].
Takım tutucusunu kaldırmaya çalışın [4]. Doğru çalışma sırasında, slayt hareket etmez ve takım tutucu konumu kilitler.
Slayt ile takım tutucu arasındaki boşluğu ölçün. Bir kalınlık göstergesi kullanın [6]. Doğru alan0.014 in (0.36 mm) and 0.020 in (0.51 mm). arasındadır. Makine bir DM-1 or DT-1 ise doğru alan 0.005 in (0.13 mm) and 0.015 in (0.38 mm) arasındadır.
Alan doğru olana kadar 0.01 (0.25 mm) şim rondelaları, parça numarası45-0075,  ekleyin.
Boşluk ayarlandıktan sonra, yay ve rondela takılıyken kızak aksamını yeniden birleştirin. Parmağa, yay ve rondelaya bir katman Lityum Yağlı Gres uygulayın.
 NOT: Şim rondelalarının çizimi ve referans olarak kızak düzeneğinin görüntüsü için Adım 5'e bakın.
[RECOVER] düğmesine basın. Ekrandaki talimatları izleyerek TAKIM DEĞIŞTIRICI KURTARMA.
Çift kolun diğer tarafındaki piston ve ayarlayıcı montajı için bu prosedürü tekrarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
