My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
服务主页 方法程序 侧挂式刀库* - 双臂 - 柱塞和调节器组件 - 检查 - 铣床 - AD0816
- 跳至部分 - Back to Top
7.1 侧挂式刀库 - 双臂 - 柱塞和调节器组件 - 检查 - 铣床
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0816
版本 A,2025 年 8 月
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
此过程解释如何检查侧安装式换刀器 (SMTC) 的双臂上的柱塞 [1] 和调节器 [2]。
注意:此过程适用于外壳和已组装的双臂。此程序还将适用于 HMC 和 VMC 机床上的所有 BT、CT 和 HSK 换刀装置。
所需工具:
  • 塞尺
  • 锂基粘性润滑脂(零件号:99-1686)
  • 堆叠垫片(零件号: 45-0075)
注意:如果组件是用 Moly 润滑脂组装的,请清洁组件并向组件重新涂抹上面列出的粘性润滑脂。
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
从转盘和主轴上拆下所有工具。
将速率覆盖为 5% RAPID,在 MDI  模式下,推 [ATC FWD]。
当手臂向下移动并开始转动时,立即推 [EMERGENCY STOP]。
从双臂上拆下这些部件:
  1. 底部柱塞盖螺钉 [1]
  2. 柱塞盖 [2]
  3. 弹簧 [3]
  4. 柱塞 [4]
检查柱塞轴的末端有无毛刺 [1]。从柱塞轴末端拆下所有毛刺。
测量柱塞轴的长度。如果小于 1.75 (44 毫米),则更换它。
在重新组装这些部件之前,在柱塞、柱塞盖和弹簧上涂抹一层轻的 锂基粘性润滑脂。
 注意: 调节器组件是弹簧加载的。拆下调节器盖时,调节器组件可能会飞出。
缓慢拆下调节器盖。
拆下以下部件:
  • 螺母 [1]
  • 垫片垫圈 [2] 零件号  45-0075
  • 幻灯片 [3]
  • 调节器轴组件 [4]
  • 春天 [5]
  • 垫圈 [6]
    • 注意:此垫圈的方向很重要,请确保在重新组装时,将平坦一面抵着弹簧。
检查调节器轴的末端有无毛刺。从调节器轴的末端拆下所有毛刺。
在滑动和调节器组件上涂抹润滑脂。
重要事项:请在没有弹簧的情况下重新组装,因为在已安装弹簧的下一步中很难测量间隙。
重要提示:切记在没有弹簧的情况下重新组装滑块组件,否则您将无法在已安装弹簧的情况下测量间隙。
向下推柱塞 [1],以确保其自由移动。
向下推柱塞 [1]并将其按住。然后按下幻灯片 [2],以确保其自由移动。
 注意:如果柱塞不能一直向下移动,请确保弹簧腔没有被润滑脂液压锁定。  如果是,用手反复向下推,直到多余的油脂从臂底部的泄油孔中挤出。
向下推柱塞 [3]并将其按住。
将刀柄 [2] 放入臂中。在正确操作期间,幻灯片 [1] 移位。
松开柱塞 [5]。
尝试卸下刀柄 [4]。在正确操作期间,滑块不会移入,刀柄锁定在位。
测量幻灯片和刀柄之间的空间。使用塞尺 [6]。正确的间隙介于 0.014 英寸(0.36 毫米) 和 0.020 英寸(0.51 毫米)之间。如果机床为 DM-1 或 DT-1,则正确的间隙介于 0.005 英寸(0.13 毫米)和 0.015 英寸(0.38 毫米)之间。
添加或删除 0.01 英寸(0.25 毫米)垫片垫圈(零件编号 45-0075, ),直到间隙正确。
设置好间隙后,重新组装已安装弹簧和垫圈的滑块组件。在手指、弹簧和垫圈上涂抹一层锂基粘性润滑脂。
 注意: 有关垫片垫圈的图示和滑块组件的图像,请参阅步骤 5。
推 [RECOVER]。按照屏幕上的说明完成 工具更换器恢复。
对双臂另一侧的柱塞和调节器总成重复此步骤。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
