Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Service Home Instructieprocedure * Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar *-dubbele arm-zuiger en Adjuster montage-inspectie-Frees- AD0816
7.1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Dubbele arm - Plunjer- en regelaarconstructie - Inspectie - Frees
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Side-Mount gereedschapswisselaar -dubbele arm-zuiger en Adjuster montage-inspectie-Frees
AD0816
Revisie A 08/2025
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
Deze procedure vertelt u hoe u de zuiger [1] en de Adjuster [2] inspecteert op de dubbele arm voor een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC).
OPMERKING: Deze procedure is van toepassing op zowel de behuizing als de gemonteerde dubbele arm. Deze procedure is ook van toepassing op alle BT-, CT- en HSK-gereedschapswisselaars op HMC- en VMC-machines.
Benodigde gereedschappen:
  • Feeler gauge
  • Lithium kleverig vet (artikelnummer: 99-1686)
  • Shim Stack (Artikelnummer: 45-0075)
OPMERKING: Als de assemblage is geassembleerd met Moly vet, reinig de assemblage en breng het kleverig vet dat hierboven voor deze assemblage is vermeld opnieuw aan.
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
Verwijder alle gereedschappen uit de carrousel en de spil.
Overschrijf de ijlgang naar 5% RAPID en druk in de MDI- modus op [ATC FWD].
Wanneer de arm naar beneden beweegt en begint te draaien, druk dan onmiddellijk [EMERGENCY STOP].
Verwijder deze onderdelen uit de dubbele arm:
  1. de onderste zuiger dekselschroeven [1]
  2. het deksel van de zuiger [2]
  3. de lente [3]
  4. de zuiger [4]
Onderzoek het uiteinde van de zuiger schacht voor bramen [1]. Verwijder alle bramen van het uiteinde van de zuiger schacht.
Meet de lengte van de zuiger schacht. Als het kleiner is dan 1,75 (44 mm) vervangen.
Breng een lichte laag Lithium kleverig vet aan op de zuiger, het deksel van de zuiger en de veer voordat u deze componenten opnieuw monteert.
 Waarschuwing: De Adjuster assemblage is veerbelaste. De Adjuster assemblage kan uitvliegen wanneer u het afstel deksel verwijdert.
Verwijder de afdekking van de Adjuster langzaam.
Verwijder deze onderdelen:
  • Moer [1]
  • Vulringen vulplaatje [2] artikelnummer 45-0075
  • Glijbaan [3]
  • Afstel schacht montage [4]
  • Lente [5]
  • Vulring [6]
    • LET OP: De oriëntatie van deze vulring is belangrijk, zorg er bij het herbouwen voor dat de platte kant tegen de veer wordt geplaatst.
Onderzoek het uiteinde van de Adjuster schacht voor bramen. Verwijder alle bramen van het uiteinde van de Adjuster schacht.
Breng molybdeen vet aan op de dia en de Adjuster assemblage.
BELANGRIJK: Monteer het opnieuw zonder de veer, het zal erg moeilijk zijn om de opening in de volgende stap te meten wanneer de veer is geïnstalleerd.
 BELANGRIJK: Vergeet niet om de schuifconstructie zonder de veer opnieuw te monteren, anders kunt u de opening niet meten wanneer de veer is geïnstalleerd.
Duw de zuiger [1] naar beneden om ervoor te zorgen dat deze vrij beweegt.
Duw de zuiger [1] omlaag en houd deze omlaag. Duw vervolgens op de schuif [2] om ervoor te zorgen dat deze vrij beweegt.
 OPMERKING: Als de zuiger niet helemaal naar beneden kan, zorg er dan voor dat de veerholte niet hydraulisch geblokkeerd is met vet.  Als dit het geval is, druk hem dan meerdere malen met de hand naar beneden totdat het overtollige vet uit het huilgat aan de onderkant van de arm is geduwd.
Duw de zuiger omlaag [3] en houd deze omlaag.
Plaats een Gereedschapshouder [2] in de arm. Tijdens de juiste werking beweegt de dia [1].
Laat de zuiger los [5].
Probeer de Gereedschapshouder te verwijderen [4]. Tijdens de juiste werking beweegt de glijbaan niet en wordt de Gereedschapshouder vergrendeld.
Meet de ruimte tussen de glijbaan en de Gereedschapshouder. Gebruik een taster gauge [6]. De juiste ruimte ligt tussen 0,014 (0,36 mm) en 0,020 (0,51 mm). Als de machine een DM-1 of DT-1,is, is de juiste ruimte tussen 0,005 (0,13 mm) en 0,015 (0,38 mm).
Voeg toe of verwijder 0,01 (0,25 mm) Vulplaatje-vulringen, artikelnummer 45-0075,  tot de ruimte correct is.
Zodra de opening is ingesteld, monteert u de schuifregelaar met de veer en de vulring geïnstalleerd. Breng een laag lithium kleverig vet aan op de vinger, veer en vulring.
 OPMERKING: Raadpleeg stap 5 voor een afbeelding van de vulringen voor het vulplaatje en de afbeelding van de schuifregelaar ter referentie.
Druk op [RECOVER]. Volg de instructies op het scherm om de HERSTEL VAN GEREEDSCHAPSWISSELAAR.
Herhaal deze procedure voor de zuiger en de Adjuster montage aan de andere kant van de dubbele arm.
