My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi-ramię podwójne-tłok i zespół regulatora-Inspekcja-Frezarka-AD0816
7.1 Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - podwójne ramię - zespół tłoka i regulatora - kontrola - frezarka
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Boczny-Mount Tool Changer -podwójne ramię-tłok i zespół regulatora-Inspekcja-Młyn
AD0816
Wersja A – 08.2025
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
Procedura ta informuje, jak sprawdzić tłok [1] i regulator [2] na podwójnym ramieniu do montażu bocznego narzędzia Changer (SMTC).
UWAGA: Procedura ta ma zastosowanie zarówno do przypadku, jak i złożonego podwójnego ramienia. Procedura ta będzie również miała zastosowanie do wszystkich magazynów narzędzi BT, CT i HSK w maszynach HMC i VMC.
Wymagane narzędzia:
  • Czujka szczelinomierz
  • Smar litowy (numer części: 99-1686)
  • Stos podkładek regulacyjnych (numer części: 45-0075)
UWAGA: Jeśli zespół został zmontowany ze smarem Moly, należy wyczyścić zespół i ponownie nałożyć smar taky wymieniony powyżej dla tego zespołu.
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
Wyjmij wszystkie narzędzia z karuzeli i wrzeciona.
Zamien „szybki” na „5% SZYBKI” i w trybie MDI, naciśnij [ATC FWD].
Gdy ramię przesuwa się w dół i zaczyna się obracać, natychmiast wcisnąć [EMERGENCY STOP].
Zdjąć te części z podwójnego ramienia:
  1. dolne wkręty pokrywy tłoka [1]
  2. na pokrywie tłoka [2]
  3. sprężyny [3]
  4. tłok [4]
Zbadać koniec trzpienia tłoka dla zadziorów [1]. Wyjąć wszystkie zadziory z końca trzpienia tłoka.
Zmierzyć długość trzpienia tłoka. Jeśli jest mniejsza niż 1,75 cala (44 mm).
Nałożyć lekką warstwę lepkiego smaru molibdenowego na tłok, osłonę tłoka i sprężynę przed ponownym montażem tych elementów.
 Ostrożność: Zespół regulatora jest ładowany sprężyną. Zespół regulatora może wylecieć po wyjęciu pokrywy regulatora.
Powoli zdjąć pokrywę regulatora.
Usuń te części:
  • Nakrętka [1]
  • Podkładki regulacyjne [2] numer części 45-0075
  • Slajd [3]
  • Zespół wału regulacyjnego [4]
  • WIOSNA [5]
  • Podkładka [6]
    • UWAGA: Orientacja tej podkładki ma znaczenie, upewnij się, że po odbudowaniu płaska strona jest umieszczona na sprężynie.
Zbadać koniec wału regulatora na zadziory. Wyjąć wszystkie zadziory z końca wału regulatora.
Nałożyć smar molibdenowy na suwak i zespół regulatora.
WAŻNE: Załóż ją bez sprężyny, bardzo trudno będzie zmierzyć szczelinę w następnym kroku, gdy sprężyna jest założona.
WAŻNE:Pamiętaj, aby ponownie zamontować zespół suwaka bez sprężyny, w przeciwnym razie nie będzie można zmierzyć szczeliny z zamontowaną sprężyną.
Wciśnij tłok [1], aby upewnić się, że porusza się swobodnie.
Wcisnąć tłok [1] i przytrzymać. Następnie wciśnij slajd [2], aby upewnić się, że porusza się swobodnie.
 UWAGA:Jeśli tłok nie przesunie się całkowicie w dół, upewnij się, że wnęka sprężyny nie jest hydro-zablokowana smarem.  Jeśli tak, naciśnij kilkakrotnie ręcznie, aż nadmiar smaru zostanie wypchnięty z otworu odwadniającego w dolnej części ramienia.
Wcisnąć tłok [3] i przytrzymać.
Włożyć uchwyt narzędziowy [2] do ramienia. Podczas prawidłowej pracy przesuwany jest slajd [1].
Zwolnić tłok [5].
Spróbuj zdjąć uchwyt narzędziowy [4]. Podczas prawidłowej pracy suwak nie porusza się, a uchwyt narzędzia blokuje się w położeniu.
Zmierz odstęp między slajd a uchwytem narzędzia. Użyj szczelinomierz [6]. Prawidłowa przestrzeń wynosi od 0,014 cala (0,36 mm) i 0,020 cala (0,51 mm). Jeśli maszyna to DM-1 LUB DT-1, prawidłowa przestrzeń wynosi od 0,005 in (0,13 mm) do 0,015 in (0,38 mm) .
Dodawaj lub usuwaj 0,01 in (0.25 mm) podkładek regulacyjnych, numer części 45-0075,  do momentu, gdy przestrzeń jest prawidłowa.
Po ustawieniu szczeliny zmontuj zespół suwaka z zamontowaną sprężyną i podkładką. Nałóż warstwę lepkiego smaru litowego na palec, sprężynę i podkładkę.
 UWAGA: Patrz krok 5 dla ilustracji podkładek regulacyjnych i obrazu zespołu suwaka dla odniesienia.
Naciśnij [RECOVER]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ODZYSKIWANIE ZMIENIACZA NARZĘDZI.
Powtórz tę procedurę dla tłoka i zespołu regulatora po drugiej stronie podwójnego ramienia.
  • Informacja o dostępności
