      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de montaje lateral - Brazo doble - Conjunto del ajustador y el émbolo - Inspección - Fresadora - AD0816
7.1 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Brazo doble - Conjunto del ajustador y el émbolo - Inspección - Fresadora
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0816
Revisión A 08/2025
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
Este procedimiento le indicará cómo inspeccionar el émbolo [1] y el ajustador [2] en el brazo doble para un cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC).
NOTA: Este procedimiento se aplica tanto a la carcasa como al brazo doble ensamblado. Este procedimiento también se aplicará a todos los cambiadores de herramientas BT, CT y HSK en máquinas CMH y CMV.
Herramientas requeridas:
  • Calibre fijo
  • Grasa adherente de litio (referencia: 99-1686)
  • Pila de espaciadores (referencia: 45-0075)
NOTA: Si el conjunto se ensambló con grasa Moly, límpielo y vuelva a aplicar la grasa adherente citada anteriormente para este conjunto.
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
Retire todas las herramientas del carrusel y del husillo.
Anule el rápido a 5% RAPID y, en modo MDI, pulse [ATC FWD].
Cuando el brazo se mueva hacia abajo y comience a girar, presione inmediatamente [EMERGENCY STOP].
Retire estas piezas del brazo doble:
  1. los tornillos inferiores de la cubierta del émbolo [1]
  2. la cubierta del émbolo [2]
  3. el muelle [3]
  4. el émbolo [4]
Examine el extremo del eje del émbolo en busca de rebabas [1]. Retire todas las rebabas del extremo del eje del émbolo.
Mida la longitud del eje del émbolo. Si es menos de 1,75 pulg.(44 mm), sustitúyalo.
Aplique una capa ligera de grasa adherente de litio al émbolo, la cubierta del émbolo y el muelle antes de volver a montar estos componentes.
 Precaución: El conjunto del ajustador tiene resorte. El conjunto del ajustador puede salir despedido al quitar la cubierta del ajustador.
Retire lentamente la cubierta del ajustador.
Retire estas piezas:
  • Tuerca [1]
  • Arandelas espaciadoras [2] referencia 45-0075
  • Pasador [3]
  • Conjunto de eje del ajustador [4]
  • Muelle [5]
  • Arandela [6]
    • NOTA: La orientación de esta arandela importa, asegúrese de que cuando se vuelva montar, el lado plano quede contra el muelle.
Examine el extremo del eje del ajustador en busca de rebabas. Retire todas las rebabas del extremo del eje del ajustador.
Aplique grasa de molibdeno al pasador y al conjunto del ajustador.
IMPORTANTE: Vuelva a montarlo sin el muelle; será muy difícil medir la separación en el siguiente paso con el muelle instalado.
 IMPORTANTE: recuerde volver a montar el conjunto deslizante sin el muelle, de lo contrario no podrá medir la separación con el muelle instalado.
Empuje hacia abajo el émbolo [1] para asegurarse de que se mueve libremente.
Empuje hacia abajo el émbolo [1] y manténgalo presionado. A continuación, empuje la diapositiva [2] para asegurarse de que se mueve libremente.
 NOTA: si el émbolo no se mueve completamente hacia abajo, asegúrese de que la cavidad del muelle no esté hidrobloqueada con grasa.  Si es así, empuje hacia abajo a mano repetidamente hasta que el exceso de grasa salga del orificio de drenaje en la parte inferior del brazo.
Empuje hacia abajo el émbolo [3] y sosténlo hacia abajo.
Coloque un portaherramientas [2] en el brazo. Durante el funcionamiento correcto, el pasador [1] se mueve hacia adentro.
Suelte el émbolo [5].
Intente quitar el portaherramientas [4]. Durante el funcionamiento correcto, el pasador no se mueve hacia adentro y el portaherramientas se bloquea en su posición.
Mida el espacio entre el pasador y el portaherramientas. Utilice un calibre fijo [6]. El espacio correcto es de entre 0,014 pulg. (0,36 mm) y 0,020 pulg. (0,51 mm). Si la máquina es un DM-1 o DT-1, el espacio correcto es de entre 0,005 pulg. (0,13 mm) y 0,015 pulg. (0,38 mm).
Añada o quite arandelas de calza 0,01 pulg. (0,25 mm), referencia 45-0075,  hasta que el espacio sea el correcto.
Una vez establecido el espacio de separación, vuelva a montar el conjunto de la deslizadera con el muelle y la arandela instalados. Aplique una capa de grasa adherente de litio en el dedo, el resorte y la arandela.
 NOTA: vaya al paso 5 para ver una ilustración de las arandelas espaciadoras y la imagen del conjunto de la deslizadera como referencia.
Pulse [RECOVER]. Siga las instrucciones en pantalla para completar la RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Repita este procedimiento para el émbolo y el conjunto del ajustador en el otro lado del brazo doble.
