MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler – Dobbel arm – Stempel og justeringsenhet – Inspeksjon – Fres – AD0816
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Sidemontert verktøyveksler - dobbel arm - stempel og justeringsenhet - inspeksjon - fres
AD0816
– Gå til avsnitt – 1. Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction 2. VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection (9 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil forklare hvordan du skal inspisere stempelet [1] og justeringen [2] på dobbel armen for en sidemontert verktøyveksler (SMTC).
MERK: Denne prosedyren gjelder for både kabinett og montert dobbel arm. Denne prosedyren vil også gjelde for alle BT-, CT- og HSK-verktøyvekslere på HMC- og VMC-maskiner.
Nødvendige verktøy:
  • Følehornmåler
  • Litium klebrig fett (delenummer: 99-1686)
  • Avstandsskivestabel (delenummer: 45-0075)
MERKNAD: Hvis enheten ble montert med Moly grease, rengjør enheten og påfør det klebrige fettet som er oppført ovenfor for denne enheten på nytt.
Fjern alle verktøy fra karusellen og spindelen.
Overstyr rask hastighet til 5 % RAPID og i MDI-modus, trykk på [ATC FWD].
Når armen beveger seg ned og begynner å dreie, trykk umiddelbart på [EMERGENCY STOP].
Fjern disse delene fra dobbel-armen:
  1. dekselskruene til nedre stempel [1]
  2. stempeldekselet [2]
  3. fjæren [3]
  4. stempelet [4]
Undersøk enden av stempelstangen for maskineringskanter [1]. Fjern alle maskineringskanter fra enden av stempelstangen.
Mål lengden på stempelstangen. Hvis det er mindre enn 1,75 tommer (44 mm), skift det ut.
Påfør et lett lag med litium klebrig fett på stempelet, stempeldekselet og fjæren før du monterer disse komponentene på nytt.
 Forsiktig: Justerings enheten er fjærlastet. Justeringsenheten kan fly ut når du fjerner justeringsdekselet.
Fjern forsiktig justeringsdekselet.
Fjern disse delene:
  • Mutter [1]
  • Avstandsskiver [2] delenummer 45-0075
  • Skyv [3]
  • Juster spindelakselenhet [4]
  • Fjær [5]
  • Skive [6]
    • MERKNAD: Orienteringen til denne skiven er viktig, sørg for at den flate siden plasseres mot fjæren når den bygges på nytt.
Undersøk enden av regulatorskaftet for maskineringskanter. Fjern alle maskineringskanter fra enden av regulatorskaftet.
Påfør molybdenfett på skyve-og regulatorenheten.
VIKTIG: Monter den igjen uten fjæren, det vil være svært vanskelig å måle mellomrommet i neste trinn når fjæren er installert.
VIKTIG: Husk å montere glideenheten på nytt uten fjæren, ellers vil du ikke kunne måle mellomrommet med fjæren installert.
Trykk ned stempelet [1] for å sikre at det beveger seg fritt.
Trykk ned stempelet [1], og hold det nede. Trykk deretter på glidestykket [2] for å sikre at det beveger seg fritt.
MERK: Hvis stemplet ikke beveger seg helt ned, pass på at fjærrommet ikke er hydrolåst med fett.  Hvis det er det, trykk ned for hånd gjentatte ganger til overskytende fett skyves ut av dreneringshullet på bunnen av armen.
Trykk ned på stempelet [3] og hold det nede.
Sett en verktøyholder [2] inn i armen. Under riktig drift vil glidestykket [1] bevege seg inn.
Løsne stempelet [5].
Prøv å fjerne verktøyholderen [4]. Under riktig drift vil ikke glideren bevege seg inn, og verktøyholderen låses i posisjon.
Mål mellomrommet mellom glideren og verktøyholderen. Bruk en følehornmåler [6]. Det riktige mellomrommet er mellom 0,014 tommer (0,36 mm) og 0,020 tommer (0,51 mm). Hvis maskinen er en DM-1 eller DT-1, er riktig mellomrom mellom 0,005 tommer (0,13 mm) og 0,015 tommer (0,38 mm).
Legg til eller fjern 0,01 tommer (0,25 mm) avstandsskiver, delenummer 45-0075, inntil mellomrommet er riktig.
Når mellomrommet er innstilt, sett sammen gliderenheten igjen med fjæren og skiven installert. Påfør et lag med litium klebrig fett på fingeren, fjæren og skiven.
 MERK: Referer til trinn 5 for en illustrasjon av avstandsskivene og bildet av gliderenheten for referanse.
Trykk på [RECOVER]. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre  GJENOPPRETTING AV VERKTØYVEKSLER.
Gjenta denne prosedyren for stempel- og regulatorenheten på den andre siden av dobbel-armen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
