  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio Utensile Montato lateralmente - Doppio braccio - Gruppo Pistone e Regolatore - Ispezione - Fresatrice
Recently Updated Last updated: 11/01/2021
- Vai alla sezione - 1. Doppio braccio - Gruppo stantuffo e regolatore - Ispezione - Introduzione 2. VMC - HMC - Cambio utensile montato lateralmente - Doppio braccio - Gruppo Pistone e Regolatore - Ispezione (9 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come ispezionare il pistone [1] e il regolatore [2] sul doppio braccio per un cambio utensile montato lateralmente (SMTC).
Strumenti necessari:
  • Spessimetro
Rimuovere tutti gli strumenti dal carosello e dal mandrino.
In modalità MDI , premere [ATC FWD].
Quando il braccio si muove verso il basso e inizia a girare, premere immediatamente [EMERGENCY STOP].
Rimuovere queste parti dal doppio braccio:
  1. le viti di copertura dello stantuffo inferiore [1]
  2. il coperchio dello stantuffo [2]
  3. la primavera [3]
  4. lo stantuffo [4]
Esaminare l'estremità dell'albero dello stantuffo per le bave [1]. Rimuovere tutte le bave dall'estremità dell'albero dello stantuffo.
Misurare la lunghezza dell'albero dello stantuffo. Se è inferiore a 1,75" (44 mm) sostituirlo.
Applicare uno strato leggero di grasso molybdenum allo stantuffo, al coperchio dello stantuffo e alla molla prima di riassemblare questi componenti.
 cautela: L'assieme del regolatore viene caricato a molla. L'assieme del regolatore può volare fuori quando si rimuove il coperchio del regolatore.
Rimuovere lentamente il coperchio del regolatore.
Rimuovere queste parti:
  • Dado [1]
  • Lavavenze Shim [2]
  • Diapositiva [3]
  • Assemblaggio albero regolatore [4]
  • PRIMAVERA [5]
Esaminare l'estremità dell'albero del regolatore per le bave. Rimuovere tutte le bave dall'estremità dell'albero del regolatore.
Applicare il grasso molybdenum sul vetrino e sull'assieme del regolatore. Rimontalo.
Spingere verso il basso lo stantuffo [1] per assicurarsi che si muova liberamente.
Spingere verso il basso lo stantuffo [1] e tenerlo premuto. Quindi premere sulla diapositiva [2] per assicurarsi che si muova liberamente.
NOTA: Se lo stantuffo non si muove completamente verso il basso, assicurarsi che la cavità della molla non sia bloccata con grasso.  In tal caso, spingere ripetutamente a mano finché il grasso in eccesso non viene spinto fuori dal foro di scarico sul fondo del braccio.
Spingere verso il basso lo stantuffo [3] e tenerlo premuto.
Mettere un portautensili [2] nel braccio. Durante il corretto funzionamento, la diapositiva [1] si sposta in.
Rilasciare lo stantuffo [5].
Provare a rimuovere il portautensili [4]. Durante il corretto funzionamento, la diapositiva non si sposta e il portautensili si blocca in posizione.
Misurare lo spazio tra la diapositiva e il supporto dell'utensile. Utilizzare un indicatore di talante [6]. Lo spazio corretto è compreso tra 0,015" (0,38 mm) e 0,020" (0,51 mm). Se la macchina è DM-1 o DT-1, lo spazio corretto è compreso tra 0,005" (0,13 mm) e 0,015" (0,38 mm).
Aggiungi o rimuovi 0.01" (0,25 mm) shim washer fino a quando lo spazio è corretto.
 nota: Fare riferimento al passaggio 5 per un'illustrazione delle lavaforhe.
Premere [RECOVER]. Seguire le istruzioni visualizzate per RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
Ripetere questa procedura per l'assieme dello stantuffo e del regolatore sull'altro lato del doppio braccio.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
