MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Taskujyrsinkone
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja – Kaksoisvarsi – Mäntä- ja säätöyksikkökokoonpano – Tarkastus – Jyrsinkone – AD0816
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
AD0816
- Siirry osioon - 1. Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction 2. VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection (9 vaihetta) Back to Top
Tässä menettelyssä kerrotaan, miten voit tarkastaa männän [1] ja säätöyksikön [2] kaksoisvarrella sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa (SMTC) varten.
HUOMAUTUS: Tämä menettely koskee sekä koteloa että koottua kaksoisvartta. Tämä menettely koskee myös kaikkia BT-, CT- ja HSK-työkalunvaihtajia HMC- ja VMC-koneissa.
Tarvittavat työkalut:
  • Feeler-mittari
  • Tahmea litiumrasva (osanumero: 99-1686)
  • Korotuspalapino (osanumero:  45-0075)
HUOMAUTUS: Jos kokoonpano koottiin Moly-rasvalla, puhdista kokoonpano ja levitä uudelleen edellä mainittua tahmeaa rasvaa tätä kokoonpanoa varten.
Poista kaikki työkalut karusellista ja karasta.
Muunna pikaliike arvoon 5 % RAPID ja paina MDI-tilassa [ATC FWD].
Kun varsi liikkuu alas ja alkaa kääntyä, paina välittömästi [EMERGENCY STOP].
Poista nämä osat kaksoisvarresta:
  1. alimmaisen männän kansiruuvit [1]
  2. männän suojus [2]
  3. jousi [3]
  4. mäntä [4]
Tarkasta männän akselin pää jäysteen varalta [1]. Poista kaikki jäysteet männän akselin päästä.
Mittaa männän akselin pituus. Jos se on vähemmän kuin 1,75 (44 mm) vaihda se.
Levitä kevyt tarttuvan litiumrasvan kerros mäntään, männän suojukseen ja jouseen ennen näiden komponenttien uudelleenkokoamista .
 Varoitus: Säädön kokoonpano on jousikuormitteinen. Säätimen kokoonpano saattaa lentää ulos, kun irrotat säätimen kannen.
Irrota hitaasti säätimen suojus.
Poista nämä osat:
  • Mutteri [1]
  • Korotuspala-aluslevyt [2] , osanumero 45-0075
  • Luisti [3]
  • Säätimen akselin kokoonpano [4]
  • Jousi [5]
  • Aluslevy [6]
    • HUOMAUTUS: Tämän aluslevyn suunnalla on merkitystä, ja varmista, että kun kone on rakennettu uudelleen, litteä puoli on jousiosaa vasten.
Tarkista säätimen akselin pää jäysteiden varalta. Poista kaikki jäysteet säätimen akselin päästä.
Levitä molybdeenirasvaa luistin ja säätimen kokoonpanoon.
TÄRKEÄÄ: Kokoa se uudelleen ilman jousta, on erittäin vaikea mitata välystä seuraavassa vaiheessa, kun jousi asennetaan.
 TÄRKEÄÄ:Muista koota liukukokoonpano uudelleen ilman jousta, tai muuten et pysty mittaamaan rakoa jousi asennettuna.
Paina mäntää [1] alaspäin varmistaaksesi, että se liikkuu vapaasti.
Paina mäntää alaspäin [1] ja pidä sitä painettuna. Paina sitten luistia [2] varmistaaksesi, että se liikkuu vapaasti.
HUOM: Jos mäntä ei liiku kokonaan alas, varmista, että jousitila ei ole lukkiutunut rasvasta.  Jos se on lukkiutunut, paina sitä käsin toistuvasti, kunnes liiallinen rasva työntyy ulos varren pohjassa olevasta huuhtelureiästä.
Paina mäntää alaspäin [3] ja pidä sitä alhaalla.
Aseta työkalun pidin [2] varteen. Oikean käytön aikana liukuminen [1] siirtyy sisään.
Vapauta mäntä [5].
Yritä irrottaa työkalun pidin [4]. Oikean käytön aikana liukuminen ei liiku ja työkalun pidike lukittuu paikalleen.
Mittaa liukumisen ja työkalun pitimen välinen tila. Käytä feeler-mittaria [6]. Oikea tila on välillä 0,014 tuumaa (0,36 mm) ja 0,020 tuumaa (0,51 mm). Jos laite on DM-1 tai DT-1, oikea tila on välillä 0,005 tuumaa (0,13 mm) ja 0,015 tuumaa (0,38 mm).
Lisää tai poista 0,01 (0,25 mm) korotuspalan aluslevy osanro 45-0075, kunnes tila on oikea.
Kun rako on asetettu, asenna liukukelkkakokoonpano uudelleen jousi ja aluslevy asennettuna. Levitä kerros tahmeaa litiumrasvaa sormeen, jouseen ja aluslevyyn.
 HUOMAUTUS: Vaiheessa 5 on kuva korotuspalan aluslevyistä ja liukukelkan kuvasta.
Paina [RECOVER]-painiketta. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita ja suorita TYÖKALUN VAIHTAJAN TOIPUMINEN.
Toista nämä vaiheet kaksoisvarren toisella puolella olevalla männällä ja säätökokoonpanolla.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
