My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador de herramientas de montaje lateral - Doble brazo - Conjunto del ajustador y el émbolo - Inspección - Fresadora- AD0816
7.1 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Brazo doble - Conjunto del ajustador y el émbolo - Inspección - Fresadora
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Cambiador lateral de herramientas - Brazo doble - Conjunto del ajustador y el émbolo - Inspección - Fresadora
AD0816
Revisión A 08/2025
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
Este procedimiento le indica cómo inspeccionar el émbolo [1] y el ajustador [2] en el brazo doble para un cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC).
NOTA: Este procedimiento se aplica tanto a la caja como al brazo doble ensamblado. Este procedimiento también se aplicará a todos los cambiadores de herramientas BT, CT y HSK en centros de maquinado horizontal (CMH) y vertical (CMV).
Herramientas necesarias:
  • Calibre fijo
  • Grasa pegajosa de litio (número de pieza: 99-1686)
  • Pila de lainas (número de pieza:  45-0075)
NOTA: Si el conjunto se ensambló con grasa Moly, limpie el conjunto y vuelva a aplicar la grasa ácida indicada anteriormente para este conjunto.
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
Retire todas las herramientas del carrusel y del husillo.
Anule el avance rápido al 5 % de RAPID y, en modo MDI, presione [ATC FWD].
Cuando el brazo se mueva hacia abajo y comience a girar, presione inmediatamente [PARO DE EMERGENCIA].
Retire estas piezas del brazo doble:
  1. los tornillos inferiores de la cubierta del émbolo [1]
  2. la cubierta del émbolo [2]
  3. el muelle [3]
  4. el émbolo [4]
Examine el extremo del eje del émbolo en busca de rebabas [1]. Retire todas las rebabas del extremo del eje del émbolo.
Mida la longitud del eje del émbolo. Si es menos de 1.75 (44 mm), reemplácelo.
Aplique una capa ligera de  grasa de molibdeno al émbolo, la cubierta del émbolo y el resorte antes de volver a montar estos componentes.
 Precaución: el conjunto del ajustador tiene resorte. El conjunto del ajustador puede salir despedido al quitar la cubierta del ajustador.
Retire lentamente la cubierta del ajustador.
Retire estas piezas:
  • Tuerca [1]
  • Arandelas de laina [2]  número de parte 45-0075
  • Pasador [3]
  • Conjunto de eje del ajustador [4]
  • Resorte [5]
  • Arandela [6]
    • NOTA: La orientación de esta rondana es importante, asegúrese de que cuando se reconstruya el lado plano se coloque contra el resorte.
Examine el extremo del eje del ajustador en busca de rebabas. Retire todas las rebabas del extremo del eje del ajustador.
Aplique grasa de molibdeno al pasador y al conjunto del ajustador.
IMPORTANTE: Vuelva a montarlo sin el resorte, pues será muy difícil medir la separación en el siguiente paso cuando se instale el resorte.
IMPORTANTE:Recuerde volver a montar el conjunto de deslizamiento sin el resorte; de lo contrario, no podrá medir el espacio con el resorte instalado.
Empuje hacia abajo el émbolo [1] para asegurarse de que se mueve libremente.
Empuje hacia abajo el émbolo [1] y manténgalo presionado. A continuación, empuje la diapositiva [2] para asegurarse de que se mueve libremente.
 NOTA: Si el émbolo no se mueve completamente hacia abajo, asegúrese de que la cavidad del resorte no esté bloqueada con grasa.  Si es así, empuje hacia abajo con la mano repetidamente hasta que el exceso de grasa salga del orificio de drenaje en la parte inferior del brazo.
Empuje hacia abajo el émbolo [3] y sosténgalo hacia abajo.
Coloque un portaherramientas [2] en el brazo. Durante el funcionamiento correcto, el pasador [1] se mueve hacia adentro.
Suelte el émbolo [5].
Intente quitar el portaherramientas [4]. Durante el funcionamiento correcto, el pasador no se mueve hacia adentro y el portaherramientas se bloquea en su posición.
Mida el espacio entre el pasador y el portaherramientas. Utilice un calibre fijo [6]. El espacio correcto es de entre 0.014 (0.36 mm) y 0.020 (0.51 mm). Si la máquina es un DM-1 o DT-1, el espacio correcto es de entre 0.005 (0.13 mm) y 0.015 (0.38 mm).
Agregue o quite rondanas de laina de 0.01 in. (0.25 mm), n.º de parte 45-0075,  hasta que el espacio sea correcto.
Una vez establecido el espacio, vuelva a montar el conjunto de deslizador con el resorte y la rondana instalados. Aplique una capa de grasa pegajosa de litio en el dedo, el resorte y la rondana.
 NOTA: Consulte el paso 5 para obtener una ilustración de las arandelas de laina y la imagen del conjunto de la deslizadera como referencia.
Presione [RECUPERAR]. Siga las instrucciones en pantalla para completar la RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Repita este procedimiento para el émbolo y el conjunto del ajustador en el otro lado del brazo doble.
  • Condiciones
