My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Mill - AD0816
サービス ホーム 手順 サイドマウントツールチェンジャー - ダブルアーム - プランジャーとアジャスターアセンブリ - 点検 - ミル - AD0816
- セクションに移動 - Back to Top
7.1 サイドマウントツールチェンジャー - ダブルアーム - プランジャーとアジャスターアセンブリ - 点検 - ミル
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0816
改訂A - 2025年8月
Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection - Introduction
この手順では、サイドマウントツールチェンジャー(SMTC)のダブルアームのプランジャー[1]とアジャスター[2]を点検する方法について説明します。
注:この手順は、ケースと組み立て済みダブルアームの両方に適用されます。この手順は、HMC機械およびVMC機械のすべてのBT、CT、HSKツールチェンジャーにも適用されます。
必要な工具:
  • 隙間ゲージ
  • リチウム粘着性グリース(部品番号:99-1686)
  • シムスタック(部品番号: 45-0075)
注意:アセンブリの組み立てにMolyグリースが使用されている場合は、アセンブリを清掃し、このアセンブリに該当する上記の粘着性グリースを再塗布してください。
VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Double Arm - Plunger and Adjuster Assembly - Inspection
回転ラックとスピンドルからすべての工具を取り外します。
高速を5% RAPIDにオーバーライドし、MDI モードで、[ATC FWD]を押します。
アームが下がって回転し始めたら、直ちに [EMERGENCY STOP]を押します。
ダブルアームから次のパーツを取り外します。
  1. 下部プランジャーカバーのねじ[1]
  2. プランジャーカバー[2]
  3. スプリング[3]
  4. プランジャー[4]
プランジャーシャフトの端にバリ[1]がないか調べます。プランジャーシャフトの端からすべてのバリを取り除きます。
プランジャーシャフトの長さを測定します。1.75インチ(44mm)未満の場合は交換します。
これらのコンポーネントを再組み立てする前に、プランジャー、プランジャーカバー、およびスプリングにリチウム粘着性グリースを薄く塗ります。
 注意:アジャスターアセンブリはスプリング式です。アジャスターカバーを取り外すと、アジャスターアセンブリが飛び出す可能性があります。
アジャスターカバーをゆっくりと取り外します。
これらの部品を取り外します。
  • ナット[1]
  • シムワッシャ[2] 部品番号45-0075
  • スライド[3]
  • アジャスターシャフトアセンブリ[4]
  • スプリング[5]
  • ワッシャ[6]
    • 注記:このワッシャの向きは重要です。再組み立てのときは、平らな面がバネに当たるようにしてください。
アジャスターシャフトの端部にバリがないか調べます。アジャスターシャフトの端部からすべてのバリを取り除きます。
スライドとアジャスターアセンブリにモリブデングリースを塗布します。
重要:スプリングなしで再組み立てします。スプリングを取り付けた状態では、次のステップでギャップを測定するのが難しくなります。
 重要:スライドアセンブリは必ずバネなしで再組み立てしてください。バネを取り付けた状態ではギャップが測定できなくなります。
プランジャー[1]を押し下げて、プランジャーが自由に動くことを確認します。
プランジャー[1]を押し下げて押さえ続けます。次に、スライド[2]を押して、スライドが自由に動くことを確認します。
 注意: プランジャーが完全に下がらない場合は、ばねの隙間部分がグリースで流体固着されていないことを確認してください。  流体固着されている場合は、余分なグリースがアーム下部のウィープホールから押し出されるまで、手で繰り返し押し下げます。
プランジャー[3]を押し下げて押さえ続けます。
工具ホルダ[2]をアームに入れます。正常に動作している間、スライド[1]が移動して入ってきます。
プランジャー[5]を解放します。
工具ホルダ[4]を取り外してみてください。正常に動作している間、スライドが移動して入ってくることはなく、工具ホルダは所定の位置にロックされます。
スライドと工具ホルダの間のスペースを測定します。隙間ゲージ[6]を使用します。適正な隙間は0.014インチ(0.36mm)~0.020インチ(0.51mm)です。DM-1またはDT-1の場合、適正な隙間は0.005インチ(0.13mm~0.015インチ(0.38mm)です。
適正な隙間、0.01インチ(0.25mm)が得られるまで、シムワッシャ(部品番号45-0075)を追加または除去を繰り返します。
ギャップがセットされたら、スプリングとワッシャを取り付けた状態でスライダーアセンブリを再度組み立てます。指、バネ、およびワッシャにリチウム粘着性グリースを薄く塗布します。
  注意:シムワッシャの図とスライダーアセンブリの画像については、手順5を参照してください。
[RECOVER]を押します。画面の指示に従って、ツールチェンジャーのリカバリーを完了します。
ダブルアームの反対側のプランジャーとアジャスターアセンブリについて、この手順を繰り返します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
