      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili sürücü kayışı-gerilim ayarı-Gates Sonic Meter-Freze
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
İş Mili sürücü kemeri -gerilim ayarı- Gates Sonic metre-freze
- Bölüme Geç - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 adımlar) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 adımlar) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 adımlar) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 adımlar) Back to Top
Birimleri aşağıdaki gibi lbf olarak değiştirin:
  • Ünite kapalıyken, [0] ve [9]'u basılı tutun ve [POWER]'a aynı anda basın [1]. Ünite, mevcut üniteler görüntülenerek açılacaktır.
  • Ekranda lbf görünene kadar [SELECT]düğmesine basın.
  • Elektrik kapanıncaya kadar [POWER] düğmesini basılı tutun.
  • Ölçüm cihazını normal çalışmaya başlatmak için [POWER] düğmesine tekrar basın.
Frekansı Hz cinsinden görüntülemek için, ekranda Hz [3]gösterilene kadar [HZ] [2] düğmesine arka arkaya basın.
[MASS] [1] düğmesine basın.
Güncellenmiş kayış gerginliği değerleri ve ayarları için VMC iş mili kayış gerginliği spesifikasyonuna bakın.
Yukarıdaki referansta yer alan tablodaki Kütle, Genişlik ve Açıklıklar sütunundan doğru değeri girin. Örneğin, 40 Konik, Dişli Kutusu ve 7500 RPM varsa, bu sırayı itin: 0, 0, 4, 7. Bu, değeri 4,7’ye ayarlar.
Bu prosedürde, bir VMC’nin iş mili tahrik kayışı gergisini doğru şekilde ayarlamak için Gates 508C veya 550 sonik gergi sayacının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. İllüstrasyonlar VF serisi freze gösterir, ancak işlem VM ve takımhane frezeleri için aynıdır.
Gerekli araçlar:
  • 40 için-konik dikler: Kayış germe takımı 40 T (T-1488)
  • 50 için-konik dikler: Kayış germe takımı 50 T ((T-1805)
Motoru tutan plaka için (4) vidayı gevşetin.
Kayış germe takımını başlık dökümü üzerine takın.
kayış germe takımını motoru tutan plakaya karşı sıkın. Kemer gerilene kadar bunu yap.
Plaka için (4) vida sıkın el kullanın.
Sensör kablosunu Gates sonik gergi sayacına takın.
Gates sonik gergi sayacında bu düğme sırasına basın:
  1. [POWER] düğmesine basın.
  2. [MEASURE] düğmesine basın.
Sensörü kayıştan yaklaşık 3/8 inç (1 cm) uzağa yerleştirin Parmağınızı kayışın kenarından hızlıca çekin (Kayışı bir gitar teli gibi "koparın"). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin.
 Not: Parmağınızla gerekli titreşimi yapamazsınız, kayışa bir tornavidanın sapı ile vurabilirsiniz.
Tablodaki "Gergi" değerini sayaçtaki değer ile karşılaştırın.
Gerginlik çok düşükse, kemeri sıkmak için Kayış germe takımını kullanın.
Gerginlik çok yüksekse, kemeri gevşetmek için kayış germe takımını kullanın.
Gerilimi tekrar ölçün ve kayış gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
Tork (4) vida [1] 50 ft-lb (68 Nm).
kayış germe takımını çıkarın.
(4) motor montaj vidalarını gevşetin [1].
Motor montaj plakasını kemerde gerginlik olana kadar İş Mili'den uzağa itin.
(4) motor montaj vidalarını sıkmak için elinizi kullanın [1].
Gerginlik çok düşükse, motor montaj plakasını milden uzağa itin.
Gerginlik çok yüksek ise motor montaj plakasını iş mili üzerine itin.
Tork motor montaj vidaları 30 ft-lb (40,7 Nm).
Bu prosedürde, bir yatay frezede iş mili tahriği gergisini doğru ayarlamak için Gates 508C veya 550 sonik gergi sayacının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu prosedür bir EC-1600 üzerinde gösterilir. Prosedür diğer yatay frezeler için aynıdır.
Gerekli araçlar:
  • 24" (610 mm) soket uzatma
  • Makas jakı
  • Ahşap blok, yaklaşık 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Not: Resimde görünüm önden, iş mili başlık dökümünün tepesindendir.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
Bir makas jakı [1] sütun döküm altına koyun.
Jakın üzerine 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) boyutlarında bir tahta parçası [2] koyun.
[EMERGENCY STOP]düğmesini bırakın.
Dişli kutusunun alt kısmı tahtanın yaklaşık 1" (25 mm) üzerinde olacak şekilde Z Eksenini aşağı hareket ettirin.
Jakı doğrudan yağ kartanın altına koyun [3].
Şuna basın: [0,0001/1.].
Ahşap taşınıncaya kadar Z ekseni aşağı jog.
Kemer erişim almak için iş mili altında plaka açın.
Gerginlik çok düşükse, makas jakı yüksekliğini artırın.
Gerginlik çok yüksek ise makas jakı yüksekliğini azaltın.
Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
(4) motor montaj vidalarını [2] 50 ft-lb (67 Nm) sıkmak için bir tork anahtarı [1] kullanın. (4) motor montaj vidalarını [2] 50 ft-lb (67 Nm) sıkmak için bir tork anahtarı [1] kullanın.
Alt vidalara ulaşmak için 24" (610 mm) soket uzatması kullanın.
 Not: Resimde görünümü ön, mil baş döküm üzerinde bakıyor. Araç serbest bırakma pistonu kaldırıldı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
