      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Accueil du service Procédures d’aide courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - Compteur Sonic de portes - Fraiseuse
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - Gates Compteur Sonic - Fraiseuse
- Aller à la section - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 étapes) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 étapes) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 étapes) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 étapes) Back to Top
Changer les unités en lbf, comme suit:
  • L'unité étant éteinte, maintenez [0] et [9] et appuyez sur [POWER] en même temps [1]. L'unité s'allume avec les unités actuelles affichées.
  • Appuyez sur [SELECT]jusqu’à ce que l’écran affiche lbf.
  • Maintenez [POWER] enfoncée jusqu’à la mise hors tension.
  • Appuyez sur [POWER]à nouveau pour démarrer le compteur en fonctionnement normal.
Pour afficher la fréquence en Hz, appuyez plusieurs fois sur [HZ] [2] jusqu'à ce que l'affichage indique Hz [3].
Appuyez sur [MASS] [1].
Voir les Spécifications de tension de courroie de broche CUVpour les valeurs et les réglages à jour de tension de la courroie.
Saisissez la valeur correcte de la colonne Masse (Poids), Largeur et Portées dans le tableau à partir de la référence ci-dessus. Par exemple, si vous avez un Cône 40, Transmission, et 7500 tr/min, tapez la séquence:0,0,4,7. La valeur est alors réglée sur 4,7.
Cette procédure vous explique comment utiliser un tensiomètre sonique 508C ou 550 Gates pour régler correctement la tension de la courroie d’entraînement de broche d’un CUV. Les illustrations montrent une fraiseuse de la série VF, mais la procédure est la même pour les VM et les fraiseuses d'atelier verticales.
Outils requis :
  • Pour les broches à Cône 40 : Outil de tension de courroie 40 T (T-1488)
  • Pour les broches à Cône 50 : Outil de tension de courroie 50 T ( (T-1805)
Desserrer les (4) vis pour la plaque qui tient le moteur.
Fixez l'outil de tension de courroie sur le bloc en fonte.
Serrez l'outil de tension de courroie contre la plaque qui tient le moteur. Faites-le jusqu'à ce que la courroie ait de la tension.
Utilisez votre main pour serrer (4) vis pour la plaque.
Fixez le câble du capteur au tensiomètre sonique Gates.
Appuyez sur cette séquence de boutons sur le tensiomètre sonique Gates :
  1. Appuyez sur [POWER].
  2. Appuyez sur [MEASURE].
Placez le capteur à environ 3/8 po (1 cm) de la courroie.  Tirez rapidement votre doigt sur le bord de la courroie (« Pincez » la courroie comme une corde de guitare). Ne laissez pas le capteur toucher la courroie.
 Remarque : Si vous ne pouvez pas faire la vibration nécessaire avec votre doigt, vous pouvez taper la courroie avec la poignée d’un tournevis.
Comparez la valeur « Tension » indiquée dans le tableau à celle du tensiomètre.
Si la tension est trop faible, utilisez l'outil de tension de courroie pour serrer la courroie.
Si la tension est trop élevée, utilisez l'outil de tension de courroie pour desserrer la courroie.
Mesurez à nouveau la tension et faites des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Serrez les (4) vis [1] à 50 ft-lb (68 Nm).
Retirez l'outil de tension de courroie.
Desserrer les (4) vis de montage moteur [1].
Poussez la plaque de montage moteur loin de la broche jusqu'à ce qu'il y ait une tension dans la courroie.
Utilisez votre main pour serrer les vis de montage moteur (4) [1].
Si la tension est trop faible, poussez la plaque de montage moteur loin de la broche.
Si la tension est trop élevée, poussez la plaque de montage moteur vers la broche.
Couplez les vis de montage moteur à 30 ft-lb (40,7 Nm).
Cette procédure vous explique comment utiliser un tensiomètre sonique 508C ou 550 Gates pour régler correctement la tension de la courroie d’entraînement de broche d’une fraiseuse horizontale. Cette procédure est expliquée sur une EC-1600. La procédure est la même pour les autres fraiseuses horizontales.
Outils requis :
  • Rallonge de 24" (610 mm)
  • Cris losange
  • Bloc de bois, environ 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
Desserrer les vis de montage moteur (4] [1].
 Note: La vue dans l’illustration est de l’avant, du dessus du bloc en fonte de la broche.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Placez un cric losange [1] dans le bas de la colonne de la pièce coulée.
Mettez un morceau de bois de 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) [2] sur le dessus de la prise.
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Déplacez en marche manuelle vers le bas l’axe Z jusqu’à ce que le fond de la transmission se trouve environ à 1" (25 mm) au-dessus du bois.
Placez la prise directement sous le carter d'huile [3].
Appuyez sur [0.0001/1].
Déplacez l’axe Z vers le bas jusqu'à ce que le bois ne puisse plus être déplacé.
Ouvrez la plaque sous la broche pour avoir accès à la courroie.
Si la tension est trop faible, augmentez la hauteur du cric losange.
Si la tension est trop élevée, diminuez la hauteur du cric losange.
Mesurer de nouveau la tension. Faire des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Utilisez une clé de couple [1] pour serrer les vis de montage moteur (4) [2] à 50 pi-lb (67 Nm). Utilisez une clé dynamomométrique [1] pour serrer les (4) vis de montage moteur [2] à 50 ft-lb (67 Nm)..
Utilisez une rallonge de 24" (610 mm) pour atteindre les vis inférieures.
 Remarque : l'illustration montre une vue avant, du dessus de la pièce coulée de la tête de la broche. Le vérin de desserrage d’outil a été enlevé.
Taraud à cannelure en spirale HSS-E UNC 5/16"-18, tige de 0,318" x longueur de filetage de 0,472", 2,5 x profondeur, finisseur modifié, 2 cannelures, GH3, sans revêtement $13.95 $8.97
Plaquette de tournage en carbure, DCMT2151 HFP/DCMT070204 HFP, rhombique 55°, classe HTSU10 - paquet de 5 $19.95 $14.97
Plaquette de tournage en carbure, DCMT2152 HMU/DCMT070208 HMU, rhombique 55°, classe HTSU10 - paquet de 5 $19.95 $14.97
