MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Início da Assistência Procedimento como fazer Correia de acionamento do spindle-ajuste de tensão-Gates Sonic meter-Mill
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Correia da movimentação do veio -ajuste da tensão- Gates Sonic meter-moinho
- Ir para secção - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 passos) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passos) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passos) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passos) Back to Top
Altere as unidades para lbf, como se segue:
  • Com a unidade desligada, segure [0] e [9] e empurre [POWER] ao mesmo tempo [1]. A unidade irá ligar-se com as unidades atuais apresentadas.
  • Prima [SELECT] até que visor mostrar lbf.
  • Segure [POWER] até que a energia seja desligada.
  • Prima [POWER] novamente para iniciar o medidor em funcionamento normal.
Para mostrar a frequência em Hz, prima [HZ] [2] repetidamente até que o visor mostre Hz [3].
Prima [MASS] [1].
Consute aEspecificação da tensão da correia do spindle VMC para obter valores e definições atualizados da tensão da correia.
Insira o valor correto da coluna massa, largura e extensões na tabela a partir da referência acima. Por exemplo, se tiver um cone ISO40, transmissão e 7500 RPM, empurre esta seqüência: 0, 0, 4, 7. Isso define o valor como 4,7.
Este procedimento informa como usar um Gates medidor de tensão sónico 508C ou 550 para ajustar corretamente a tensão na correia do comando do spindle de um VMC. As ilustrações mostram um moinho da série VF, mas o procedimento é o mesmo para as fábricas de VM e Toolroom.
Ferramentas necessárias:
  • Para veios 40-Taper: Ferramenta de tensão da correia 40 T (T-1488)
  • Para veios 50-Taper: Ferramenta de tensão da correia 50 T ((T-1805)
Afrouxe os parafusos (4) para a placa que prende o motor.
Fixe a ferramenta de tensão da correia na carcaça da cabeça.
Aperte a ferramenta de tensão da correia contra a placa que prende o motor. Faça isso até que o cinto tem tensão.
Use a mão para apertar (4) parafusos para a placa.
Ligue o cabo do sensor ao Gates medidor de tensão sónico.
Prima esta sequência de botões no Gates medidor de tensão sónico:
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Coloque o sensor a aproximadamente 3/8 in (1 cm) de distância do cinto. Puxe rapidamente o dedo através da borda do cinto ("Colocar" o cinto como uma corda de guitarra). Não deixe o sensor tocar no cinto.
 Nota: se não conseguir fazer a vibração necessária com o dedo, pode bater na correia com o cabo de uma chave de fendas.
Compare o valor da "Tensão" na tabela com o valor no medidor.
Se a tensão for demasiado baixa, utilize a ferramenta de tensão da correia para apertar o cinto.
Se a tensão for demasiado elevada, utilize a ferramenta de tensão da correia para afrouxar o cinto.
Meça a tensão outra vez, e faça ajustes até que a tensão da correia esteja correta.
Torque (4) parafusos [1] a 50 ft-lb (68 nm).
Retire a ferramenta de tensão da correia.
Afrouxe os (4) parafusos de montagem do motor [1].
Empurre a placa de montagem do motor para longe do veio até que haja tensão na correia.
Use a mão para apertar os (4) parafusos de montagem do motor [1].
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Se a tensão for muito baixa, empurre a placa de montagem do motor para longe do veio.
Se a tensão muito alta, empurre a placa de montagem do motor para o veio.
Torque dos parafusos de montagem do motor para 30 ft-lb (40,7 nm).
Este procedimento indica-lhe como utilizar um Gates medidor de tensão sónico 508C ou 550 para ajustar corretamente a tensão na correia de acionamento do spindle numa fresadora horizontal. Este procedimento é mostrado em um EC-1600. O procedimento é o mesmo para outras fresas horizontais.
  • Extensão da tomada de 24" (610 mm)
  • Jaque da tesoura
  • Bloco de madeira, aproximadamente 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Nota: a vista da ilustração é de frente, por cima da fundição de cabeça do spindle.
Prima [EMERGENCY STOP].
Coloque um jaque de tesoura [1] na parte inferior da carcaça da coluna.
Coloque um pedaço de madeira de 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) [2] em cima do macaco.
Liberte o botão [EMERGENCY STOP].
Desloque o eixo Z para baixo até que a parte inferior da transmissão esteja aproximadamente 1" (25 mm) acima da madeira.
Põr o jaque diretamente abaixo do cárter de óleo [3].
Prima [0,0001/1.].
Jog o veio Z para baixo até que a madeira não pode ser movida.
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Abra a placa o veio para ter acesso ao cinto.
Se a tensão for muito baixa, aumente a altura da tomada de tesoura.
Se a tensão é demasiado elevada, diminua a altura do jaque da tesoura.
Meça a tensão novamente. Faça ajustes até que a tensão da correia esteja correta.
Use uma chave de torque [1] para apertar os (4) parafusos de montagem do motor [2] para 50 ft-lb (67 nm). Use uma chave de torque [1] para apertar os (4) parafusos de montagem do motor [2] para 50 ft-lb (67 nm).
Utilize uma extensão de tomada de 24" (610 mm) para alcançar os parafusos inferiores.
 Nota: A vista na ilustração é da parte dianteira, olhando para baixo sobre a carcaça da cabeça do veio. O pistão da liberação da ferramenta foi removido.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
