MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hnací řemen vřetena-seřízení napětí-brány Sonic Meter-mlýn
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Hnací řemen hřídele -nastavení utahování- Gates Zvukový měřič-mlýn
- Přeskočit na oddíl - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 kroky) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroky) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroky) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroky) Back to Top
Změňte jednotky na lbf, a to následovně:
  • Když je jednotka vypnutá, podržte [0] a [9] a současně stiskněte [POWER] [1]. Jednotka se zapne se zobrazenými aktuálními jednotkami.
  • Stiskněte tlačítko [SELECT], dokud se na displeji nezobrazí lbf.
  • Podržte tlačítko [POWER], dokud se nevypne napájení.
  • Znovu stiskněte [POWER]pro spuštění elektroměru v normálním provozu.
Pro zobrazení frekvence v Hz opakovaně stiskněte [HZ] [2], dokud se na displeji nezobrazí Hz [3].
Stiskněte [MASS] [1].
V dokumentu Specifikace napnutí řemene vřetena VMC najdete aktualizované hodnoty napnutí řemene a nastavení.
Do tabulky z výše uvedeného odkazu zadejte správnou hodnotu ze sloupce hmotnost, šířka a rozpětí. Pokud máte například kužel 40, převodovka a 7500 RPM, posuňte následující sekvenci:0047. Tím nastavíte hodnotu na 4,7.
Tento postup popisuje použití ultrazvukového měřidla napnutí Gates 508C nebo 550 pro správné nastavení napětí v pohonu vřetena řemene VMC. Ilustrace ukazuje mlýnek série VF, ale postup je stejný pro VM a lisovny nástrojařských frézek.
Požadované nástroje:
  • Pro 40 kuželová vřetena: Řemen napínací nástroj 40 T (T-1488)
  • Pro 50-kuželové rýce: Řemen napínací nástroj 50 T ((T-1805)
Uvolněte (4) šrouby na desce, které drží motor.
Nasaďte nástroj na napnutí řemene na hlavici.
Utáhněte nástroj na napnutí řemene na desce, která drží motor. Proveďte to, dokud nebude pás napnutý.
Pomocí ruky utáhněte (4) šrouby na desce.
Připojte kabel senzoru k Gates zvukovému měřiči napětí.
Stiskněte tuto sekvenci tlačítek na Gates zvukovém měřiči napětí:
  1. Stiskněte [POWER].
  2. Stiskněte [MEASURE].
Umístěte senzor přibližně 3/8 palce (1 cm) od pásu. Rychle vytáhněte prst přes hranu pásu („brnkněte“ o řemen jako o kytarovou strunu). Nenechte senzor dotýkat se pásu.
 Poznámka: Nemůžete-li s prstem provést potřebné vibrace, můžete si pás s rukojetí šroubováku závitovat.
Porovnejte hodnotu „Napětí “ z tabulky na hodnotu na měřidle.
Je-li napětí příliš nízké, utáhněte pás pomocí nástroje pro napnutí řemene.
Je-li napětí příliš vysoké, uvolněte řemen pomocí nástroje pro napnutí řemene.
Znovu změřte napětí a proveďte seřízení, dokud není napětí pásu správné.
Točivý moment (4) šroubů [1] na 50 ft-lb (68 nm).
Odstraňte nástroj na napnutí řemene.
Uvolněte (4) upevňovací šrouby motoru [1].
Držák motoru zatlačte směrem od vřetena, až se v pásu napne napětí.
Pomocí ruky dotáhněte (4) upevňovací šrouby motoru [1].
Je-li napětí příliš nízké, zatlačte držák motoru směrem od vřetena.
Pokud je napětí příliš vysoké, zatlačte držák motoru na vřeteno.
Šrouby připevněte k motoru na 30 ft-lb (40,7 nm).
Tento postup popisuje použití ultrazvukového měřidla napnutí Gates 508C nebo 550 pro správné nastavení napětí v pohonu vřetena na horizontální frézce. Tento postup je znázorněn na ES-1600. Postup je stejný pro ostatní horizontální lisovny.
  • 24" (610 mm) rozšíření zásuvky
  • Konektor nůžek
  • Blok dřeva, přibližně 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Poznámka: Pohled na ilustraci je zepředu, shora odlitek hlavice vřetena.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Do spodní části odlévání kolony nasaďte Nůžkovité zvedák [1].
Vložte 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) část dřeva [2] na vrcholu zdířky.
Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Protíná osu Z směrem dolů, až bude spodní část převodovky přibližně 1" (25 mm) nad dřevem.
Umístěte kolík přímo pod olejovou jímku [3].
Stiskněte [0,0001/1.].
Odklopte osu Z, dokud dřevo nebude možné přemístit.
Otevřete desku pod vřetenem, abyste dostali přístup k pásu.
Pokud je napětí příliš nízké, zvyšte výšku nůžkového konektoru.
Je-li napětí příliš vysoké, snižte výšku nůžkového konektoru.
Změřte znovu napětí. Proveďte úpravy, dokud není napětí pásu správné.
Pomocí momentového klíče [1] dotáhněte (4) upevňovací šrouby motoru [2] na 50 ft-lb (67 nm). Pomocí momentového klíče [1] dotáhněte (4) upevňovací šrouby motoru [2] na 50 ft-lb (67 nm).
Použijte 24" (610 mm) nástavec pro dosažení dolních šroubů.
 Poznámka: Pohled na ilustraci je zepředu, dívá se dolů přes vřetenovitého vrtu. Píst pro uvolnění nástroje byl odstraněn.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
