      • Tornio manuale
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cintura di azionamento del mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Mill
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
Cintura di azionamento - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Mulino
- Vai alla sezione - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 passi) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passi) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passi) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passi) Back to Top
Modificare le unità in lbf, come segue:
  • Con l'unità spenta, tenere premuto [0] e [9] e premere [POWER] contemporaneamente [1]. L'unità si accende con le unità correnti visualizzate.
  • Premere [SELECT]finché il display non visualizza lbf.
  • Tenere premuto [POWER] fino a quando l'alimentazione si spegne.
  • Premere [POWER]di nuovo per avviare il misuratore nel normale funzionamento.
Per visualizzare la frequenza in Hz, premere [HZ] [2] ripetutamente fino a quando il display non mostra Hz [3].
Premere [MASS] [1].
Fare riferimento a Specifiche di tensione del nastro del mandrino VMC per i valori e le impostazioni aggiornati della tensione del nastro.
Immettere il valore corretto dalla colonna Massa, Larghezza ed Estensioni della tabella precedente. Ad esempio, se si dispone di un cono 40, trasmissione, e 7.500 rpm, premere questa sequenza: 0, 0, 4, 7. In questo modo il valore viene impostato su 4,7.
Questa procedura spiega come utilizzare un Gates Misuratore di tensione sonora 508C o 550 per regolare correttamente la tensione nella cinghia di azionamento mandrino di un VMC. Le illustrazioni mostrano una fresatrice di serie VF, ma la procedura è la stessa per le fresatrici VM e Attrezzeria.
Strumenti necessari:
  • Per mandrini da 40 taper: Strumento di tensione della cinghia 40 T (T-1488)
  • Per mandrini da 50 taper: Strumento di tensione della cinghia 50 T (T-1805)
Allentare le viti (4) per la piastra che tiene il motore.
Fissare lo strumento di tensione della cinghia sulla colata della testa.
Stringere lo strumento di tensione della cinghia contro la piastra che tiene il motore. Fate questo fino a quando la cintura ha tensione.
Utilizzare la mano per stringere (4) viti per la piastra.
Collegare il cavo del sensore al misuratore di tensione sonora Gates.
Premere questa sequenza di pulsanti sul misuratore di tensione sonora Gates:
  1. Spingere [POWER].
  2. Spingere [MEASURE].
Posizionare il sensore a circa 3/8 pollici (1 cm) di distanza dalla cintura. Tirare rapidamente il dito sul bordo della cintura ("bloccare" la cintura come una corda di chitarra). Non lasciare che il sensore tocchi la cintura.
 Nota: Se non è possibile effettuare la vibrazione necessaria con il dito, è possibile toccare la cinghia con la maniglia di un cacciavite.
Confrontare il valore "tensione" dalla tabella al valore sul contatore.
Se la tensione è troppo bassa, utilizzare lo strumento di tensione della cinghia per stringere la cinghia.
Se la tensione è troppo alta, utilizzare lo strumento di tensione della cinghia per allentare la cinghia.
Misurare di nuovo la tensione e apportare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Coppia le (4) viti [1] a 50 ft-lb (68 Nm).
Rimuovere lo strumento di tensione della cinghia.
Allenta le (4) viti di montaggio del motore [1].
Spingere la piastra di montaggio del motore lontano dal mandrino fino a quando non c'è tensione nella cintura.
Usa la mano per stringere le (4) viti di montaggio del motore [1].
Se la tensione è troppo bassa, spingere la piastra di montaggio del motore lontano dal mandrino.
Se la tensione è troppo alta, spingere la piastra di montaggio del motore sul mandrino.
Coppia il supporto motore viti a 30 ft-lb (40.7 Nm).
Questa procedura spiega come utilizzare un Misuratore di tensione sonora 508C o 550 Gates per regolare correttamente la tensione nella cinghia di azionamento mandrino su una fresatrice orizzontale. Questa procedura è illustrata su un EC-1600. La procedura è la stessa per altri mulini orizzontali.
  • Estensione della presa da 24" (610 mm)
  • Jack forbice
  • Blocco di legno, circa 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Nota: La vista nell'illustrazione è dalla parte anteriore, dall'alto del pezzo fuso del mandrino.
Premere [EMERGENCY STOP].
Mettere un jack a forbice [1] nella parte inferiore della colonna colata.
Mettere un pezzo di legno [2] da 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) sulla parte superiore del jack.
Rilasciare [EMERGENCY STOP].
Fai avanzare l'asse z verso il basso fino a quando la parte inferiore della trasmissione è di circa 1" (25 mm) sopra il legno.
Mettere il jack direttamente sotto il sump olio [3].
Premere [0,0001/1.].
Fai rallentare l'asse z fino a quando il legno non può essere spostato.
Aprire la piastra sotto il mandrino per ottenere l'accesso alla cinghia.
Se la tensione è troppo bassa, aumentare l'altezza del jack a forbice.
Se la tensione è troppo alta, diminuire l'altezza del jack a forbice.
Misurare di nuovo la tensione. Effettuare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Utilizzare una chiave di coppia [1] per stringere le (4) viti di montaggio del motore [2] a 50 ft-lb (67 Nm). Utilizzare una chiave di coppia [1] per stringere le (4) viti di montaggio del motore [2] a 50 ft-lb (67 Nm).
Utilizzare un’estensione della presa da 24" (610 mm) per raggiungere le viti inferiori.
 nota: La vista nell'illustrazione è dalla parte anteriore, guardando verso il basso sopra la testa del mandrino di lancio. Il pistone di rilascio dell'utensile è stato rimosso.
