  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    13. Русский
Search
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates - Fresadora
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
- Saltar a la sección - 1. Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Medidor de Sonic (3 pasos) 2. CMV - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates (3 pasos) 3. Fresadora office - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Medidor de Sonic (3 pasos) 4. CMH - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates (5 pasos) Back to Top
Cambie las unidades a lbf, como se indica a continuación:
  • Mantenga pulsado [0] y [9] y pulse [POWER] al mismo tiempo [1].
  • Empuje [SELECT] una y otra vez hasta que la pantalla muestre Lbf.
  • Mantener [POWER] hasta que se apague la energía.
  • Empuje [POWER] para arrancar el medidor.
mostrar Hz en la pantalla para el modelo 507C, empuje [HZ] [2] una y otra vez hasta que la pantalla muestre Hz [3].
Para el modelo 507C, presione [MASS] [1]. Para el modelo 505C, presione [WEIGHT].
Consulte la Especificación de la tensión de la correa del husillo CMV para obtener valores y ajustes de tensión de correa actualizados.
Introduzca el valor correcto de la columna Masa (peso), Anchura y Envergadura de la tabla de la referencia anterior. Por ejemplo, si tiene un cono ISO 40, transmisión y 7500 RPM, pulse esta secuencia: 0, 0, 4, 7. Esto establece el valor en 4,7.
Este procedimiento le indica cómo utilizar un Tensiómetro sónico de Gates 505C o 507C para ajustar correctamente la tensión en la correa de accionamiento del husillo de un CMV. Las ilustraciones muestran una fresadora de la serie VF, pero el procedimiento es el mismo para las fresadoras Toolroom y VM.
Herramientas requeridas:
  • Para husillos cono ISO 40: Herramienta de tensión por correas 40 T (T-1488)
  • Para husillos cono ISO 50: Herramienta de tensión de la correa 50 T ( (T-1805)
Afloje los tornillos (4) de la placa que sujeta el motor.
Coloque la herramienta de tensión por correas en la base de fundición del cabezal.
Apriete la herramienta de tensión por correas contra la placa que sujeta el motor. Haga esto hasta que la correa tenga tensión.
Utilice la mano para apretar (4) tornillos para la placa.
Conecte el cable del sensor a la Gates medidor de tensión sónica.
Pulse esta secuencia de botones en el Gates medidor de tensión sónica:
  1. Pulse[POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Coloque el sensor menos de 3/8" (9,5 mm) de la correa. Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("Arrancar" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa.
 Nota: Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede tocar la correa con la manija de un destornillador.
Compare el "Tensión" valor de la tabla al valor del medidor.
Si la tensión es demasiado baja, utilice la herramienta de tensión por correas para apretar la correa.
Si la tensión es demasiado alta, utilice la herramienta de tensión por correas para aflojar la correa.
Mida la tensión de nuevo y realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los (4) tornillos [1] a 50 ft-lb (68 Nm).
Retire la herramienta de tensión de la correa.
Afloje los (4) tornillos de montaje del motor [1].
Aleje la placa de montaje del motor del husillo hasta que haya tensión en la correa.
Utilice la mano para apretar los (4) tornillos de montaje del motor [1].
  1. Pulse[POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Si la tensión es demasiado baja, aleje la placa de montaje del motor del husillo.
Si la tensión es demasiado alta, empuje la placa de montaje del motor hacia el husillo.
Apriete los tornillos de montaje del motor a 30 ft-lb (40,7 Nm).
Este procedimiento le indica cómo utilizar un tensiómetro sónico de Gates 505C o 507C para ajustar correctamente la tensión en la correa de accionamiento del husillo en una fresadora horizontal. Este procedimiento se muestra en un EC-1600. El procedimiento es el mismo para otras fresadoras horizontales.
  • Extensión para tornillos de 24" (610 mm)
  • Gato tijera
  • Bloque de madera, aproximadamente 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Nota: La vista de la ilustración es de la parte delantera, desde arriba de la base de fundición del cabezal del husillo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Coloque un gato tijera [1] en la parte inferior de la fundición de la columna.
Coloque un trozo de madera de 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) [2] en la parte superior del gato.
Libere el [EMERGENCY STOP].
Desplace hacia abajo el eje Z hasta que la parte inferior de la transmisión esté aproximadamente a 1" (25 mm) por encima de la madera.
Coloque el gato directamente debajo del sumidero de aceite [3].
Pulse [0.0001/1.].
Desplace el eje Z hacia abajo hasta que la madera no se pueda mover.
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Abra la placa situada debajo del husillo para acceder a la correa.
Coloque el sensor menos de 3/8" (11 mm) de la correa. Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("Arrancar" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa.
Si la tensión es demasiado baja, aumente la altura del gato tijera.
Si la tensión es demasiado alta, disminuya la altura del gato tijera.
Mida la tensión de nuevo. Realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Utilice una llave de torsión [1] para apretar los tornillos de montaje del motor (4) [2] a 50 ft-lb (67 Nm). Utilice una llave dinamométrica [1] para apretar los (4) tornillos de montaje del motor [2] a 50 ft-lb (67 Nm).
Use una extensión para tornillos de 24" (610 mm) para alcanzar los tornillos inferiores.
 Nota: La vista de la ilustración es de la parte delantera, mirando hacia abajo sobre la base de fundición del cabezal del husillo. Se ha retirado el pistón de liberación de herramientas.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
