MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Service hjem Fremgangsmåter Spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler - fres
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
– Gå til avsnitt – 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 trinn) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 trinn) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 trinn) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 trinn) Back to Top
Skift enhetene til lbf, som følger:
  • Med enheten slått av, hold [0] og [9] og trykk på [POWER] samtidig [1]. Enheten vil slå seg på med de gjeldende enhetene vist.
  • Trykk på [SELECT] til skjermen viser lbf.
  • Hold inne [POWER] til strømmen går av.
  • Trykk på [POWER]igjen for å starte måleren i normal drift.
For å vise frekvens i Hz, trykk på [HZ] [2] gjentatte ganger til displayet viser Hz [3].
Trykk på [MASS] [1].
Referer tilSpesifikasjon om spenning for VMC spindelom du vil ha oppdaterte verdier og innstillinger.
Tast inn den riktige verdien fra kolonnens masse (vekt), bredde og spenn i tabellen fra referansen ovenfor. For eksempel, hvis du har en 40-kon, overføring, og 7500 RPM, trykk på denne sekvensen: 0, 0, 4, 7. Dette stiller verdien på 4,7.
Denne prosedyren viser hvordan du bruker en Gates 508C eller 550 sonisk spenningsmåler for å justere spenningen i spindedriftbeltet på en VMC på riktige måte. Illustrasjonene viser en VF-serie-fres, men prosedyren er den samme for VM-fres og verktøyavdelingsfres.
Nødvendige verktøy:
  • For 40-kons spindler: Remspenningsverktøy 40 T (T-1488)
  • For 50-kons spindler: Remspenningsverktøy 50 T (T-1805)
Løsne (4) skruene for platen som holder motoren.
Fest beltestrammerverktøyet på hodestøpet.
Stram remspenningsverktøyet mot platen som holder motoren. Gjør dette til remmen har spenning.
Bruk hånden til å stramme (4) skruer for platen.
Fest sensorkabelen til Gates lydspenningsmåleren.
Trykk på denne knappesekvensen på Gates lydspenningsmåleren:
  1. Trykk på [POWER].
  2. Trykk på [MEASURE].
Plasser sensoren ca. 1 cm (3/8 tommer) unna beltet.  Dra fingerenraskt over kanten på beltet (Så «klimprer» du på beltet som en gitarstreng). Ikke la sensoren berører remmen.
 Merk: Hvis du ikke kan skape den nødvendige vibrasjonen med fingeren, kan du trykke på remmen med håndtaket på en skrutrekker.
Sammenlign "spenning"-verdien fra tabellen med verdien på måleren.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsverktøyet til å stramme remmen.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsverktøyet til å løsne remmen.
Mål spenningen igjen, og foreta justeringer til belte spenningen er riktig.
Drei (4) skruene [1] til 50 ft-lb (68 Nm).
Fjern remspenningsverktøyet.
Løsne (4) motorens monteringsskruer [1].
Skyv motorens monteringsplate bort fra spindelen til det er spenning i remmen.
Bruk hånden til å stramme (4) motorens monteringsskruer [1].
Hvis spenningen er for lav, skyver du motorens monteringsplate bort fra spindelen.
Hvis spenningen er for høy, skyver du motorens monteringsplate i retning mot spindelen.
Drei motorens monteringsskruer til 30 ft-lb (40,7 NM).
Denne prosedyren viser hvordan du bruker en Gates 508C eller 550 sonisk spenningsmåler for å justere spenningen i spindeldriftbeltet på en horisontal fres. Denne prosedyren er vist på en EC-1600. Prosedyren er den samme for andre horisontale freser.
Nødvendige verktøy:
  • 24" (610 mm) kontaktforlengelse
  • Saks-kontakt
  • Blokk av tre, ca 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Merk: Visningen i illustrasjonen er fra fremsiden, fra over spindelhodestøpet.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Sett en saks-kontakt [1] i bunnen av kolonnestøpet.
Sett et 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) trestykke [2] oppå kontakten.
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Jogg Z-aksen nedover til bunnen av overføringen er ca. 1" (25 mm) over trestykket.
Sett kontakten rett nedenfor oljebunnpannen [3].
Trykk på [0,0001/1.].
Jog Z-aksen nedover til treet ikke kan flyttes.
Åpne platen under spindelen for å få tilgang til remmen.
Hvis spenningen er for lav, øk høyden på saks-kontakten.
Hvis spenningen er for høy, senk høyden på saks-kontakten.
Mål spenningen på nytt. Foreta justeringer til remspenningen er riktig.
Bruk en momentnøkkel [1] for å stramme (4) motorens monteringsskruer [2] til 50 ft-lb (67 NM). Bruk en momentnøkkel [1] for å stramme (4) motorens monteringsskruer [2] til 50 ft-lb (67 NM).
Bruk en 24" (610 mm) kontaktforlengelse for å nå de nedre skruene.
 Merk: Visningen i illustrasjonen er fra fremsiden, seende ned over spindelhodestøpet. Stempelet for verktøyutløsning er fjernet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
