Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Service How-to-procedure Spindel drev bælte-spænding justering-Gates Sonic meter-fræser
Spindel drivrem -justering af spænding- Gates Sonic meter-fræser
- Gå til afsnit - 1. Spindel drev bælte-spænding justering- Gates Sonic meter (3 trin) 2. VMC-spindel drev bælte-spænding justering- Gates Sonic meter (3 trin) 3. micro fræser-spindel drev bælte-spænding justering- Gates Sonic meter (3 trin) 4. HMC-spindel drev bælte-spænding justering- Gates Sonic meter (5 trin) Back to Top
Skift enhederne til LBF, som følger:
  • Holde [0] Og [9] og skubbe [POWER] samtidig [1].
  • Skubbe [SELECT] igen og igen, indtil displayet viser LBF.
  • Holde [POWER] indtil strømmen slukkes.
  • Skubbe [POWER] for at starte måleren.
Til at vise Hz i displayet for 507C-modellen skal du trykke på [HZ] [2] igen og igen, indtil displayet viser Hz [3].
For 507C-modellen, tryk på [MASS] [1]. For 505C-modellen, tryk på [WEIGHT].
Henvise til VMC spindel bælte spænding specifikation for opdaterede bælte spændingsværdier og indstillinger.
Angiv den korrekte værdi fra kolonnen masse (vægt), bredde og spænder i tabellen fra ovenstående reference. Hvis du for eksempel har en konus 40, transmission og 7500 RPM, skal du skubbe denne sekvens: 0 0 4 7. Dette indstiller værdien til 4,7.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du bruger en Gates 505C eller 507C Sonic spændingsmåler for at justere spændingen i spindel drivremmen på en VMC korrekt. Illustrationerne viser en VF-serie fræser, men proceduren er den samme for VM og TM fræser.
Nødvendige værktøjer:
  • For konus 40 spindler: Bælte spænding værktøj 40 T (T-1488)
  • For konus 50 spindler: Bælte spænding værktøj 50 T ((T-1805)
Løsn (4) skruerne til pladen, der holder motoren.
Fastgør bælte spændings værktøjet på hoved støbning.
Stram bælte spændings værktøjet mod den plade, der holder motoren. Gør dette, indtil bæltet har spændinger.
Brug din hånd til at stramme (4) skruer til pladen.
Fastgør sensorkablet til Gates sonisk spændingsmåler.
Tryk på denne knap sekvens på Gates Sonic spændingsmåler:
    Tryk på . Tryk på .
Sæt sensoren mindre end 3/8" (9,5 mm) fra bæltet. Træk hurtigt fingeren hen over båndets kant ("Plukke" bæltet som en guitar snor). Lad ikke sensoren røre ved bæltet.
 Bemærk: Hvis du ikke kan foretage de nødvendige vibrationer med fingeren, kan du trykke på bæltet med håndtaget af en skruetrækker.
Sammenlign de "Spænding" værdi fra tabellen til værdien på måleren.
Hvis spændingen er for lav, skal du bruge remspænding værktøj til at stramme bæltet.
Hvis spændingen er for høj, skal du bruge remspænding værktøj til at løsne bæltet.
Mål spændingen igen, og foretag justeringer, indtil Remspændingen er korrekt.
Drejningsmoment de (4) skruer [1] til 50 ft-lb (68 nm).
Fjern remspændings værktøjet.
Løsn skruerne (4) på motor holderen [1].
Skub motor monteringspladen væk fra spindlen, indtil der er spænding i bæltet.
Brug din hånd til at stramme (4) skruer til motormontering [1].
    Tryk på . Tryk på .
Hvis spændingen er for lav, skubbes motor monteringspladen væk fra spindlen.
Hvis spændingen er for høj, skal du skubbe motor monteringspladen til spindlen.
Drejningsmoment motor monteringsskruerne til 30 ft-lb (40,7 nm).
Denne procedure fortæller dig, hvordan du bruger en Gates 505C eller 507C Sonic spænding meter til korrekt justere spændingen i spindel drivremmen på en horisontal fræser. Denne procedure er vist på en EF-1600. Proceduren er den samme for andre horisontale fræsere.
  • 24" (610 mm) sokkel udvidelse
  • Scissor Jack
  • Træblok, ca. 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Bemærk: Visningen i illustrationen er fra forsiden, fra over spindel hoved støbning.
Tryk på .
Sæt en saks-Jack [1] i bunden af kolonne støbning.
Sætte en 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) stykke træ [2] oven på stikket.
Frigive den[EMERGENCY STOP].
Jog Z-aksen ned, indtil bunden af transmissionen er ca. 1" (25 mm) over træet.
Tryk på .
Sæt stikket direkte under oliesumpen [3].
Frigive den [EMERGENCY STOP].
Tryk på [0.0001/1.].
Jog Z-aksen ned, indtil træet ikke kan flyttes.
Tryk på [EMERGENCY STOP].
  1. Tryk på [POWER].
  2. Tryk på .
Åbn pladen under spindlen for at få adgang til bæltet.
Sæt sensoren mindre end 3/8" (11 mm) fra bæltet. Træk hurtigt fingeren hen over båndets kant ("Plukke" bæltet som en guitar snor). Lad ikke sensoren røre ved bæltet.
Hvis spændingen er for lav, øge højden af Scissor Jack.
Hvis spændingen er for høj, formindske højden af sakse stikket.
Mål spændingen igen. Foretag justeringer, indtil Remspændingen er korrekt.
Brug en momentnøgle [1] til at stramme (4) skruer til motormontering [2] til 50 ft-lb (67 nm). Brug en momentnøgle [1] til at stramme (4) skruer til motormontering [2] til 50 ft-lb (67 nm).
Brug en 24" (610 mm) sokkel udvidelse for at nå de nederste skruer.
 Bemærk: Visningen i illustrationen er forfra og kigger ned over spindel hoved støbning. Værktøjet Release stempel er blevet fjernet.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
