      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Service Home Instructieprocedure Spindel aandrijving riem-Spanningsaanpassing-Gates Sonic meter-Mill
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Spindel aandrijfriem -Spanningsaanpassing- Gates Sonic meter-Frees
- Spring naar sectie - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 stappen) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 stappen) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 stappen) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 stappen) Back to Top
Wijzig de eenheden als volgt naar lbf:
  • Houd, met het apparaat uitgeschakeld, [0] en [9] ingedrukt en druk tegelijkertijd op [POWER] [1]. Het apparaat wordt ingeschakeld met de huidige eenheden weergegeven.
  • Druk op [SELECT]tot op het display lbd wordt weergegeven.
  • Houd [POWER] ingedrukt tot de stroom wordt uitgeschakeld.
  • Druk nogmaals op [POWER] om de meter in normale werking te starten.
Om de frequentie in Hz weer te geven, drukt u herhaaldelijk op [HZ] [2] totdat het display Hz [3] weergeeft.
Druk op [MASS] [1].
Raadpleeg de VMC spilriemspanningsspecificatie voor bijgewerkte waarden en instellingen voor de riemspanning.
Voer de juiste waarde in uit de kolom massa (gewicht), breedte en overspanningen in de tabel uit de bovenstaande referentie. Als u bijvoorbeeld een 40-conus SK-40, transmissie en 7500 omw/min hebt, drukt u op deze reeks: 0, 0, 4, 7. Dat stelt de waarde in op 4.7.
Deze procedure vertelt u hoe u een Gates 508C of 550 sonische spanningsmeter gebruikt om de spanning in de riem van de spilaandrijving van een VMC correct af te stellen. De illustraties tonen een frees uit de VF-serie, maar de procedure is hetzelfde voor de VM en Toolroom Mill Serie.
Benodigde gereedschappen:
  • Voor 40-opname SK-40-spillen: Riemspanningsmeter 40 T (T-1488)
  • Voor 50-opname SK-50-spillen: Riemspanningsmeter 50 T ((T-1805)
Draai de (4) schroeven van de plaat die de motor vasthoudt los.
Bevestig het riem span gereedschap op het hoofd gieten.
Draai het riem span gereedschap tegen de plaat die de motor vasthoudt. Doe dit tot de riemspanning heeft.
Gebruik de hand om (4) schroeven voor de plaat aan te spannen.
Bevestig de sensorkabel aan de Gates sonische spanningsmeter.
Druk deze knop in op de Gates sonische spanningsmeter:
  1. Druk op [POWER].
  2. Druk op [MEASURE].
Plaats de sensor op ongeveer 3/8 inch (1 cm) afstand van de riem. Trek snel uw vinger over de rand van de riem ("Pluk" aan de riem als de snaar van een gitaar). Laat de sensor de riem niet aanraken.
 Opmerking: Als u met uw vinger niet de nodige trillingen kunt maken, kunt u op de riem tikken met het handvat van een schroevendraaier.
Vergelijk de waarde "Tension" uit de tabel met de waarde op de meter.
Als de spanning te laag is, gebruik dan het riem span gereedschap om de riem aan te spannen.
Als de spanning te hoog is, gebruik dan het riem span gereedschap om de riem los te maken.
Meet de spanning opnieuw en breng aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Koppel de (4) schroeven [1] tot 50 ft-lb (68 nm).
Verwijder het riem span gereedschap.
Draai de (4) schroeven van de Motorsteun los [1].
Duw de motor montageplaat weg van de spil totdat er spanning in de gordel zit.
Draai aan de (4) schroeven van de motor bevestiging [1].
  1. Druk op [POWER].
Als de spanning te laag is, duw de motor montageplaat weg van de spil.
Als de spanning te hoog is, duw de motor montageplaat naar de spil.
Koppel de Motorsteun schroeven tot 30 ft-lb (40,7 nm).
Deze procedure vertelt u hoe u een Gates 508C of 550 sonische spanningsmeter gebruikt om de spanning in de riem van de spilaandrijving op een horizontale molen correct af te stellen. Deze procedure wordt weergegeven op een EC-1600. De procedure is hetzelfde voor andere horizontale Freess.
  • 24" (610 mm) contactdoosverlenging
  • Scissor Jack
  • Blok hout, ongeveer 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Opmerking: Het aanzicht in de illustratie is vanaf de voorkant, van boven het spilkopgietstuk.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Plaats een Scissor-aansluiting [1] in de onderkant van de kolom casting.
Leg een stuk hout [2] van 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) bovenop de krik.
Ontgrendel de [EMERGENCY STOP].
Jog de Z-as naar beneden totdat de onderkant van de transmissie ongeveer 1" (25 mm) boven het hout is.
Zet de krik direct onder het oliecarter [3].
Druk op [0.0001/1.].
JOG de Z-as omlaag totdat het hout niet kan worden verplaatst.
  1. Druk op [POWER].
Open de plaat onder de spil om toegang te krijgen tot de riem.
Als de spanning te laag is, verhoog dan de hoogte van de schaar aansluiting.
Als de spanning te hoog is, verlaagt u de hoogte van de schaar aansluiting.
Meet de spanning opnieuw. Breng de juiste aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Gebruik een momentsleutel [1] om de (4) schroeven van de motor bevestiging [2] aan te spannen tot 50 ft-lb (67 nm). Gebruik een momentsleutel [1] om de (4) schroeven van de motor bevestiging [2] aan te spannen tot 50 ft-lb (67 nm).
Gebruik een inbusverlengstuk van 24" (610 mm) om bij de onderste schroeven te komen.
 Opmerking: Het uitzicht in de afbeelding is vanaf de voorkant, kijkend naar beneden over de spil hoofd gieten. De zuiger van de gereedschaps ontgrendeling is verwijderd.
