MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
服务主页 方法程序 主轴传动带 - 张力调节 - 门声波计 - 铣削
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
主轴驱动皮带 - 张力调节 - Gates 声波计 - 铣床
- 跳至部分 - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 步骤) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 步骤) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 步骤) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 步骤) Back to Top
将单位更改为 lbf,如下所示:
  • 关闭设备电源后,按住[0]和[9],并同时推 [POWER] [1]。装置将打开,并显示当前装置。
  • 推 [SELECT],直到显示屏显示 lbf。
  • 按住 [POWER] 直到电源关闭。
  • 再次推 [POWER] 以在正常操作中启动仪表。
要以 Hz 显示频率,请反复推 [HZ] [2],直到显示屏显示 Hz [3]。
推 [MASS] [1]。
参考VMC 主轴皮带张力规格了解更新皮带张力值和设置。
输入以上参考表中的“质量”、“宽度”和“跨度”列中正确的值。例如,如果您有 40 锥度、变速箱和 7500 RPM,则按以下顺序:0、0、4、7。这会将值设置为 4.7。
此程序说明如何使用 Gates 508C 或 550 声波张力计正确调节 VMC 主轴驱动带的张力。插图显示了 VF 系列铣床,但 VM 和工具铣床的程序相同。
所需工具:
  • 对于 40 塔式主轴: 皮带张紧工具 40 T (T-1488)
  • 对于 50 塔式主轴: 皮带张紧工具 50 T (T-1805)
松开固定电机的板的 (4) 螺钉。
将皮带张紧工具固定在头铸件上。
将皮带张紧工具紧紧到固定电机的板上。执行此操作,直到皮带有张力。
用手拧紧板上的(4)颗螺钉。
将传感器电缆连接到 Gates 声波张力计。
按下此按钮序列 Gates 声波张力计:
  1. 推[POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
将传感器置于距皮带约 3/8 英寸(1 厘米)的位置。 快速地将手指划过皮带的边缘(像拨动吉他弦一样“拨动”皮带)。不要让传感器接触皮带。
 注意: 如果您无法用手指进行必要的振动,您可以使用螺丝刀手柄轻触皮带。
把表上的“张力”值与仪表上的值进行对比。
如果张力过低,使用皮带张力工具拧紧皮带。
如果张力过高,请使用皮带张力工具松开皮带。
再次测量张力,并进行调整,直到皮带张力正确。
将 (4) 螺钉 [1] 扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。
拆下皮带张紧工具。
松开 (4) 电机安装螺钉 [1]。
将电机安装板从主轴上推开,直到皮带出现张力。
用手拧紧(4)颗电机安装螺钉 [1]。
  1. 推[POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
如果张力过低,请将马达安装板从主轴上推开。
如果张力过高,请将马达安装板推到主轴上。
将电机安装螺钉扭矩拧至 30 ft-lb (40.7 Nm)。
此程序说明如何使用 Gates 508C 或 550 声波张力计正确调节卧式铣床上主轴驱动带的张力。此过程显示在 EC-1600 上。其他水平铣刀的程序相同。
所需工具:
  • 24" (610 毫米) 插座扩展
  • 剪刀插孔
  • 木块,约2" x 4" x 6"(51 x 102 x 152 毫米)
松开 (4) 电机安装螺钉 [1]。
 注意: 图中的视图来自正面,从主轴头铸件上方。
按[EMERGENCY STOP]。
在柱铸件的底部放置一个剪刀插孔 [1]。
放一个2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) 木片 [2] 在千斤顶。
松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
向下点动 Z 轴,直到变速箱底部大约 1" (25 毫米)以上。
按[EMERGENCY STOP]。
将千斤顶直接放在油底壳 [3] 的下方。
推 [0.0001/1.]。
向下旋转 Z 轴,直到无法移动木材。
按[EMERGENCY STOP]。
  1. 推[POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
打开主轴下方的板,以进入皮带。
如果张力过低,则增加剪刀千斤顶的高度。
如果张力过高,则降低剪刀千斤顶的高度。
再次测量张力。进行调整,直到皮带张力正确。
使用扭矩扳手 [1] 将 (4) 电机安装螺钉 [2] 拧紧到 50 ft-lb (67 Nm)。使用扭矩扳手 [1] 将 (4) 电机安装螺钉 [2] 拧紧到 50 ft-lb (67 Nm))。
使用 24"(610 mm) 插座扩展,可到达下部螺钉。
 注意: 插图中的视图来自前面,向下看主轴头铸件。工具释放活塞已拆下。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
