MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
サービス ホーム 手順 スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gatesソニックメーター - ミル
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
- セクションに移動 - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 ステップ) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 ステップ) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 ステップ) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 ステップ) Back to Top
次のようにして単位をlbf(重量ポンド)に変えます。
  • ユニットの電源がオフの状態で、[0]と[9]を長押しし、[POWER]を同時に押します[1]。現在の単位が表示された状態で、ユニットがオンになります。
  • ディスプレイにlbfが表示されるまで[SELECT]を押します。
  • 電源がオフになるまで[POWER]を押し続けます。
  • [POWER]を再度押して、メーターを通常の操作で起動させます。
周波数をHzで表示するには、ディスプレイにHz [3]が表示されるまで[HZ] [2]を繰り返し押します。
[MASS] [1]を押します。
更新されたベルト張力値と設定については、VMCスピンドルベルト張力仕様を参照してください。
上記の参照表の「質量」、「幅」、および「スパン」コラムからの正しい値を入力します。たとえば、40テーパー、変速機、7500RPMの場合、0、0、4、7の順序で押します。これにより値が4.7に設定されます。
この手順では、Gates508Cまたは550ソニック張力計を用いてVMCのスピンドル駆動ベルトの張力を正しく調節する方法について説明します。図はVFシリーズミルを示していますが、VMミルとツールルームミルの手順は同じです。
必要な工具:
  • 40テーパースピンドルの場合:ベルト張力工具 40 T(T-1488)
  • 50テーパースピンドルの場合:ベルト張力工具 50 T(T-1805)
モーターを固定しているプレートの4本のねじを緩めます。
ヘッド成型にベルト張力工具を取り付けます。
モーターを保持しているプレートにベルト張力工具を締め付けます。ベルトに張力がかかるまでこれを行います。
プレートの4本ねじを手で締めます。
Gatesソニック張力計にセンサーケーブルを取り付けます。
Gatesソニック張力計でこのシーケンスでボタンを押します。
  1. [POWER]を押します。
  2. [MEASURE]を押します。
センサーをベルトから約3/8インチ(1cm)離します。ベルトの端をすばやく指ではじきます(ギターの弦のようにベルトを「すばやくつかんで離す」ようにします)。センサーがベルトに触れないようにしてください。
注記:指で必要な振動を作り出せない場合は、ドライバーのハンドルでベルトをタップしてください。
表の張力値とメーターの値を比較します。
張力が低すぎる場合は、ベルト張力工具を使用してベルトを締めます。
張力が高すぎる場合は、ベルト張力工具を使用してベルトを緩めます。
張力を再度測定し、ベルトの張力が正しくなるまで調整します。
4本のねじ[1]を50ft-lb(68Nm)のトルクで締めます。
ベルト張力工具を取り外します。
4本のモーター取付けねじ[1]を緩めます。
ベルトに張力がかかるまで、モーター取付けプレートをスピンドルから離します。
4本のモーター取付けねじ[1]を手で締めます。
  1. [POWER]を押します。
  2. [MEASURE]を押します。
表の張力値とメーターの値を比較します。
張力が低すぎる場合は、モーター取付けプレートをスピンドルから離します。
張力が高すぎる場合は、モーター取付けプレートをスピンドルに向けて押します。
モーター取付けねじを30ft-lb(40.7Nm)のトルクで締めます。
この手順では、Gates508Cまたは550ソニック張力計を用いて水平ミルのスピンドル駆動ベルトの張力を正しく調節する方法について説明します。この手順はEC-1600で示されています。手順は他の水平ミルでも同じです。
必要な工具:
  • 24"(610mm)ソケットエクステンション
  • シザージャッキ
  • 木製ブロック、約2" x 4" x 6"(51 x 102 x 152mm)
注記:これは、スピンドルヘッド鋳物の上より、正面から見た図です。
[EMERGENCY STOP]を押します。
シザージャッキ[1]をコラム鋳物の下部に置きます。
ジャッキの上に2" x 4" x 6"(51 x 102 x 152mm)の木片[2]を置きます。
[EMERGENCY STOP]をリリースします。
トランスミッションの下部が木材の約1"(25mm)上になるまでZ軸を下方にジョグします。
ジャッキをオイルサンプ[3]の真下に置きます。
[0.0001/1.]を押します。
木材が動かなくなるまでZ軸を下にジョグします。
  1. [POWER]を押します。
  2. [MEASURE]を押します。
スピンドルの下のプレートを開いてベルトにアクセスできるようにします。
注意:指で必要な振動を作り出せない場合は、ドライバーのハンドルでベルトをタップしてください。
表の張力値とメーターの値を比較します。
張力が低すぎる場合は、シザージャッキの高さを上げます。
張力が高すぎる場合は、シザージャッキの高さを下げます。
張力を再度測定します。ベルトの張力が正しくなるまで調整します。
トルクレンチ[1]を使用して、4本のモーター取付けねじ[2]を50ft-lb(67Nm)で締めます。トルクレンチ[1]を使用して、4本のモーター取付けねじ[2]を50ft-lb(67Nm)で締めます。
24"(610mm)ソケットエクステンションを使用して、下部のねじに届くようにします。
注記:これは、スピンドルヘッド鋳物から見下ろした、正面から見た図です。工具解除ピストンは取り外されています。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
