      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates - Fresadora
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
- Saltar a la sección - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 steps) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 steps) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 steps) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 steps) Back to Top
Cambie las unidades a lbf, como se indica a continuación:
  • Con la unidad apagada, mantenga pulsados [0] y [9] y presione [POWER] al mismo tiempo [1]. La unidad se encenderá y mostrará las unidades actuales.
  • Presione [SELECT]hasta que la pantalla muestre lbf.
  • Sostenga [POWER] hasta que se apague la energía.
  • Presione [POWER] otra vez para poner el medidor en funcionamiento normal.
Para mostrar la frecuencia en Hz, pulse [HZ] [2] repetidamente hasta que la pantalla muestre Hz [3].
Presione [MASS] [1].
Consulte la Especificación de la tensión de la banda del husillo VMC para obtener valores y ajustes de tensión de banda actualizados.
Introduzca el valor correcto de la columna Masa, Ancho y Envergadura de la tabla de la referencia anterior. Por ejemplo, si tiene un cono 40, transmisión y 7500 RPM, pulse esta secuencia: 0, 0, 4, 7. Esto establece el valor en 4.7.
Este procedimiento le indica cómo utilizar un tensiómetro sónico de Gates 508C o 550 para ajustar correctamente la tensión en la banda de accionamiento del husillo de un CMV. Las ilustraciones muestran una fresadora de la serie VF, pero el procedimiento es el mismo para las fresadora fresadora tipo toolroom y VM.
Herramientas necesarias:
  • Para husillos cono 40: Medidor de tensión de banda 40 T (T-1488)
  • Para husillos cono 50: Medidor de tensión de banda 50 T ( (T-1805)
Afloje los tornillos (4) de la placa que sujeta el motor.
Coloque la medidor de tensión de banda en la base de fundición del cabezal.
Apriete el medidor de tensión de banda contra la placa que sujeta el motor. Haga esto hasta que la correa tenga tensión.
Utilice la mano para apretar (4) tornillos para la placa.
Conecte el cable del sensor al medidor de tensión sónicaGates.
Presione esta secuencia de botones en el medidor de tensión sónicaGates:
  1. Presione [POWER].
  2. Presione [MEASURE].
Coloque el sensor aproximadamente a 3/8 in (1 cm) de distancia de la correa. Tire rápidamente con el dedo a través del borde de la correa ("Tire" la correa como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa.
 Nota: Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede tocar la banda con la manija de un desarmador.
Compare el valor de "Tensión" de la tabla al valor del medidor.
Si la tensión es demasiado baja, utilice el medidor de tensión de banda para apretar la correa.
Si la tensión es demasiado alta, utilice el medidor de tensión de banda para aflojar la correa.
Mida la tensión de nuevo y realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los (4) tornillos [1] a 50 pie-lb (68 Nm).
Retire el medidor de tensión de banda.
Afloje los (4) tornillos de montaje del motor [1].
Aleje la placa de montaje del motor del husillo hasta que haya tensión en la correa.
Utilice la mano para apretar los (4) tornillos de montaje del motor [1].
Si la tensión es demasiado baja, aleje la placa de montaje del motor del husillo.
Si la tensión es demasiado alta, empuje la placa de montaje del motor hacia el husillo.
Apriete los tornillos de montaje del motor a 30 pie-lb (40.7 Nm).
Este procedimiento le indica cómo utilizar un tensiómetro sónico de 508C o 550 para ajustar correctamente la tensión en la correa de accionamiento del husillo en una fresadora horizontal. Este procedimiento se muestra en un EC-1600. El procedimiento es el mismo para otras fresadoras horizontales.
  • Extensión para tornillos de 24" (610 mm)
  • Gato tijera
  • Bloque de madera, aproximadamente 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Nota: la vista de la ilustración es de la parte delantera, desde arriba de la base de fundición del cabezal del husillo.
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Coloque un gato tijera [1] en la parte inferior de la fundición de la columna.
Coloque un trozo de madera de 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) [2] en la parte superior del gato.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Desplace hacia abajo el eje Z hasta que la parte inferior de la transmisión esté aproximadamente a 1" (25 mm) por encima de la madera.
Coloque el gato directamente debajo del sumidero de aceite [3].
Presione [0.0001/1.]
Desplace el eje Z hacia abajo hasta que la madera no se pueda mover.
Abra la placa situada debajo del husillo para acceder a la correa.
Si la tensión es demasiado baja, aumente la altura del gato tijera.
Si la tensión es demasiado alta, disminuya la altura del gato tijera.
Mida la tensión de nuevo. Realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Utilice una llave de torsión [1] para apretar los tornillos de montaje del motor (4) [2] a 50 pie-lb (67 Nm). Utilice una llave de torsión [1] para apretar los tornillos de montaje del motor (4) [2] a 50 pie-lb (67 Nm).
Use una extensión para tornillos de 24" (610 mm) para alcanzar los tornillos inferiores.
 Nota:la vista de la ilustración es de la parte delantera, mirando hacia abajo sobre la base de fundición del cabezal del husillo. Se ha retirado el pistón de liberación de herramientas.
  • Terminos y Condiciones
